Слетает патрубок с интеркуллера, а там масло... |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 11.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 035 Авто:Toyota Supra ![]() |
Третий раз уже на скорости при оборотах больше 3х тыс, слетает патрубок с интеркуллера, первый раз, заклинило расходомер, и машина в аварийном режиме тошнила до сервиса, второй раз при обгоне просто он слетел, вчера вот на скорости. Полезла одевать, а он весь в масле, не могу сказать, что прям залит, но уверенная такая полоска была. Перемотала бумажным скотчем трубу
![]() 1. Чтобы не слетал достаточно хомут будет поменять или проблема глобальнее? 2. Про масло проконсультируейте...ну не турбина ж накрылась...неееееет... =) |
Во, теперь я знаю, кто мне будет помогать свапиться :):):):):))
Надо менять хомуты на болтовые.
Масло может лететь и из турбин(ы), и из системы вентиляции картера. Небольшая пленка будет на многих моторах. Но очень большое количество масла в патрубках - нехорошо. Надо выяснять, откуда именно оно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
TnX Sub =:))
про хомуты я утрирую, у меня на болтах =) |
а кто у тебя ковырялся и накосчил так что патрубок слетает? за просто так он не слетит
фотку сделай патрубка -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Что бы не слетал надо развальцевать конец патрубка) тогда и китайского хомута хватит,
без вальцовки у меня и Т образные хомуты не держали даже при проклеивании масличко бывает у всех, насколько знаю на холостых если долго стоять его подкидывать начинает -------------------- Errare humanum est,
после установки фронтальника, при первой же покатушке, тоже слетел патрубок
по совету товарища приобрел нормальные хомуты, теперь все ок ![]() не знаю как у кого, у меня в патрубках чистота ![]() Сообщение отредактировал серега - 4.9.2010, 19:10 |
Вчера ночью опять слетел...
Короче все оказалось гораздо проще, он был перевернут...ппц просто...короче поменяла местами теперь все ок на счет масла все ровно задумалась...это диагностику нуно делать или что? Серега у меня такие же хомуты ![]() |
это диагностику нуно делать или что? Надо некоторое количество денег (необходимое для перехода на сингл) положить на полочку и спокойно ездить ![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
Денис - ни за что! Не хочу сингл никада ! =:):))
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 7:14 |
