Провод для косы
azz2007
сообщение 5.9.2010, 23:22
Пользователь №: 4 821
Где он продается? Провода стали деревянные около мотора которые, и изоляция ломается. Вот хочу перепаять концы... Наверное, можно в принципе любой, но решил спросить, может какой-то особый лучше.
И еще вопрос: перед пайкой наверное надо от ECU косу отцепить, или можно и так паять если паяльник без заземления?
И еще вопрос до кучи: есть возможность где-нибудь достать новые пины для разъемов, чтобы не паять к старым пинам, а обжать новые?
сообщение 6.9.2010, 1:48
От Тойоты продаются ремонтные пины. Они идут уже обжатые с проводом длиной 15 см или 50 см, как выберешь.
Еще пины бывают позолоченные и обычные.
Видов там много, так что надо смотреть, в какой фишке какой пин стоит.
Подробнее читай тут (взято из FAQ):
Wire Harness Repair.pdf - PDF, 4,82 МБ - ремонт проводки
Косу от мозга лучше отсоединить. Хуже от этого точно не станет.
azz2007
сообщение 6.9.2010, 8:24
Спасибо!
azz2007
сообщение 6.9.2010, 8:44
Почитал немного, целая тема... Пины по 100-200 рублей и ждать 3 недели(причем золотые и оловянные одинаково примерно). Придется паять к тем пинам, которые есть
сообщение 6.9.2010, 9:26
поищи пины в ЧИП и ДИПе например.. возможно найдешь похожие.. я думаю они в любом случае соответствуют какому-то стандарту.. но может быть я ошибаюсь..
GTEpowered
сообщение 6.9.2010, 10:36
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Набор "Радуга":)) Я так делал пока новую косу не купил)
сообщение 6.9.2010, 10:41
GTEpowered, ну я именно про клемы, а не про провода :) и вообще или прокладку меняй, нех на форуме сидеть :)
azz2007
сообщение 6.9.2010, 11:00
Прокладки прокладками, однако хотелось бы сделать нормально и с минимумом усилий, а не колхоз на скрутках.
Почитал google, автопровод ПВА, его в электрическом магазине нет, попробую ПВ-3. Отличие ПВА от ПВ-3 - у первого больше жил, он более гибкий
NuMLock
сообщение 6.9.2010, 12:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
ПВ-3 нормальный. гибкости хватает вполне.
сообщение 6.9.2010, 14:28
Многие пины есть в наличии в Мск, но проблема в том, что в Супре используется очень много разных видов, ну и ценник - да, рублей по 200-250 за шт.
Можно еще конечно заказать сами пины от производителя, который поставлял их на завод Toyota. Вот только каждого вида придется заказывать по несколько тысяч штук. Выйдет дороже, чем если брать оригинальные ремонтые провода.
azz2007
сообщение 6.9.2010, 15:37
Да вполне приличный провод, хорошая изоляция, только по толщине разный, черный чуть потолще(Россияsmile.gif:) Взял 0,75 мм диаметром, можно было и потоньше наверное.
Купить 1000 пинов - это не наш метод
сообщение 6.9.2010, 20:02
Я уже попробовал российский провод. Проложил его на питание топливных насосов. Через год он задубел, позеленел и начал отваливаться. Это приводило к тому, что машина периодически не хотела заводиться. После этого переделал на штатную проводку.
GTEpowered
сообщение 6.9.2010, 20:55
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
я тоже штатной оставил на насос
azz2007
сообщение 7.9.2010, 12:20
Хмм... а я уже хотел начать паять... А какой российский провод позеленел? ПВ-3 ?
сообщение 7.9.2010, 14:11
Знать бы еще... На нем ничего не было написано. Покупал в автомагазине "Провод монтажный". Х.з., чего там могли подсунуть.
azz2007
сообщение 9.9.2010, 19:21
Купил я силиконовый провод - в огне не горит и паяльником не плавится. Буду ремонтировать косу им
сообщение 9.9.2010, 19:23
azz2007
сообщение 9.9.2010, 19:27
Да. Подпишу наверное. Лучше чем делать из ПВ-3 у которого теплостойкость 70 градусов. Есть вариант найти цветные силиконовые. Делают в Лысьве. Но в Москве не продают...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:00
