Провод для косы |
Провод для косы |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2010 Пользователь №: 4 821 Авто:Supra ![]() |
Где он продается? Провода стали деревянные около мотора которые, и изоляция ломается. Вот хочу перепаять концы... Наверное, можно в принципе любой, но решил спросить, может какой-то особый лучше.
И еще вопрос: перед пайкой наверное надо от ECU косу отцепить, или можно и так паять если паяльник без заземления? И еще вопрос до кучи: есть возможность где-нибудь достать новые пины для разъемов, чтобы не паять к старым пинам, а обжать новые? |
От Тойоты продаются ремонтные пины. Они идут уже обжатые с проводом длиной 15 см или 50 см, как выберешь.
Еще пины бывают позолоченные и обычные. Видов там много, так что надо смотреть, в какой фишке какой пин стоит. Подробнее читай тут (взято из FAQ): Цитата Wire Harness Repair.pdf - PDF, 4,82 МБ - ремонт проводки Косу от мозга лучше отсоединить. Хуже от этого точно не станет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Спасибо!
Почитал немного, целая тема... Пины по 100-200 рублей и ждать 3 недели(причем золотые и оловянные одинаково примерно). Придется паять к тем пинам, которые есть
поищи пины в ЧИП и ДИПе например.. возможно найдешь похожие.. я думаю они в любом случае соответствуют какому-то стандарту.. но может быть я ошибаюсь..
Набор "Радуга":)) Я так делал пока новую косу не купил)
GTEpowered, ну я именно про клемы, а не про провода :) и вообще или прокладку меняй, нех на форуме сидеть :)
Прокладки прокладками, однако хотелось бы сделать нормально и с минимумом усилий, а не колхоз на скрутках.
Почитал google, автопровод ПВА, его в электрическом магазине нет, попробую ПВ-3. Отличие ПВА от ПВ-3 - у первого больше жил, он более гибкий |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
ПВ-3 нормальный. гибкости хватает вполне.
Многие пины есть в наличии в Мск, но проблема в том, что в Супре используется очень много разных видов, ну и ценник - да, рублей по 200-250 за шт.
Можно еще конечно заказать сами пины от производителя, который поставлял их на завод Toyota. Вот только каждого вида придется заказывать по несколько тысяч штук. Выйдет дороже, чем если брать оригинальные ремонтые провода. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Я уже попробовал российский провод. Проложил его на питание топливных насосов. Через год он задубел, позеленел и начал отваливаться. Это приводило к тому, что машина периодически не хотела заводиться. После этого переделал на штатную проводку.
я тоже штатной оставил на насос
Хмм... а я уже хотел начать паять... А какой российский провод позеленел? ПВ-3 ?
Знать бы еще... На нем ничего не было написано. Покупал в автомагазине "Провод монтажный". Х.з., чего там могли подсунуть.
Все провода будут одного цвета?
Да. Подпишу наверное. Лучше чем делать из ПВ-3 у которого теплостойкость 70 градусов. Есть вариант найти цветные силиконовые. Делают в Лысьве. Но в Москве не продают...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 7:38 |
