АКПП на 2JZ-GE, Во время движения мигал O/D
Belashoff
сообщение 8.9.2010, 8:24
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Выехал с заправки, еду 60кмч. Мигает O/D раз в 3 сек.
Остановился, заглушил. Селектором прошелся по передачам. Завел - все пропало.
Вчера и сегодня подозрительного в работе коробки не было. Масло и фильтр новые.
Забить или на диагностику?
украина
сообщение 8.9.2010, 9:10
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Ну если ещё раз так будет,то желательно найти причину. А вообще убить нахрен этот автомат и поставить правильную коробку,что к сожалению у меня неполучаеться.
сообщение 8.9.2010, 9:36
украина, Женя, турбанись и автомат сам умрет smile.gif:)
White
сообщение 8.9.2010, 9:39
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Андрюх, болезни АКПП всегда начинаются ни с того, а просто так вот вдруг бац, просто я сталкивался с этим. Скорей всего, если ты недавно менял масло в АКПП, то это может быть реакция на замену, так как бывали случаи, что после замены масла в АКПП она умирала, хотя не 100% факт, что именно из-за этого, но как следствие тоже может быть. Согласен с Украиной "если ещё раз так будет, то желательно найти причину" на все 100, так что удачи.
Цитата(beast_drc @ 8.9.2010, 11:40) *
Сообщение отредактировал White - 8.9.2010, 9:41
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 8.9.2010, 9:46
А не проще ли счтатать коды ? у меня на Галанте были проблемы с акпп и сваливалась в аварийный режим с ударами и лампочками мигала, в итоге оказалось, что подох датчик скорости входного вала.. поменяли и всЁ, все довольны, коробка работает отлично )
White
сообщение 8.9.2010, 9:52
Конечно самый верный путь - ехать на диагностику и смотреть коды ошибок, т.к. денег это стоит не много и лучше, чем гадать и утопать в догадках...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
A.Viper
сообщение 8.9.2010, 10:27
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
я уже два года езжу с мигающим овердрайвом и все норм, как-то забил на это, простым сканером ошибку считать не получилось, комп не записывает ее в память а выдает только когда она есть, а овердрайв этот то мигает то не мигает по запону подлости, кароче никак не могу подловить что за ошибка
White, да можно по лампочке считать, главное найти перечень кодов =)
stalin
сообщение 8.9.2010, 11:06
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
уже перетирали эту тему!сто процентов это будет ошибка датчика скорости,либо плохой контакт на одометре,проще забить,т.к. не на что не влияет:))у меня тоже иногда непонятно по каким причинам моргает,то раз в пару месяцев,то может неделю каждый день,я забил:))
Supra ххх
A.Viper
сообщение 8.9.2010, 11:47
Авто:Corolla EE103
склоняюсь к плохому контакту где-то, т.к. у меня начинает моргать либо после резкого ускорения либо после проезда неровностей
White
сообщение 8.9.2010, 11:49
Опа tease.gif а перечня что нет?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 8.9.2010, 11:54
+1 за датчик скорости.
сообщение 8.9.2010, 11:58
Вот понафлудили тоsmile.gif Мигающая иногда лампочка овердрайва это, как правильно замечено выше, ошибка сигнала с датчика скорости в коробке, вещь абсолютно безвредная и переодически возникающая на многих машинах, если коробка ведёт себя как обычно, можно не обращать внимания.
сообщение 8.9.2010, 12:00
rom@888, Не везде она безвредная, как я написал выше, но если просто мигает, то да, безвредно
сообщение 8.9.2010, 12:07
Ну я так и написал, если ты внимательно читал, что если коробка ведёт себя как обычно. А если коробка свалилась бы в аварийный режим, думаю Belashoff заметил бы сразу. У меня на других машинах, на которых кнопка овердрайва была, тож такое случалось иногда, всегда без всяких последствий обходилось.
h82w8
сообщение 30.9.2010, 6:14
Из: Находка
Пользователь №: 5 053
Было такое. Забей.
Ferdinand
сообщение 30.9.2010, 7:13
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
у меня пять лет периодически мигает
езжу и не зузжу
если ни на что не влияет, то забей
Belashoff
сообщение 30.9.2010, 7:23
Авто:пешком хожу.
Уже давно забил. Тему можно закрыть. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:22
