АКПП на 2JZ-GE, Во время движения мигал O/D |
8.9.2010, 8:24
Выехал с заправки, еду 60кмч. Мигает O/D раз в 3 сек.
Остановился, заглушил. Селектором прошелся по передачам. Завел - все пропало. Вчера и сегодня подозрительного в работе коробки не было. Масло и фильтр новые. Забить или на диагностику? -------------------- |
8.9.2010, 9:10
Ну если ещё раз так будет,то желательно найти причину. А вообще убить нахрен этот автомат и поставить правильную коробку,что к сожалению у меня неполучаеться.
8.9.2010, 9:36
украина, Женя, турбанись и автомат сам умрет
8.9.2010, 9:39
Андрюх, болезни АКПП всегда начинаются ни с того, а просто так вот вдруг бац, просто я сталкивался с этим. Скорей всего, если ты недавно менял масло в АКПП, то это может быть реакция на замену, так как бывали случаи, что после замены масла в АКПП она умирала, хотя не 100% факт, что именно из-за этого, но как следствие тоже может быть. Согласен с Украиной "если ещё раз так будет, то желательно найти причину" на все 100, так что удачи.
украина, Женя, турбанись и автомат сам умрет Хахахах от изверг, хотя всё правильно говоришь Сообщение отредактировал White - 8.9.2010, 9:41 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
8.9.2010, 9:46
А не проще ли счтатать коды ? у меня на Галанте были проблемы с акпп и сваливалась в аварийный режим с ударами и лампочками мигала, в итоге оказалось, что подох датчик скорости входного вала.. поменяли и всЁ, все довольны, коробка работает отлично )
8.9.2010, 9:52
Конечно самый верный путь - ехать на диагностику и смотреть коды ошибок, т.к. денег это стоит не много и лучше, чем гадать и утопать в догадках...
8.9.2010, 10:27
я уже два года езжу с мигающим овердрайвом и все норм, как-то забил на это, простым сканером ошибку считать не получилось, комп не записывает ее в память а выдает только когда она есть, а овердрайв этот то мигает то не мигает по запону подлости, кароче никак не могу подловить что за ошибка
Да и действительно - пусть умирает этот автомат - меху поставлю |
8.9.2010, 10:27
White, да можно по лампочке считать, главное найти перечень кодов =)
8.9.2010, 11:06
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
уже перетирали эту тему!сто процентов это будет ошибка датчика скорости,либо плохой контакт на одометре,проще забить,т.к. не на что не влияет:))у меня тоже иногда непонятно по каким причинам моргает,то раз в пару месяцев,то может неделю каждый день,я забил:))
8.9.2010, 11:47
склоняюсь к плохому контакту где-то, т.к. у меня начинает моргать либо после резкого ускорения либо после проезда неровностей
8.9.2010, 11:49
White, да можно по лампочке считать, главное найти перечень кодов =) Опа -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
8.9.2010, 11:54
+1 за датчик скорости.
8.9.2010, 11:58
Вот понафлудили то
8.9.2010, 12:00
rom@888, Не везде она безвредная, как я написал выше, но если просто мигает, то да, безвредно
8.9.2010, 12:07
Ну я так и написал, если ты внимательно читал, что если коробка ведёт себя как обычно. А если коробка свалилась бы в аварийный режим, думаю Belashoff заметил бы сразу. У меня на других машинах, на которых кнопка овердрайва была, тож такое случалось иногда, всегда без всяких последствий обходилось.
30.9.2010, 6:14
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.9.2010 Из: Находка Пользователь №: 5 053 Авто:Toyota Supra |
Было такое. Забей.
30.9.2010, 7:13
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
у меня пять лет периодически мигает
езжу и не зузжу если ни на что не влияет, то забей -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
30.9.2010, 7:23
Уже давно забил. Тему можно закрыть. Всем спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:18 |
