Установка\снятие, замена антенны.
Блек
сообщение 9.9.2010, 11:38
Пользователь №: 1 208
Существует три типа антенн:
86300-14410 --- 05.1993 - 10.1995
86300-14411 --- 10.1995 - 08.1999
86300-14411 --- 08.1999 - 08.2002
Различия у них в след (фото 86300-14410 --- 05.1993 - 10.1995, антенна Bakki за что ему большое спасибо):
1 Металлическая планка крепления к кузову. У 86300-14410 она ровная и более широкая. У 86300-14411 имеется загиб крепежного уха и она уже где то на 5мм.
Прикрепленное изображение Если не ошибаюсь это 86300-14411 --- 10.1995 - 08.1999
2 Крепление бабины (куда собирается тросик из антенны). У 86300-14410 крепление планки и обоих половинок бабины совмещены ( 2а винта*), у 86300-14411 они разнесены.
3 Заземление на кузов. У обоих идет от металлической планки: у 86300-14410 идет в сборе "планка" (синий), 86300-14411 подключается к винту крепления фишки (зеленое).
4 Различные соски слива. 86300-14411 короче на 3мм (примерно).
5 Сквозной болт бабины. 86300-14410 гайка с фиксированным болтом, 86300-14411 фиксированная гайка с винтом.
Снятие:
Если антенна не отломана ее нужно выдвинуть на 1/3 длины примерно (это можно сделать, подняв\опустив антенну и в момент складывания\выдвежения отключить ее питание).
Откручиваем «гайку» крепления антенны сверху.
Откручиваем болт крепления антенны к кузову (ключ на 10), которая спрятана под боковой обшивкой багажника.
Отключаем: Фишку питания (если по какой то причине ее не сняли), антенный провод, сливной патрубок.
Далее вытаскиваем антенну и складываем ее руками (что бы она стала висеть на тросике).
Аккуратно вынимаем привод антенны, а затем и саму антенну.
Сборку осуществляется в обратном порядке.
ЗЫ жду тухлых помидов в свой огород...
Сообщение отредактировал Блек - 10.9.2010, 15:05
сообщение 9.9.2010, 12:05
Не понятно, зачем ее раскладывать.. я не смог ее снять тупо из-за того, что мешался слив, да и мне достаточно было просто, чтобы в крыле болталась на время покраски
Блек
сообщение 9.9.2010, 12:10
Хз я вчера час и полчас сегодня ее мучал. И нифига. Не хватает 1см и усе. делай что хошь.
Я вообще удивился когда увидел что они разные.
Сообщение отредактировал Блек - 9.9.2010, 12:11
Ildarka
сообщение 9.9.2010, 17:26
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Да нет там ничего сложного. Откручиваем гайку, которая на фото, кключаем питание, чтобы вылезла. Без гайки она вылезет полностью. Дальше просто вытащить и все. Потом внутри откручиваем один болтик, отсоединяем слив, фишки и вытаскиваем. Вот и все. На прошлой неделе снимал.
сообщение 9.9.2010, 23:45
Блек, молодец, что написал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:15
