Установка\снятие, замена антенны. |
Существует три типа антенн:
86300-14410 --- 05.1993 - 10.1995 86300-14411 --- 10.1995 - 08.1999 86300-14411 --- 08.1999 - 08.2002 Различия у них в след (фото 86300-14410 --- 05.1993 - 10.1995, антенна Bakki за что ему большое спасибо): 1 Металлическая планка крепления к кузову. У 86300-14410 она ровная и более широкая. У 86300-14411 имеется загиб крепежного уха и она уже где то на 5мм. ![]() 2 Крепление бабины (куда собирается тросик из антенны). У 86300-14410 крепление планки и обоих половинок бабины совмещены ( 2а винта*), у 86300-14411 они разнесены. 3 Заземление на кузов. У обоих идет от металлической планки: у 86300-14410 идет в сборе "планка" (синий), 86300-14411 подключается к винту крепления фишки (зеленое). 4 Различные соски слива. 86300-14411 короче на 3мм (примерно). 5 Сквозной болт бабины. 86300-14410 гайка с фиксированным болтом, 86300-14411 фиксированная гайка с винтом. Снятие: Если антенна не отломана ее нужно выдвинуть на 1/3 длины примерно (это можно сделать, подняв\опустив антенну и в момент складывания\выдвежения отключить ее питание). Откручиваем «гайку» крепления антенны сверху. Откручиваем болт крепления антенны к кузову (ключ на 10), которая спрятана под боковой обшивкой багажника. Отключаем: Фишку питания (если по какой то причине ее не сняли), антенный провод, сливной патрубок. Далее вытаскиваем антенну и складываем ее руками (что бы она стала висеть на тросике). Аккуратно вынимаем привод антенны, а затем и саму антенну. Сборку осуществляется в обратном порядке. ЗЫ жду тухлых помидов в свой огород... Сообщение отредактировал Блек - 10.9.2010, 15:05 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Не понятно, зачем ее раскладывать.. я не смог ее снять тупо из-за того, что мешался слив, да и мне достаточно было просто, чтобы в крыле болталась на время покраски
Хз я вчера час и полчас сегодня ее мучал. И нифига. Не хватает 1см и усе. делай что хошь.
Я вообще удивился когда увидел что они разные. Сообщение отредактировал Блек - 9.9.2010, 12:11 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Да нет там ничего сложного. Откручиваем гайку, которая на фото, кключаем питание, чтобы вылезла. Без гайки она вылезет полностью. Дальше просто вытащить и все. Потом внутри откручиваем один болтик, отсоединяем слив, фишки и вытаскиваем. Вот и все. На прошлой неделе снимал.
Блек, молодец, что написал!
З.ы. Я свою сломал попалам, когда вынимал ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2025, 4:06 |
