Занос на свободном дифе и автомате? |
14.9.2010, 14:24
Это вообще управляемо? Или лучше даже не провоцировать.
Сообщение отредактировал Belashoff - 14.9.2010, 14:25 -------------------- |
14.9.2010, 14:26
Все зависит от подготовки водителя...
14.9.2010, 14:27
Belashoff, Управляемо, но плохо.. на атме мощи не хватает держать занос.. а вот зиной очень даже прогнозируемо
14.9.2010, 14:28
Просто субъективно на торсене все понятно и управляемо. Блока перекидывает момент на то колесо, которое имеет лучший зацеп. Свободный диф - одно ошалело вертится, второе стоит на месте.
Получается, что какое-нить колесо зацепится за асфальт и последует разворот? Банально потому что атмо стойки вата - и одно колесо все равно разгружается. Сообщение отредактировал Belashoff - 14.9.2010, 14:37 -------------------- |
14.9.2010, 14:29
На механнике и блоке по-первости разворачивало в 70% заносов...через год показатель "разворачиваемости" упал до 1-2% макс
Аннеймд прав-опыт и подготовка Мощности действительно не хватает,но только для заноса на больших скоростях, на маленьких всё ок Сообщение отредактировал DyxLess - 14.9.2010, 14:30 -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
14.9.2010, 16:07
Про диф-все довольно прогнозируемо, ни че не схватит пока не скажешь; про аптомат-не скажу, имел возможность только зимой чуток испытать, на снегу все проще некуда
14.9.2010, 16:24
Всё там отлично получаеться,и управляеться как велосипед,только-это не занос,а онанизм,ты просто думаешь,что дрифтишь,а на самом деле дрочешь одно колесо с дымом,тьфу блин,на картинге и то круче!
14.9.2010, 19:06
Ни один из отписавшихся в этой теме ни в каких дрифт-ивентах замечен не был, поэтому лучше бы ты нашел площадку, потратил час, и все вопросы по управляемости бы отпали.
PS Заодно и чертов автомат прикончишь побыстрее для свапа на механику. Сообщение отредактировал Bakki - 14.9.2010, 22:44 -------------------- |
14.9.2010, 19:43
Bakki, Сам понял что сказал ? какие дрифт-евенты на атмо автомате ? Но при этом, как атмо автомат себя ведет в заносе на асфальте и на снегу я прекрасно представляю..
Максимум что можно добиться это вот : Ну и как последствия Сообщение отредактировал beast_drc - 14.9.2010, 19:43 -------------------- "Проще продать
14.9.2010, 19:54
На полном приводе со свободными дифференциалами 2.0 260 сил легко и непринужденно ездил боком (в принципе почти равнозначно, так как мощность на передние колеса вообще не поступала). Прогнозируемо на миллион процентов, к примеру заезд на ТТК на внешнее кольцо со стороны шоссе энтузиастов. Боком начиная с 30 км/час, потом вторая, перекладка и другим боком выходил на само третье. Для спорта конечно вообще не вариант, а для городской езды - самое то. И не сломается никогда то, чего нету =) Главное не перегреться.
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
14.9.2010, 22:30
лучше не провоцировать а чтго бы это понять последуй совету Бакище
со стоковой прокладкой ( Между рулем и сиденьем) вообще Супру лучше не провоцировать осбенно при наличии трафика Сообщение отредактировал GTEpowered - 14.9.2010, 22:32 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
14.9.2010, 22:32
По честному - получается неуправляемая фигня.
14.9.2010, 22:44
Ну тренироваться-то не в потоке стоит 1000% =)
Есть на крайняк мусоросжигательный завод, там на первой можно поездить, тем более сейчас будет сыро и если начинать буксовать со скорости 20-30 км, аккуратно педалировать и не переключаться на вторую под отсечку, то все будет гуд. По хорошему же типтроник нужен. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
14.9.2010, 22:51
Белашов возьми торсен - надежно и предсТазуемо + дает возможность максимально быстро на любой скорости пройти поворот быстро если почувствуешь грань срыва
Задний привод вообще хорошо рутЬся именно руляитЬся, поэтому даже не провацирую внатяг проходить повороты на заднем приводе кайфово -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
15.9.2010, 0:58
Всё там отлично получаеться,и управляеться как велосипед,только-это не занос,а онанизм,ты просто думаешь,что дрифтишь,а на самом деле дрочешь одно колесо с дымом,тьфу блин,на картинге и то круче! Если у тебя не получается это дело в тебе. А я знаю чем отличается срыв задней оси от срыва одного колеса Сообщение отредактировал Саша - 15.9.2010, 7:56 |
15.9.2010, 8:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
Очень даже можно по-дрифтить на атмо-мехе с заварной родной блокой, все дело в прокладке, как правильно подметил GTEpowered.
Я ничего конечно про спорт не говорю, а вот ехая на работу, я три поворота обязательно закладываю бочком - круть. Понты турбированных и тюнячных диффов прошу пройти мимо моего поста Сообщение отредактировал Dron - 15.9.2010, 8:31 -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
15.9.2010, 9:27
Саша-в том то и дело,что у меня как раз всё получаеться,просто атмо-автомат сначала(первые разы) вроде интересно,а потом скучнавато,мощности нехватает,работает одно колесо,вы посмотрите тему топикстартера,причём тут механика и торсен?
Сообщение отредактировал украина - 16.9.2010, 15:52 |
15.9.2010, 11:15
Согласен что скучновато, но просто если бы спрашивали не так
Цитата Это вообще управляемо? Или лучше даже не провоцировать. а на пример так Цитата Скучно ли это? Может и не пробывать? то наверное ты был бы прав. |
16.9.2010, 8:25
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
а мне кажется на любой машине можно уйти в занос на скорости, а как это будет выглядить и как сложно маневрирвать на данной машине, это другие вопросы. На атмомехе у меня получается бочком проехать пол кольца примерно, радиусом метров 20 где то, ну и собственно почти все повороты, вот только угол далеко не 90гр авто при дрифте, еще кажется что у Супры какая то резкая граница максимального угла дрифта есть, после прохождения кот. разворачивает автомобиль, ну эт мое мнение сугубо, не пинайте) и шины заметил суко стераются задние
16.9.2010, 9:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
на атмо автомате без блоки можно при хорошей прокладке поливать на 80-90 км ч боком но только зимой.
летом по мокрому можно уйти в неуправляемый занос как мне кажется- но честно говоря не пробовал Чтобы при такой компановке не уходить в занос -я бы поставил хорошую резину на зад с жирным протектором. а чтобы наоборот уходить постоянно - МКПП -самое дорогое, \ стойки намертво прокачанные,дифф заваренный и выворот - последние две позиции надо заметить крайне недорогие |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:16 |
