5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Тюнинг мотора 2JZ-GE
сообщение 5.10.2008, 12:58
Сообщение #41
Цитата(FView @ 5.10.2008, 10:57) *
Фломастер - да забей уже ... не сдалась твоя закись никому
FLER
сообщение 5.10.2008, 14:40
Сообщение #42
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Такое ощущение что в детсад попалsmile.gif)
Читать в лом последнюю страницу. Факт в том что Вазоввский мотор с 280Л.с. - на одну две гонкиsmile.gif
Как писалось выше, народ просит постоянную мощность.
На атмо без турбо впринципе можно сделать 300 сил, но обойдется это в копеечку
Цитата(oleg1969 @ 4.10.2008, 13:08) *
Подскажите с какой целью последовательную работу стоковых турбин делают параллельной ?
Фломастер
сообщение 5.10.2008, 17:29
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Хонда S2000 2л - 240 л.с.
БМВ 335 3л- 306 л.с.
Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:18
сообщение 5.10.2008, 17:37
Сообщение #44
Цитата(FLER @ 5.10.2008, 16:44) *
так побольше которая и сдуется раньше?
Ram
сообщение 5.10.2008, 22:42
Сообщение #45
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
А у кого есть график атмика?
Audison
сообщение 5.10.2008, 23:33
Сообщение #46
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
сообщение 6.10.2008, 8:52
Сообщение #47
а она не пропадёт при параллельном режиме?
oleg1969
сообщение 6.10.2008, 18:10
Сообщение #48
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
судя по каталогу там стоят одинаковые две турбины,а работают они если я правильно понимаю на на низах одна турбина а когда двигатель раскручивается подключается вторая ,как я понимаю при такой схеме тяга должна начинаться раньше ,а характеристика быть более ровной
а иначе зачем производитель так усложнял конструкцию дополнительными клапанами и каналами.?
Ребята у кого есть или где поискать график турбо сток желательно европа или аьерика.
Просто у самого машинка перестроенная не очень нравится как это всё работает пытаюсь разобраться а от цивилизации далеко. спасибо.
сообщение 6.10.2008, 18:51
Сообщение #49
10 раз уже здесь выкладывал: График с диностенда для американской версии Toyota Supra Twin-Turbo
Ram
сообщение 6.10.2008, 19:17
Сообщение #50
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
для атмика еще б
сообщение 6.10.2008, 21:41
Сообщение #51
Цитата(Ram @ 6.10.2008, 21:21) *
для атмика еще б
FLER
сообщение 7.10.2008, 12:21
Сообщение #52
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Цитата(Фломастер @ 5.10.2008, 19:33) *
Можете оставить побольше фактов? Может расчетик прикините здесь.
Фактов и рассчетик не прикину т.к. уже доолгое время комплектующими не занимаюсь, и отстал как в прогрессе так и в ценах. Могу только по турбо расписать)
сообщение 9.10.2008, 12:49
Сообщение #53
Для более предсказуемой работы турбин. Например, когда посередине плавного поворота с разгоном не совсем ожиданно включается вторая турбина и резко повышается мощность. Но на деле, быстрее в разгоне все равно будет Супра с последовательным TT.
2All
Вы говорите о разных вещах. Фломастеру нужны пиковые л.с., чтобы прохватить раз-другой или замериться на стенде, а потом ехать на заправку баллона(ов). Вы же все ему говорите про постоянную мощность. Последняя конечно же лучше и надежней, но мокрая система обойдется тыщ в 30. Вот и считайте, что дешевле...
А закисью можно добавить и 150 л.с., и больше. Главное - обеспечить соответствующим количеством топлива и естессно чтоб мотор выдержал.
Вот только ею пользоваться тоже надо уметь. Видел последствия неправильной эксплуатации заксиси на 3000GT. Итог - замена всего нежелезного под капотом ибо был взрыв, аж капот домиком встал.
Magnum
сообщение 9.10.2008, 15:02
Сообщение #54
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 571
Авто:Toyota Supra JZA80 M/T
+1000000
Этот скай сгорел до тла во Владивостоке в начале сезона, машина была жутко дорогая и ехала квотер по хреновому бетону за 9.141 sad.gif
Причина- ошибка в использовании закиси.
сообщение 9.10.2008, 17:19
Сообщение #55
Цитата(FView @ 6.10.2008, 20:55) *
oleg1969 правильно понял. Обе турбины на JZA80 одинаковые по размерам.
Фломастер
сообщение 9.10.2008, 17:58
Сообщение #56
Из: Волгоград
Именно, нужно "прохватить раз-другой", а сколько ещё можно прохватить на дорогах общего пользования?
Не спорю, что 440 Нм турбомотора - в целом лучше закиси. Мне хотелось обсудит этот вариант. Возможно, кто-то в принципе не хочет турбомотор.
Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:20
сообщение 9.10.2008, 18:10
Сообщение #57
Цитата(Фломастер @ 9.10.2008, 20:02) *
...а сколько ещё можно прохватить на дорогах общего пользования?
А это зависит от того, где именно живет господин Фломастер
сообщение 9.10.2008, 19:01
Сообщение #58
тогда я че то не догоняю - почему вторую дудку не сделали больше?
Фломастер
сообщение 9.10.2008, 19:11
Сообщение #59
Из: Волгоград
Расскажите лучше что нужно, чтобы сделать из тубомотора жте - 450 л.с.? Недорого? Как быть со сцеплением? Коробка выдержит (здесь была информация что 400-450 л.с. предел)? Сколько стоит гетраг и хороший комплект сцепления?
сообщение 9.10.2008, 21:00
Сообщение #60
Эка вас всех понесло...
Если уж затрагиваете Супры, то будьте добры учить матчасть.
Автомат, который с 2JZ-GTE держит ок. 500 л.с., механика (Гетраг - а только он шел на турбовые) держит 700-800 и более л.с. только лишь с заменой сцепления. Примерно, очень неточно, 450 л.с. держит W58, которая шла на атмо-Супрах.
Т.к. разговор шел о "320-350 л.с.", то про коробку сразу забываем.
Давайте решать задачку. Дано: атмо-Супра + 30-40 т.р. Найти: +100 л.с. smile.gif
Я сам за турбо, но при таком бюджете это просто невозможно.
FView, а патамушта вторая тогда передувала бы первую. Не получится сделать две турбины разного размера с одинаковыми характеристиками. Пришлось бы тогда при включении второй отключать первую, чтобы та не развалилась. Представь, вторая надула скажем 1 бар на 5000 об., а первая на тех же оборотах может надуть только 0,6 и то, отбирая выхлопные газы у второй, тем самым только ухудшая положение. При этом вторая создает давление на холодную крыльчатку и не позволяет раскручиваться первой дальше. А со стороны горячей крыльчатки первой турбины имеем противоположное давление, потому что двигатель пытается раскрутить ее дальше. Что в итоге? Надежности никакой. А когда обе турбины одинаковые, то при должном уходе ходить могут и по 300 тыщ км. (вон, на Титане кажется продается пара с пробегом 200 т.миль).
А би-турбо и твин-турбо по сути одна и та же хрень, просто называются по-разному.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 23:15
