Занос на свободном дифе и автомате?
Belashoff
сообщение 14.9.2010, 14:24
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Это вообще управляемо? Или лучше даже не провоцировать.
Сообщение отредактировал Belashoff - 14.9.2010, 14:25
Unnamed
сообщение 14.9.2010, 14:26
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Все зависит от подготовки водителя...
сообщение 14.9.2010, 14:27
Belashoff, Управляемо, но плохо.. на атме мощи не хватает держать занос.. а вот зиной очень даже прогнозируемо
Belashoff
сообщение 14.9.2010, 14:28
Авто:пешком хожу.
Просто субъективно на торсене все понятно и управляемо. Блока перекидывает момент на то колесо, которое имеет лучший зацеп. Свободный диф - одно ошалело вертится, второе стоит на месте.
Получается, что какое-нить колесо зацепится за асфальт и последует разворот? Банально потому что атмо стойки вата - и одно колесо все равно разгружается.
Сообщение отредактировал Belashoff - 14.9.2010, 14:37
DyxLess
сообщение 14.9.2010, 14:29
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
На механнике и блоке по-первости разворачивало в 70% заносов...через год показатель "разворачиваемости" упал до 1-2% макс biggrin.gif
Аннеймд прав-опыт и подготовка
Мощности действительно не хватает,но только для заноса на больших скоростях, на маленьких всё ок
Сообщение отредактировал DyxLess - 14.9.2010, 14:30
Хз на чём ездить.
Саша
сообщение 14.9.2010, 16:07
Пользователь №: 1 591
Про диф-все довольно прогнозируемо, ни че не схватит пока не скажешь; про аптомат-не скажу, имел возможность только зимой чуток испытать, на снегу все проще некуда
украина
сообщение 14.9.2010, 16:24
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Всё там отлично получаеться,и управляеться как велосипед,только-это не занос,а онанизм,ты просто думаешь,что дрифтишь,а на самом деле дрочешь одно колесо с дымом,тьфу блин,на картинге и то круче!
Bakki™
сообщение 14.9.2010, 19:06
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Ни один из отписавшихся в этой теме ни в каких дрифт-ивентах замечен не был, поэтому лучше бы ты нашел площадку, потратил час, и все вопросы по управляемости бы отпали.
PS Заодно и чертов автомат прикончишь побыстрее для свапа на механику.
Сообщение отредактировал Bakki - 14.9.2010, 22:44
сообщение 14.9.2010, 19:43
Bakki, Сам понял что сказал ? какие дрифт-евенты на атмо автомате ? Но при этом, как атмо автомат себя ведет в заносе на асфальте и на снегу я прекрасно представляю..
Максимум что можно добиться это вот :
Ну и как последствия
Сообщение отредактировал beast_drc - 14.9.2010, 19:43
TRAXXs
сообщение 14.9.2010, 19:54
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
На полном приводе со свободными дифференциалами 2.0 260 сил легко и непринужденно ездил боком (в принципе почти равнозначно, так как мощность на передние колеса вообще не поступала). Прогнозируемо на миллион процентов, к примеру заезд на ТТК на внешнее кольцо со стороны шоссе энтузиастов. Боком начиная с 30 км/час, потом вторая, перекладка и другим боком выходил на само третье. Для спорта конечно вообще не вариант, а для городской езды - самое то. И не сломается никогда то, чего нету =) Главное не перегреться.
Mazda RX-7 FD3S
GTEpowered
сообщение 14.9.2010, 22:30
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
лучше не провоцировать а чтго бы это понять последуй совету Бакище
со стоковой прокладкой ( Между рулем и сиденьем) вообще Супру лучше не провоцировать осбенно при наличии трафика
Сообщение отредактировал GTEpowered - 14.9.2010, 22:32
Belashoff
сообщение 14.9.2010, 22:32
Авто:пешком хожу.
По честному - получается неуправляемая фигня.
TRAXXs
сообщение 14.9.2010, 22:44
Ну тренироваться-то не в потоке стоит 1000% =)
Есть на крайняк мусоросжигательный завод, там на первой можно поездить, тем более сейчас будет сыро и если начинать буксовать со скорости 20-30 км, аккуратно педалировать и не переключаться на вторую под отсечку, то все будет гуд. По хорошему же типтроник нужен.
Mazda RX-7 FD3S
GTEpowered
сообщение 14.9.2010, 22:51
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Белашов возьми торсен - надежно и предсТазуемо + дает возможность максимально быстро на любой скорости пройти поворот быстро если почувствуешь грань срыва
Задний привод вообще хорошо рутЬся именно руляитЬся, поэтому даже не провацирую внатяг проходить повороты на заднем приводе кайфово
Саша
сообщение 15.9.2010, 0:58
Если у тебя не получается это дело в тебе. А я знаю чем отличается срыв задней оси от срыва одного колеса
Сообщение отредактировал Саша - 15.9.2010, 7:56
Dron
сообщение 15.9.2010, 8:29
Из: Абакан - МСК_ЮЗАО
Пользователь №: 3 698
Авто:E-JZA80-ALMVF
Очень даже можно по-дрифтить на атмо-мехе с заварной родной блокой, все дело в прокладке, как правильно подметил GTEpowered.
Я ничего конечно про спорт не говорю, а вот ехая на работу, я три поворота обязательно закладываю бочком - круть.
Понты турбированных и тюнячных диффов прошу пройти мимо моего поста pardon.gif , я понимаю, что у вас намного круче можно все делать, но опять подчеркну GTEpowered'а - все дело в нормальной прокладке smile.gif
Сообщение отредактировал Dron - 15.9.2010, 8:31
Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха
украина
сообщение 15.9.2010, 9:27
Из: Москва-Барнаул
Саша-в том то и дело,что у меня как раз всё получаеться,просто атмо-автомат сначала(первые разы) вроде интересно,а потом скучнавато,мощности нехватает,работает одно колесо,вы посмотрите тему топикстартера,причём тут механика и торсен?
Сообщение отредактировал украина - 16.9.2010, 15:52
Саша
сообщение 15.9.2010, 11:15
Согласен что скучновато, но просто если бы спрашивали не так
а на пример так
Скучно ли это? Может и не пробывать?
то наверное ты был бы прав. wink.gif Ну я думаю топикстартер и без нас все сам понял, достаточно один раз самому попробывать
TOMSK
сообщение 16.9.2010, 8:25
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
а мне кажется на любой машине можно уйти в занос на скорости, а как это будет выглядить и как сложно маневрирвать на данной машине, это другие вопросы. На атмомехе у меня получается бочком проехать пол кольца примерно, радиусом метров 20 где то, ну и собственно почти все повороты, вот только угол далеко не 90гр авто при дрифте, еще кажется что у Супры какая то резкая граница максимального угла дрифта есть, после прохождения кот. разворачивает автомобиль, ну эт мое мнение сугубо, не пинайте) и шины заметил суко стераются задние
КонфффеткинЪ
сообщение 16.9.2010, 9:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
на атмо автомате без блоки можно при хорошей прокладке поливать на 80-90 км ч боком но только зимой.
летом по мокрому можно уйти в неуправляемый занос как мне кажется- но честно говоря не пробовал
Чтобы при такой компановке не уходить в занос -я бы поставил хорошую резину на зад с жирным протектором.
а чтобы наоборот уходить постоянно - МКПП -самое дорогое, \ стойки намертво прокачанные,дифф заваренный и выворот - последние две позиции надо заметить крайне недорогие
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:52
