Team Panda Builds: Time Attack JZA80. JDM as Fuck!, GO FAST, OR GO HOME!!! © Chris Rado |
13.9.2010, 21:30
Я тож за белый мат, ну в том смысле за мат, но не тот, что у сапожника, а тот что цвет белый, вообщем тот что мат во ппц...
14.9.2010, 0:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
За белый мат.
14.9.2010, 6:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 316 Регистрация: 13.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 744 Авто:пешком хожу. |
Тогда я забубеню в розовый!
Сообщение отредактировал Belashoff - 14.9.2010, 6:54 -------------------- |
14.9.2010, 15:37
Вот пример белого мата и даже немного чёрного. Не самый конечно удачный, так как эта тарга-ушатайка не может иметь ничего общего с Пандомобилем, но всё же, для наглядности.
PS. Белый мат тоже поддерживаю. ![]()
14.9.2010, 16:12
На фото - плёнка.
Сообщение отредактировал Bakki - 17.9.2010, 18:55 -------------------- |
14.9.2010, 19:47
![]() Вставить ник Пандо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 489 Регистрация: 29.12.2007 Из: St.Petersburg Пользователь №: 1 446 Авто:Underpowered :) |
rom@888, спасибо, я помню эту машину! Но черная верхняя половина и обилие дополнительных деталей экстерьера правда мешают понять, как будет смотреться полностью белый мат.
А вообще в принципе я буду признателен за фото белых матовых Супр, но можете не голосовать - у нас здесь демократией и не пахнет, Панда будет выбирать руководствуясь исключительно своим [для кого-то отвратительным] вкусом Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 2:43 -------------------- |
14.9.2010, 22:03
Вот у этих чертей много белых матовых машин http://www.re-styling.ru/portfolio/tags/beliy_matoviy/ хоть и в пленке, но все же
З.Ы. Себе тоже белый мат хочу(хотел) с черными дисками, но что-то он не так уж и хорош в жизни, да и попсово это стало(становитсо) как черный. Может матовый розовый? =) Сообщение отредактировал Bakki - 17.9.2010, 18:56 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
14.9.2010, 22:38
Спасибо, с этой конторой знаком =) Я в принципе видел вживую и белый матовый винил, и покраску. И даже белую Супру представляю себе прекрасно. А вот нужный мне винил на ней - нет
Кстати, пленка - отстой. На фото ниже отчетливо видны отражения =) ![]()
Сообщение отредактировал Bakki - 14.9.2010, 22:59 -------------------- |
15.9.2010, 23:35
Только что съездил, посмотрел как продвигается с каркасом. Сварены главные и передняя дуги, и диагональ на крыше, остальное пока не сделано. Ориентировочно все будет готово в ВС, после чего повезу корыто ставить двери. Кстати, будь у нас проемы чуть побольше - заварил бы двери нафиг для большей жесткости
Вот так некошерно выглядят трубы до покраски Для лап главной дуги пришлось резать кузов, внутри - закладная пластина, которая в свою очередь приварена к кузову. К ней уже приваривается труба каркаса. Изогнутая труба - это поперечина с изгибом под голову Панды. Заодно отсверлили еще лишнего металла, который после каркаса больше не нужен. Пункты приема металлолома любят Панду Продольные и поперечные услилители пола, adios! Распорки между задними чашками и кузовом Усилители на задних крыльях, конкретно они у меня и без каркаса вызывают большие сомнения Ну и главное - меня покинула давно меня раздражавшая стоковая распорка между задними опорами стоек, соответственно покинули меня и распорки, завязанные на нее и на чашки. В общем пока как-то так, в выходные будет полный вариант каркаса. Хочется надеяться, это позволит избавиться от ощущения поездки в большом куске желе Заодно снял редуктор - несмотря на то что там всего 26.5 (испр. на точное значение по просьбе читатей, прим. автора) болтов, заняло полтора часа вместо планируемого мной получаса, даже с учетом наличия подъемника и пневмоинструмента. Сняв и подержав в руках редуктор, понял что надо точно переходить на маленький, как и предлагал Sub. 8 килограмм в минус лишними не будут просто никак. В связи с этим наверно все же весь стоковый большой редуктор с ГП 3.267 и Торсеном пойдет в продажу. Но только после приобретения мной ГП 3.267 под маленький редуктор (кстати, если у кого-то есть - Панде она очень нужна!). Про очередь интересовавшихся в личке помню, просьба в бортовике на эту тему не флудить Сообщение отредактировал Bakki - 16.9.2010, 0:00 -------------------- |
15.9.2010, 23:48
Что то с количеством болтов ты
Учим русский. Панда. Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 2:45 |
15.9.2010, 23:53
Он некоторые болты выкрутил заранее, чтобы легче
Учим русский. Панда. Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 2:56 |
15.9.2010, 23:55
Не уверен, что это принципиальный хоть кому-то интересный момент, но если уж тебе неймется посчитать количество болтов точно...
12 полуоси 6 муфта кардана 2 передние подушки редуктора 3 задние подушки редуктора 3.5 стабилизатор Плюс две резинки глушителя Сообщение отредактировал Bakki - 16.9.2010, 0:05 -------------------- |
16.9.2010, 13:26
Че то каркас далековасто от кузова ушел, или в этом есть тайный смысл? и изгибы слишком резкие.
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151003701-p17.html здесь чувак из-за таких делов все заново переделывал, хотя там дело не только в этом было |
16.9.2010, 13:45
Каркас еще не вварен. Клетка просто стоит в салоне
16.9.2010, 15:33
Пока еще выглядит не очень, но думаю все обретет красивый вид
16.9.2010, 15:39
Убийца!
16.9.2010, 15:44
Саша, Спасибо
PS прочитал бортовик 200SX, вот там конечно развитой каркас -------------------- |
16.9.2010, 23:16
Цитата Че то каркас далековасто от кузова ушел, или в этом есть тайный смысл? Да в этом есть тайный смысл, а именно проварка швов сверху, когда все будет готово каркас уйдет вверх вплотную к крыше. |
17.9.2010, 8:52
Да там он тяжеленный, но зато там кузов изначально легкий, да и движек далеко не са18дет
17.9.2010, 14:35
Как я уже писал, сняв редуктор и подержав его в руках, Панда решила переходить на мелкий редуктор, как на пострестайловых ТТ с Гетрагом. Sub уверяет что по тойотовским каталогам там можно будет скроить до 8кг
Теперь осталось собрать прочие необходимые радости жизни - левую полуось, кардан и новую ГП. Так как мой редуктор с блокой от автоматной турбоСупры, там ГП 3.769. А по итогам обсуждения вот в этой теме, я решил все же сохранить стоковую пару 3.267
Сообщение отредактировал Bakki - 17.9.2010, 14:37 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:18 |
