Продаю кованые диски Solomon Alsberg, до 22"" |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 4 981 Авто:vanette van ![]() |
Доброго времени суток! Рад предложить клубу кованые диски компании Solomon Alsberg как из существующего модельного ряда так и по индивидуальным заказам.
Для клуба предусмотрен дисконт! Связь по любым вопросам тел 3439380900 icq 295421432 joura@rambler.ru www.sa-group.biz
Хотелось бы услышать цену предлагаемой продукции, например размер на 18", сколько будут стоить диски такого размера из существующего модельного ряда, сколько по индивидуальным заказам и какой дисконт клубу. Так сказать, порядок цен для начала.
18""х8 - 15400
18""х8.5-16500 PCD, ET 35-60, DIA любые это за серебристый или черный глянцевый с алмазной проточкой при индивидуальном заказе срок изготовления увиличивается с месяца до двух , в цену будут включены следующие пункты- 1-Разработка эскизов дизайна колеса для автомобиля заказчика-20000 2-Разработка чертежей и моделей на выбранный дизайн колеса.На данном этапе создаются и передаются заказчику модель колеса и чертеж, поскольку это является собственностью заказчика-25000 3-Написание управляющих программ для механической обработки-45000 4-Освоение колес в производстве. Приобретение заготовок. Изготовление одного эталонного образца для окончательного согласования с заказчиком - стоимость двух колес 5-Сертификация нового типоразмера- по согласовнию с заказчиком Дизайн – это один типоразмер колеса. Пример: Стандартный размер диска это 19х8,5 дюймов. При заказе колеса размером 19 дюймов, но с другой шириной обода заново возникают затраты по вышеописаным пунктам при ссылке на этот форум минус 10% Сообщение отредактировал joura - 11.9.2010, 6:45 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT ![]() |
18""х8 - 15400 18""х8.5-16500 PCD, ET 35-60, DIA любые это за серебристый или черный глянцевый с алмазной проточкой при ссылке на этот форум минус 10% Эх, была бы это цена за комплект... Ксати, есть данные по весу диска, для ориентира? -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
19"" от 9 кг, 18 легче от 8кг в зависимости от дизайна.
Если взять линейку «Eco Super Light» ,то колесо размерностью 19x8.5 дюймов имеет массу 5,9 кг без покраски при статической нагрузке 600 кг |
очень достойные цифры!
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 20.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 418 Авто:JZA80 ![]() |
Максимальная ширина и диапазон вылетов хотелось бы знать.
Я так понял, в 17-18 диаметре нет готовых решений, без затрат на проектирование !?
Всем бодрого дня,извиняюсь за долгое отсутствие!
17х7.5 и 18х8 и 18х8.5 и вылеты 25-45 это значения для стандартных колес, все что отличается будет изготавливатся на заказ. теоритически ширина может быть и 12 и вылет любым другими диск может быть с губой, но соответственно это колесо будет изготавливатся под конкретного человека. В 17 и 18 диаметре со стандартными значениями есть готовые дизайны без затрат на проектирование ,их много, но к сожалению не все как в больших размерах. |
17 - Галеот, SAW5, SAW6,безант, одеон, квинто
18 - итака, одеон, безант, квинто, Т4, бриг, исида можно глянуть тут http://www.sa-group.biz/galereya/fotografii-diskov/ SAW5 фото ниже |
19"" от 9 кг, 18 легче от 8кг в зависимости от дизайна. Если взять линейку «Eco Super Light» ,то колесо размерностью 19x8.5 дюймов имеет массу 5,9 кг без покраски при статической нагрузке 600 кг Покажите фото на весах, они из магния? Вес меньше чем у Volk или CCW- как всегда переплюнули Япов и Американцев на пару килограмм да еще и с пафосным дизайном? -------------------- |
Если интересно фото "пафосного" дизайна то на сайте можно взглянуть, там же и официальные данные по весу этого колеса,уверяю кичится весом никто не собирается, это просто достоверный факт.Переплевывать задачи как таковой не стояло и если учитывать Ваш подтекст , ребята из Kleemann и IMSA не комплектовали бы этими колесами свои проекты.
Если вопрс принципиален, сделаю снимок на весах при изготовлении именно такого колеса когда оно пойдет в производство, Bы должны понимать что это штучный товар. Сообщение отредактировал joura - 15.9.2010, 22:08 |
http://www.ccwheel.com/wheelprofiles-display.php?id=C10
Bright Clear C10 (C6 Z06 fitment) 18x13 = 24.3lbs = 11 КГ Сколько весит ваш самый легкий диск в таком-же типоразмере? -------------------- |
в таком размере колес не изготовляли,соответственно вес можно определить только расчетным путем, без фото на весах. Повторю что колесо 19х8.5 для 911го весит почти 6 кг. - для понимания "весовой категории". Не думаю что вес диска нашего изготовления будет глобально отлтчатся от заявленного веса диска данных параметров. С уважением к Вам и Вашему бизнесу! Последний пост не цитируют! ![]() Сообщение отредактировал rom@888 - 16.9.2010, 11:40
Я тоже с уважением к отечественным производителям, просто стало интересно что диски легче самых легких Японских, а какая максимальная ширина у вас? Странно что на Порше и ламбо не ставят широких колес.
Кстати производство в РФ от начала до конца? Сообщение отредактировал John_Travolta - 16.9.2010, 10:25 -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top ![]() |
дизайн на любителя.
вес поражает конечно. -------------------- |
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT ![]() |
Хотелось бы все-таки на весах диск посмотреть...
Про весы уже говорил выше, а на порш и ламбо были выполнены диски по заказу тюнинг ателье, стандартных размеров если мне не изменяет память. Весь цикл производства в России ,заготовки как правило тоже Российские т.к качество наших отечественных заготовок на уровне,авиационное прошлое страны позволяет
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал joura - 16.9.2010, 11:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 23:56 |
