Тюнинг мотора 2JZ-GE |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 14.4.2006 Из: Москоу Сити Пользователь №: 704 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Такое ощущение что в детсад попал
![]() Читать в лом последнюю страницу. Факт в том что Вазоввский мотор с 280Л.с. - на одну две гонки ![]() Как писалось выше, народ просит постоянную мощность. На атмо без турбо впринципе можно сделать 300 сил, но обойдется это в копеечку Подскажите с какой целью последовательную работу стоковых турбин делают параллельной ? Тяга с низов ![]() -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
Хонда S2000 2л - 240 л.с.
БМВ 335 3л- 306 л.с. Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:18 |
А у кого есть график атмика?
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
Крутят те, кто не может вдуть
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 17.8.2008 Из: Норильск Пользователь №: 1 606 Авто:Supra ![]() |
так побольше которая и сдуется раньше? судя по каталогу там стоят одинаковые две турбины,а работают они если я правильно понимаю на на низах одна турбина а когда двигатель раскручивается подключается вторая ,как я понимаю при такой схеме тяга должна начинаться раньше ,а характеристика быть более ровной а иначе зачем производитель так усложнял конструкцию дополнительными клапанами и каналами.? Ребята у кого есть или где поискать график турбо сток желательно европа или аьерика. Просто у самого машинка перестроенная не очень нравится как это всё работает пытаюсь разобраться а от цивилизации далеко. спасибо. |
судя по каталогу там стоят одинаковые две турбины,а работают они если я правильно понимаю на на низах одна турбина а когда двигатель раскручивается подключается вторая ,как я понимаю при такой схеме тяга должна начинаться раньше ,а характеристика быть более ровной а иначе зачем производитель так усложнял конструкцию дополнительными клапанами и каналами.? Ребята у кого есть или где поискать график турбо сток желательно европа или аьерика. Просто у самого машинка перестроенная не очень нравится как это всё работает пытаюсь разобраться а от цивилизации далеко. спасибо. 10 раз уже здесь выкладывал: График с диностенда для американской версии Toyota Supra Twin-Turbo -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
для атмика еще б
Можете оставить побольше фактов? Может расчетик прикините здесь. Фактов и рассчетик не прикину т.к. уже доолгое время комплектующими не занимаюсь, и отстал как в прогрессе так и в ценах. Могу только по турбо расписать) -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
Подскажите с какой целью последовательную работу стоковых турбин делают параллельной ? Для более предсказуемой работы турбин. Например, когда посередине плавного поворота с разгоном не совсем ожиданно включается вторая турбина и резко повышается мощность. Но на деле, быстрее в разгоне все равно будет Супра с последовательным TT. 2All Вы говорите о разных вещах. Фломастеру нужны пиковые л.с., чтобы прохватить раз-другой или замериться на стенде, а потом ехать на заправку баллона(ов). Вы же все ему говорите про постоянную мощность. Последняя конечно же лучше и надежней, но мокрая система обойдется тыщ в 30. Вот и считайте, что дешевле... А закисью можно добавить и 150 л.с., и больше. Главное - обеспечить соответствующим количеством топлива и естессно чтоб мотор выдержал. Вот только ею пользоваться тоже надо уметь. Видел последствия неправильной эксплуатации заксиси на 3000GT. Итог - замена всего нежелезного под капотом ибо был взрыв, аж капот домиком встал. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 571 Авто:Toyota Supra JZA80 M/T ![]() |
Цитата Вот только ею пользоваться тоже надо уметь. Видел последствия неправильной эксплуатации заксиси на 3000GT. Итог - замена всего нежелезного под капотом ибо был взрыв, аж капот домиком встал. +1000000 Этот скай сгорел до тла во Владивостоке в начале сезона, машина была жутко дорогая и ехала квотер по хреновому бетону за 9.141 ![]() Причина- ошибка в использовании закиси. |
10 раз уже здесь выкладывал: График с диностенда для американской версии Toyota Supra Twin-Turbo oleg1969 правильно понял. Обе турбины на JZA80 одинаковые по размерам. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Именно, нужно "прохватить раз-другой", а сколько ещё можно прохватить на дорогах общего пользования?
Не спорю, что 440 Нм турбомотора - в целом лучше закиси. Мне хотелось обсудит этот вариант. Возможно, кто-то в принципе не хочет турбомотор. Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:20 |
...а сколько ещё можно прохватить на дорогах общего пользования? А это зависит от того, где именно живет господин Фломастер -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
oleg1969 правильно понял. Обе турбины на JZA80 одинаковые по размерам. тогда я че то не догоняю - почему вторую дудку не сделали больше? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Расскажите лучше что нужно, чтобы сделать из тубомотора жте - 450 л.с.? Недорого? Как быть со сцеплением? Коробка выдержит (здесь была информация что 400-450 л.с. предел)? Сколько стоит гетраг и хороший комплект сцепления?
Эка вас всех понесло...
Если уж затрагиваете Супры, то будьте добры учить матчасть. Автомат, который с 2JZ-GTE держит ок. 500 л.с., механика (Гетраг - а только он шел на турбовые) держит 700-800 и более л.с. только лишь с заменой сцепления. Примерно, очень неточно, 450 л.с. держит W58, которая шла на атмо-Супрах. Т.к. разговор шел о "320-350 л.с.", то про коробку сразу забываем. Давайте решать задачку. Дано: атмо-Супра + 30-40 т.р. Найти: +100 л.с. ![]() Я сам за турбо, но при таком бюджете это просто невозможно. FView, а патамушта вторая тогда передувала бы первую. Не получится сделать две турбины разного размера с одинаковыми характеристиками. Пришлось бы тогда при включении второй отключать первую, чтобы та не развалилась. Представь, вторая надула скажем 1 бар на 5000 об., а первая на тех же оборотах может надуть только 0,6 и то, отбирая выхлопные газы у второй, тем самым только ухудшая положение. При этом вторая создает давление на холодную крыльчатку и не позволяет раскручиваться первой дальше. А со стороны горячей крыльчатки первой турбины имеем противоположное давление, потому что двигатель пытается раскрутить ее дальше. Что в итоге? Надежности никакой. А когда обе турбины одинаковые, то при должном уходе ходить могут и по 300 тыщ км. (вон, на Титане кажется продается пара с пробегом 200 т.миль). А би-турбо и твин-турбо по сути одна и та же хрень, просто называются по-разному. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 21:47 |
