Про радиаторы, с ebay
сообщение 16.9.2010, 11:06
На Ebay продается куча радиаторов для Супры, от 500 басов и ниже. Хочется понять, какие бренды вообще стоит брать, а какие нет ?
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_trkpar...c=1&_pgn=10
Вот пример: 155 баксов http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Aluminum-ra...4aa3f1aa75#shId
130 баксов http://cgi.ebay.com/ebaymotors/toyota-SUPR...=item2eaf91f4c4
Странно, но почему то Ebay Motors в основном США, как найти то, что продается в китае? ибо остальных лотов на ебее из китая полно
supra300
сообщение 16.9.2010, 18:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
crx и годспид гуд, только краник слива необходимо заварить аргоном
сообщение 16.9.2010, 20:11
supra300, Не очень понимаю, зачем ?
сообщение 16.9.2010, 20:40
а чем Койо плох? или цена пугает? просто была возможность сравнить койо с мишимото и каким-то кэтаем. Кэтай тяжелый и кажется хрупким. А если сравнивать мишимото и Койо то у Койо качество сварки на порядок выше, швы ровнее. Посему и взял себе Койо и другим советую.
сообщение 16.9.2010, 20:46
вот к примеру для сравнения видно на фото, где швы ровнее и качественее
сообщение 16.9.2010, 20:50
Коуо в 2 раза дороже =(
сообщение 16.9.2010, 21:41
за то поставил и забыл,
Шкив
Пользователь №: 1 445
Покупал б\у Койо от 5-го прелюда за 7 руб. Встал как родной. Состояние как новый)
Все равно все аццки греется:)) летом приходится поливать радиатор водой,,, даже форсунки поставили,
Сообщение отредактировал Шкив - 16.9.2010, 21:45
сообщение 16.9.2010, 21:52
у меня 2-ух слойный, греться начинает при сильных отжигах. и то больше масло греется чем вода.
сообщение 16.9.2010, 22:12
От прелюда он на 30% меньше
Прелюд 663 x 360
Супра 739 x 400
Наказатель
сообщение 16.9.2010, 22:23
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
У меня на субе Мишимото.
Держал в руках и койо для субарей, швы точно такие же почти.
Справляется со своими задачами на ура.
Bakki™
сообщение 17.9.2010, 0:03
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Стоит брать PWR и Koyo, остальное брать не стоит. PWR на 3см толще, качество идентичное, уровень цен тоже. В комплекте с PWR идет крышка, с Koyo - нет. Встают оба болт-он. Если с бюджетом плохо - я бы взял Mishimoto. Стопроцентный американизированный китай, но с каким-никаким уровнем качества. В US они дают life-time warranty (кстати, включая ДТП по твоей вине - sic!), поэтому все же немного должны отличаться от своих совсем уж ноунейм сородичей. Крышка в комплекте идет. Вроде как даже установлены на паре машин Formula Drift (титульный спонсор серии), вроде перегревов не было.
Сообщение отредактировал Bakki - 17.9.2010, 0:04
supra300
сообщение 17.9.2010, 3:12
Из: Екатеринбург
всё что продаётся из радиаторов лично держал в руках и частично сам ставил клиентам, а так же имею возможность наблюдать за "последствиями".
Мой радиатор весит 4.3 кг. За годы эксплуатации как была полированная поверхность, так и осталась. И проблем нет, откуда им взяться? Швы на зависть коуо и не только. Причём так как варят это похоже одни и те же китайцы... массово, радиатор радиатору рознь даже ставя коуо в ряд, могут быть хуже чем crx или лучше.
Почему надо заваривать - потому что конеческая резьба, и её мало, далее несложно додумать самому. Тем более всё равно эффективнее сливать - скинув нижний патрубок, смысл иметь слабое место?!
Крышки радиатора от производителя коуо это или тоуота... Гредди ни разу ни на одной из известных мне машин не подводило. Так что крышку в мусор.
IQ200
сообщение 17.9.2010, 5:02
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет!
могу рассказать про:
1) Койе 2 шт (на Супры)
2) Китай ноу нейм от ильмато 1 шт (себе на сарай)
3) Китай на базаре (идет в комплекте с крышечкой на цепочке) 2 шт (один на Супру другой на аристо)
4) радиатор от Аутобан/ типа фирмовый китай (у друга на сорае)
не буду брать за сравнение цену, сравню впечатления
первый койе который видел стоял у друга на Супре. с наружи все швы были аккуратными тонкими ширина 5 см или около того
друг товарищ щепетильный и поэтому внутрь перед этим заглядывал неоднократно и насчитал 3 слоя
второй койе ставили на оранжевую Супру, швы тоже на уровне, а вот внутри один слой! как такое может быть?
Кулер от ильмато ноунней китай завода , имел ровные но грубые швы, внутри 2 слоя, толщина 4.7 см и краник для слива ОЖ, выполнен был хорошо и резьба достаточно солидная, да и было еще отверстие заглушенное для установки датчика темп
Китай на базаре был очень похож на кулер от ильмато только сама верхняя крышка какая то угловатая, прям глаз режет)
радиатор аутобан очень огорчил, с виду очень такой добротный, но месяца не прошло начал сочиться по швам, причем практически на всем протяжении сварного шва, пришлось отвозить на повторную проварку.
массу китайского радиатора к сожалению сказать не могу, свой взвешивал как то, но не могу найти заметки с указанием его массы
так что резюмируя могу сказать, что и китай не плох
Errare humanum est,
Archon
сообщение 17.9.2010, 5:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
Шкив, если ацки греется с Koyo, значит причина не в радиаторе скорее всего.
Китайские радиаторы часто текут в области горловины. Если совсем не качественные, то по швам.
И еще, даже дорогой китай, значительно тяжелее чем Koyo.
koliywrx
сообщение 17.9.2010, 6:31
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Поставь ARC и забудь.
GreenV
сообщение 17.9.2010, 7:41
Из: Уссурийск
Пользователь №: 4 168
Авто:JZX90
Я себе поставил Koyo 53мм. Справляется со своими обязанностями на ура. Эксплуатируется уже 4 года.
украина
сообщение 17.9.2010, 8:05
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
koliywrx-никто и неоспаривает,но тут идёт подход к цене и качеству,а за твой радиатор можно два Koyo купить. excl.gif
Сообщение отредактировал украина - 17.9.2010, 14:53
сообщение 17.9.2010, 9:52
Вообщем я прихожу к выводу, что то, что продается на ебее, а особенно с поменткой lifetime можно смело брать не парясь..
DyxLess
сообщение 17.9.2010, 10:30
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Не знаю, радиатор не та вещь, чтобы переплачивать вдвое, особенно, если нет цели скроить лишний вес. Взял китай у u-tune.ru и не парюсь...
Хз на чём ездить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:01
