Про радиаторы, с ebay |
16.9.2010, 11:06
На Ebay продается куча радиаторов для Супры, от 500 басов и ниже. Хочется понять, какие бренды вообще стоит брать, а какие нет ?
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_trkpar...c=1&_pgn=10 Вот пример: 155 баксов http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Aluminum-ra...4aa3f1aa75#shId 130 баксов http://cgi.ebay.com/ebaymotors/toyota-SUPR...=item2eaf91f4c4 Странно, но почему то Ebay Motors в основном США, как найти то, что продается в китае? ибо остальных лотов на ебее из китая полно -------------------- "Проще продать
16.9.2010, 18:40
crx и годспид гуд, только краник слива необходимо заварить аргоном
16.9.2010, 20:11
supra300, Не очень понимаю, зачем ?
16.9.2010, 20:40
а чем Койо плох? или цена пугает? просто была возможность сравнить койо с мишимото и каким-то кэтаем. Кэтай тяжелый и кажется хрупким. А если сравнивать мишимото и Койо то у Койо качество сварки на порядок выше, швы ровнее. Посему и взял себе Койо и другим советую.
16.9.2010, 20:46
вот к примеру для сравнения видно на фото, где швы ровнее и качественее
16.9.2010, 20:50
Коуо в 2 раза дороже =(
16.9.2010, 21:41
за то поставил и забыл,
16.9.2010, 21:41
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 28.12.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 445 |
Покупал б\у Койо от 5-го прелюда за 7 руб. Встал как родной. Состояние как новый)
Все равно все аццки греется:)) летом приходится поливать радиатор водой,,, даже форсунки поставили, Сообщение отредактировал Шкив - 16.9.2010, 21:45 |
16.9.2010, 21:52
у меня 2-ух слойный, греться начинает при сильных отжигах. и то больше масло греется чем вода.
16.9.2010, 22:12
От прелюда он на 30% меньше
Прелюд 663 x 360 Супра 739 x 400 -------------------- |
16.9.2010, 22:23
У меня на субе Мишимото.
Держал в руках и койо для субарей, швы точно такие же почти. Справляется со своими задачами на ура. |
17.9.2010, 0:03
Стоит брать PWR и Koyo, остальное брать не стоит. PWR на 3см толще, качество идентичное, уровень цен тоже. В комплекте с PWR идет крышка, с Koyo - нет. Встают оба болт-он. Если с бюджетом плохо - я бы взял Mishimoto. Стопроцентный американизированный китай, но с каким-никаким уровнем качества. В US они дают life-time warranty (кстати, включая ДТП по твоей вине - sic!), поэтому все же немного должны отличаться от своих совсем уж ноунейм сородичей. Крышка в комплекте идет. Вроде как даже установлены на паре машин Formula Drift (титульный спонсор серии), вроде перегревов не было.
Сообщение отредактировал Bakki - 17.9.2010, 0:04 -------------------- |
17.9.2010, 3:12
всё что продаётся из радиаторов лично держал в руках и частично сам ставил клиентам, а так же имею возможность наблюдать за "последствиями".
Мой радиатор весит 4.3 кг. За годы эксплуатации как была полированная поверхность, так и осталась. И проблем нет, откуда им взяться? Швы на зависть коуо и не только. Причём так как варят это похоже одни и те же китайцы... массово, радиатор радиатору рознь даже ставя коуо в ряд, могут быть хуже чем crx или лучше. Почему надо заваривать - потому что конеческая резьба, и её мало, далее несложно додумать самому. Тем более всё равно эффективнее сливать - скинув нижний патрубок, смысл иметь слабое место?! Крышки радиатора от производителя коуо это или тоуота... Гредди ни разу ни на одной из известных мне машин не подводило. Так что крышку в мусор. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
17.9.2010, 5:02
Привет!
могу рассказать про: 1) Койе 2 шт (на Супры) 2) Китай ноу нейм от ильмато 1 шт (себе на сарай) 3) Китай на базаре (идет в комплекте с крышечкой на цепочке) 2 шт (один на Супру другой на аристо) 4) радиатор от Аутобан/ типа фирмовый китай (у друга на сорае) не буду брать за сравнение цену, сравню впечатления первый койе который видел стоял у друга на Супре. с наружи все швы были аккуратными тонкими ширина 5 см или около того друг товарищ щепетильный и поэтому внутрь перед этим заглядывал неоднократно и насчитал 3 слоя второй койе ставили на оранжевую Супру, швы тоже на уровне, а вот внутри один слой! как такое может быть? Кулер от ильмато ноунней китай завода , имел ровные но грубые швы, внутри 2 слоя, толщина 4.7 см и краник для слива ОЖ, выполнен был хорошо и резьба достаточно солидная, да и было еще отверстие заглушенное для установки датчика темп Китай на базаре был очень похож на кулер от ильмато только сама верхняя крышка какая то угловатая, прям глаз режет) радиатор аутобан очень огорчил, с виду очень такой добротный, но месяца не прошло начал сочиться по швам, причем практически на всем протяжении сварного шва, пришлось отвозить на повторную проварку. массу китайского радиатора к сожалению сказать не могу, свой взвешивал как то, но не могу найти заметки с указанием его массы так что резюмируя могу сказать, что и китай не плох -------------------- Errare humanum est,
17.9.2010, 5:11
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
Шкив, если ацки греется с Koyo, значит причина не в радиаторе скорее всего.
Китайские радиаторы часто текут в области горловины. Если совсем не качественные, то по швам. И еще, даже дорогой китай, значительно тяжелее чем Koyo. -------------------- |
17.9.2010, 6:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
Поставь ARC и забудь.
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
17.9.2010, 7:41
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 16.12.2009 Из: Уссурийск Пользователь №: 4 168 Авто:JZX90 |
Я себе поставил Koyo 53мм. Справляется со своими обязанностями на ура. Эксплуатируется уже 4 года.
17.9.2010, 8:05
koliywrx-никто и неоспаривает,но тут идёт подход к цене и качеству,а за твой радиатор можно два Koyo купить.
Сообщение отредактировал украина - 17.9.2010, 14:53 |
17.9.2010, 9:52
Вообщем я прихожу к выводу, что то, что продается на ебее, а особенно с поменткой lifetime можно смело брать не парясь..
17.9.2010, 10:30
Не знаю, радиатор не та вещь, чтобы переплачивать вдвое, особенно, если нет цели скроить лишний вес. Взял китай у u-tune.ru и не парюсь...
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:12 |
