Team Panda Builds: Time Attack JZA80. JDM as Fuck!, GO FAST, OR GO HOME!!! © Chris Rado |
17.9.2010, 18:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Приветствую!
Поясни дилетатнту, раз каркас приваривается в нижней части к закаладным внутри кузова, то никакого усиления и защиты вдоль порогов не будет? Посмотри как бывает тут Сообщение отредактировал Drillchel - 17.9.2010, 18:22 |
17.9.2010, 18:23
![]() Вставить ник Пандо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 489 Регистрация: 29.12.2007 Из: St.Petersburg Пользователь №: 1 446 Авто:Underpowered :) |
В дверях будут кресты с косынками между передней и задними дугами. В случае бокового удара они возьмут на себя всю нагрузку. На фото ниже пример
![]() Соответственно, после их установки можно начинать облегчать двери Сообщение отредактировал Bakki - 17.9.2010, 18:28 -------------------- |
17.9.2010, 18:27
Т.е. конструкция в дверях, при закрытии будет иметь жесткую связь с дуГами, передней и задней?
Учим русский. Панда. Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 2:42 |
17.9.2010, 18:34
Нет, в дверях вообще не будет конструкции. Кузов будет жесткий всегда, даже когда двери сняты, крест ведь внутри салона. По сути двери превращаются просто в еще одну навесную панель, которая никак не влияет на жесткость кузова, в отличие от стока
Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 23:11 -------------------- |
17.9.2010, 18:37
Аааа, теперь при просмотре фото, дошло
Сообщение отредактировал Drillchel - 17.9.2010, 18:40 |
17.9.2010, 19:13
Bakki, Я конечно очень извиняюсь за интимный вопрос, но как будут залезать в Автомобиль девушки?
17.9.2010, 19:22
Ну как бы машина то строится не для катания девушек, а порой Панду посещают мысли совсем отказатЬся от пасажирского ковша:
Учим русский. Панда. Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 2:29 |
17.9.2010, 19:59
17.9.2010, 21:23
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 6.1.2008 Из: г. Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1 449 Авто:Supra JZA80 |
Вопрос: А при удалении стокового усилителя из двери(коим является труба),может ли это отрицательно повлиять на конструкцию самой двери...ну типа изменение её геометрии,может провисание самой конструкции? Или усилитель(труба) к этому ни какого отношения не имеет и вварен там только ради безопасности? и
PS.Меня просто этот вопрос тоже очень интересует? Учим русский. Панда. Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 2:53 |
17.9.2010, 21:28
Я про такое ни разу не слышал
Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 0:08 -------------------- |
17.9.2010, 22:46
Я в смысле чего: тоже подумал облегчить двери и вырезать усилители ,а некоторые товарищи заворчали "Да ну нафиг,двери жёсткость конструкции могут(?) потерять,перекосятся или провиснут ещё(?)...типа".Я ещё раз заглянул внутрь дверей-особой жёсткости помоему он(труба) не создаёт.Приварен
Учим русский. Панда. Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 2:40 |
17.9.2010, 23:13
Забей на тряпок, режь
17.9.2010, 23:21
17.9.2010, 23:32
MOTOR, Дружище, я только надеюсь ты без каркаса потом по городу не планируешь ездить
Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 21:54 -------------------- |
18.9.2010, 4:44
А в карбоновых дверях есть усилители?
18.9.2010, 4:50
Нет. Да и зачем? Ради дизайна - обклей пленкой. Ради снижения веса - они рассчитаны под нормальные каркашенные авто, а не под daily drive гомосятину. Да и даже после вырезания лишнего карбона они будут на жалкий кг легче с каждой стороны, эти деньги можно потратить гораздо более продуктивно =) Так что я бы не стал их ставить (стайлинг сейчас не обсуждается, это дело субъективное). Но если бюджет не безлимитен, то в**бать настолько втупую 2000$ - надо быть полным
Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 21:55 -------------------- |
18.9.2010, 6:02
Спасибо за совет! Когда буду ставить каркас, так же сделаю. Хм, доехать до Спб это не очень хорошая идея, с учетом имеющегося RedRing в Крске, тем более наши победили на SuperDriftBattle
А вот что кто то обещал к нам в след. году приехать это я точно помню |
18.9.2010, 21:49
О, ни хрена себе пьяная Панда вчера всякой х*рни выложила
Сегодня снова ездил к товарищу который занимается моим каркасом - примерял ковши ![]() Хотя и д**чево конечно Пока с ковшами судя по всему получится сесть примерно на пять сантиметров ниже, это гуд Очередной нелепый бред от FIA - приваренные площадки зачем-то должны быть прикручены еще и болтами. Естественно, кроме идиота Мосли никто не знает зачем. Придурки ![]() Также переднюю дугу уже завязали на кузов =) Lapin Kulta - друг Панды! На передние чашки каркас пока не завязали Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 22:06 -------------------- |
18.9.2010, 21:57
Также сегодня вычеркнул из списка необходимых вещей кардан под маленький редуктор. Приобрел у одноклубника под ником pavel, спасибо за кофе и приятное знакомство
На фото кстати отчетливо видна разница в размерах между маленьким и большим редукторами. В длину порядка 6 см разницы, в ширину порядка 3 см разницы. Маленький а.к.а. рестайлинговый редуктор Большой а.к.а. дорестайлинговый редуктор А самое приятное - это разница в весе! Судя по всему, получится выиграть даже больше обещанных по каталогу 8-8.5 кг. Разница в весе самих редукторов составляет 11.4 кг, даже с учетом более длинной полуоси и кардана будет не меньше десятки кг разницы. Отлично, Панда рад! А вот и новый кардан Итого, если все сложится ОК - то бюджет перехода на новый редуктор получится такой: 35 000 маленький редуктор с новой блокой и ГП 3.769 1 500 задняя полуось 6 000 кардан 10 000 ГП 3.267 под маленький редуктор Итого: 52 500р. Бюджет же новой блоки под мой редуктор, а их делает только Carbonetic и TRD - 50 000р. Это карбоновый Carbonetic, стоимостью TRD даже не интересовался - не готов ставить их блоку. Итого стоимость +/- одинаковая, но Панда выигрывает 10 килограмм веса. Yahoooooo! Сообщение отредактировал Bakki - 18.9.2010, 23:19 -------------------- |
20.9.2010, 18:27
В общем Пандо определился, ведро будет pозовое =) Владельцы других розовых Супр будут преданы анафеме, испортят себе карму и в следующей жизни переродятся водителями маршрутки в кепке
Сообщение отредактировал Bakki - 21.9.2010, 13:28 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:22 |
