4 страниц V  < 1 2 3 4 >
На 0,5 буста перестает ехать, Ариста 161. Полный сток. Только доходит до 0,5 буста и машина начина
skw
сообщение 18.9.2010, 13:05
Сообщение #41
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
вооооо... теперь оставляй е-менедж на постоянку, подключай широкую лямбду, датчик егт - и на настройку! топлива и углов. если будешь использовать форсы сток, то лучше с помощью тюн ртд поднять давку где то на 0,5 - 1 бар, ну и вальбру какую-нибудь или насос от американки... только это "спасет отца русской демократии":):):)
то, что углы дали результат - это конкретно указывает на то, сейчас у тебя прет детонация из-за переизбытка воздуха. однако, если работать только с углами, егт может оказаться слишком высокой, что совсем не айс. поэтому - только комплексный подход.
а этот компьютер - ариста 161(Супра VVT-i акпп) - вообще тварь очень пугливая - чуть-чуть что не так - сразу заслонку(пресловутый дроссель ETCS-i, точнее - е...нутый) закрывает.
вот и у тебя сейчас - пошла детонация -> ретард зажигания+заслонка = машина пердит и не едет...
у меня такой же комп как и у тебя+е-менедж, я на это чудо инженерии уже насмотрелся по логам е-менджа...
d-and
сообщение 18.9.2010, 13:08
Сообщение #42
Пользователь №: 4 736
Авто:Toyota Aristo
Цитата(Arbuz @ 18.9.2010, 14:58) *
d-and, чем отличается маф от мапа?
Различие в одном количество, а в другом давление воздуха.
TRAXXs
сообщение 18.9.2010, 15:53
Сообщение #43
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Mazda RX-7 FD3S
Матрос Железняк
сообщение 18.9.2010, 15:58
Сообщение #44
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
странно, че во вводных данных нет еманага. А то пасаны гадают, почему сток не едит.
d-and
сообщение 19.9.2010, 2:47
Сообщение #45
Авто:Toyota Aristo
Еманаг купил, чтобы на нем попробовать углы поправить и отследить, чего ему добавить-убавить. Еманаг в пятницу вечером только появился. Еманаг на машине не стоит!
d-and
сообщение 20.9.2010, 6:05
Сообщение #46
Авто:Toyota Aristo
Вчера поменял топливный регулятор. Все без изменений. Говорят, что может быть проблема в клапанах, правда ли это?
benzin
сообщение 20.9.2010, 8:43
Сообщение #47
Пользователь №: 4 513
Авто:JZS161
вообще то проблема явно с датчиками и электроникой а не мехаикой, если бы было что то с клапанами она бы во всем диапазоне оборотов ненормально работала а у тебя все ок и пердеж начинается на бусте более 0,4
wwwanton
сообщение 20.9.2010, 9:53
Сообщение #48
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Чтобы версию с клапанами отмести, померь компрессию и все.
Я тебе сразу написал, что один из вариантов закрывающаяся заслонка. Заслонка закрывается сигналом мозга. Мозг обрабатывает много параметров и он думает, что что-то нештатно. Откуда мозг берет данные, он берет из датчиков. В первую очередь прозвони ВСЕ датчики, проверь на них сопротивление и сверь с книгой. Есть датчик коленвала, ты его проверял? Он дает похожий эффект. Нужно по ВСЕМУ списку пройтись... Это могут быть датчики детонации черезмерно затянуты и в момент наддува думают, что детонация меняют углы... Еманеджем не правильно исправлять ситуацию, потому что у тебя в машине что-то сломанно. И тебе нужно тупо это найти.
d-and
сообщение 20.9.2010, 10:55
Сообщение #49
Авто:Toyota Aristo
Все датчики работают, все датчики прозвонены, все датчики поменяны. Буду еще раз звонить, измерять компрессию.
сообщение 20.9.2010, 11:24
Сообщение #50
Цитата(skw @ 16.9.2010, 8:58) *
зря ты так... даже с полностью слетевшим патрубком машина передвигается... не едет - это да, но передвигается(и чек то ведь - не горит!)
чек должен гореть
Arbuz
сообщение 20.9.2010, 15:20
Сообщение #51
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Прям магия, проверили, заменили, прозвонили.. шайтанама машинама на..
TRAXXs
сообщение 20.9.2010, 16:01
Сообщение #52
А у меня еще круче, сдувает буст и все -.- К кому бы в Москве обратиться?
Mazda RX-7 FD3S
skw
сообщение 21.9.2010, 3:57
Сообщение #53
Из: Бийск
Цитата(FView @ 20.9.2010, 16:28) *
чек должен гореть
почему?
benzin
сообщение 21.9.2010, 6:34
Сообщение #54
Авто:JZS161
TRAXXs мне кажется у тебя не правильно работает вестгейт...
d-and
сообщение 22.9.2010, 6:00
Сообщение #55
Авто:Toyota Aristo
Итак, проблема найдена. Выпускные клапана -- им пришла хана.
Скатайся в турбомоторс, там есть Володя (такой в красном комбинезоне единственный). Спроси у него, он тебе подскажет, я уверен.
wwwanton
сообщение 23.9.2010, 11:23
Сообщение #56
Авто:JZA80 1uz-fe
Как нашли? Компрессии не было? Или смотрели эндоскопом?
IQ200
сообщение 23.9.2010, 14:10
Сообщение #57
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Что может быть с выпускными? прогар или инородное тело?
Errare humanum est,
d-and
сообщение 23.9.2010, 16:42
Сообщение #58
Авто:Toyota Aristo
Сказали, что все просто. Можно даже не измерять компрессию, которая на стартере будет, а по нагрузкой нет. Когда машина стоит на холостом ходу, то стали слышны хлопки в выпускной коллектор. При этом мотор стоит ровно и его не дергает. Туда же кусок крыльчатки не может залететь?
Сообщение отредактировал d-and - 23.9.2010, 16:43
IQ200
сообщение 23.9.2010, 19:54
Сообщение #59
Из: Алматы (KZ)
на 1JZ частое явление но у них коллектор другой формы, а вот у нас вроде не должно залетать
Errare humanum est,
сообщение 23.9.2010, 19:58
Сообщение #60
Цитата(skw @ 21.9.2010, 6:01) *
почему?
ошибка при работе с двигом ... у меня когда плохо затянули - чек загорелся со всей люстрой впридачу
Сообщение отредактировал FView - 23.9.2010, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 13:07
