Вопрос о видах АКПП |
23.7.2010, 2:25
У меня коробка с турбоаристы, когда с Харвестом разговаривал на тему отличий по коробкам аристо-Супра, он сказал что по кишкам они одинаковые, разница в гидромозгах, еще в аристо на 2 соленоида больше, как раз для реализации типтроника, еще хвостовики разные на Супре 4-х дырый квадратный а на аристе 3-х дырый треугольный (на аристе потому-что 2 резинки, после коробки и перед редуктором)
23.7.2010, 9:07
так и на Спуре VVT-i есть типтроник. вопрос был вообще по автомат турбо VVT-i VS турбо не VVT-i
23.7.2010, 9:57
ответ как раз про коробку турбо VVT-i с Аристо и про турбо не VVT-i с Супра если кто не понял,
т.е. "автомат турбо VVT-i VS турбо не VVT-i" |
23.7.2010, 10:02
Теперь понятно )
25.7.2010, 8:36
Дорогие товарищи,гидротрансформатор от "АКПП турбо" на "АКПП атмо" подойдёт? Можно его поставить и если да,то плюсы или минусы могут быть? Подскажите,если кто знает...Заранее благодарю!
25.7.2010, 18:12
На турбо бублик вроде больше размерами..
25.7.2010, 22:33
Да вроде больше...а вот поставить то его на АТМО можно или нет? Вот в чём вопрос.
Сообщение отредактировал MOTOR - 25.7.2010, 22:33 |
26.7.2010, 4:07
поставить можно, только вместе с колоколом от турбо акпп,
т.е. турбо колокол на пару сантиметров шире и турбо бублик шире чем атмо, соответственно с турбо колоколом и бубликом коробка станет на пару см дальше от двигателя, и чтобы её поставить нужно перевернуть заднюю балку акпп (геометрически балка акпп атмо и турбо одинаковые но турбо балка толще), только вот зачем тебе турбо бублик на атмо коробку ставить? он тяжелее и коэф. у него другой, см. табличку где-то тут на форуме Sub выкладывал Сообщение отредактировал eGorJZ - 26.7.2010, 4:12 |
20.9.2010, 11:24
Заметил фото с сабжем топика на этом фото.
Самому было интересно, как выглядит. |
20.9.2010, 13:15
moviegear, ты про это ?
20.9.2010, 16:48
Ну да, да.
Кинул просто профайлом машины, может этот человек на форуме тут сидит, расказал бы. Я бы от такого коробаса не отказался бы в будущем |
20.9.2010, 17:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Так это машина NuMLock, только у него сейчас механика стоит.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 11:02 |
