Е-менеидж мозг вместо бустапного., Заранее благодарен. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V ![]() |
Всем привет. Подскажите мне пожалуйста по мозгу е-менейдж. Стоит ли его менять вместо бустапного мозга.? Хороший ли мозг.? Можно его под 95 настроить.? Настраивать мозг можно самому или надо конкретно знающих людей.? У меня стоит насос 280, кулек, трасса, свечи 8.
-------------------- C уважением, Юрич
Е-менедж это не полноценный мозг, а обманка штатного, работает параллельно со стоковым мозгом ну или с бустапным, поэтому менять вместо бустапного его не получится.
кто-нибудь его использует?
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 28.4.2009 Из: Бийск Пользователь №: 3 494 Авто:Supra ![]() |
ну я, например...
visual под 95-ый настроить можно... но машина лучше ехать не будет, ибо для безопасной работы придется позднить зажигание, и всякий смысл бустапа потеряется... что касается того - хороший, или нет - тут мнений много... но в основном, народ сходится, что для 400-500 сил - вполне пригоден и имеет место быть... настроить можно и самому, обзаведясь шлз и датчиком егт, только надо предварительно поиметь достаточно внятное представление о процессе, определить финишные значения смеси во всех диапазонах. так же желателен товарищ, который будет рулить ноутбуком в плане записывания логов, ну и для качественной отстройки, конечно, потребуется время, особенно в первый раз... |
я использовал в этом сезоне его, мозг хорошь для 500 сил, все что выше и со злыми валами для него слишком и не пережевывается и имеет место быть переливы со смещенными топливными картами.
Просто я подумывал бустапный мозг продать, и поставить родной мозг в паралель с е-менейджем или с ф-коном. Вот и хочу мнение знатаков узнать стоит или нет.
Сообщение отредактировал visual - 20.9.2010, 13:55 -------------------- C уважением, Юрич
родной автоматный? с механикой проще настроить чем с автоматом. меньше гемора
А чем бустапный мозг не устраивает?
е-манаг может глючить с бустапным, поэтому надо ставить со сток-мозгом онли
хз будет глючить или нет, но вроду у него стоковый мозг есть.
Родной мозг есть. У меня автомат ариста. Хочу томс продать и купить ф.кон или е.менейдж и бабки еще останутся. Вот и думаю поставлю я мозг и как поймаю гемор с настройкой.
ну на сток еманагер пойдет, буст ап, ограничитель скорости, корректировка топливной карты.
да, гемор можно словить с е-манагом, своеобразная хрень. Хотя если есть кто-то с опытом настройки на этом моторе, то может и получиться
![]() -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Родной мозг есть. У меня автомат ариста. Хочу томс продать и купить ф.кон или е.менейдж и бабки еще останутся. Вот и думаю поставлю я мозг и как поймаю гемор с настройкой. А в чём смысл этой затеи? TOM'S чем то не устраивает или только из экономических соображений? -------------------- |
да там наверное проблема не с ТОМС, а 98-ым)
visual если е-менедж не глюканутый, то гемора с настройкой никакого, все там видно и предсказуемо... но нюансы есть. ограничение по скорости в мозгу аристы 161-ой так пока и не снял с помощью ультимейта никто. ограничение по бусту - снимается на раз. но ты когда бюджеты считаешь, не забывай, что к е-менеджу тебе для настройки потребуются еще и широкая лямбда и датчик егт. Сообщение отредактировал skw - 21.9.2010, 3:51 |
Все отговорили. Буду на томсе гонять. Если е.менейдж ограничение не снимает и могу поймать проблему при настройке и еще в городе нет знающих такого мозга. Как бы на другие турбины, форсы я еще не перехожу поэтому томсу щас место в своей коробочке. Просто были экономические мысли у меня, ну да ладно.
я не в курсе с какой аристы у меня мотор и мозги, но ограничения по скорости у меня нет, винтит до конца.
Хотел еще между делом вопрос задать. Насос топливный 280лч нужен для 1-1.2кг бустап под мозг томс.?
так непонятно, томс - левый, или под твой конфиг шился в япии? если под конфиг - ничего трогать не надо...
ximik если мотор нон-VVT-i, то со 147-ой, там проблем вообще никаких нет... а если VVT-i - выдавай секрет - как подключал?:):)) |
skw, не VVT-i, значит не помогу
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 17:50 |
