Одометр отрубился!, где искать причину? помогите!
MOTOR
сообщение 22.9.2010, 6:56
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,приветствую! В "поиске" не нашёл,поэтому спрашиваю...При движении отрубился одометр(на машине подруги)! Супра рестайл турбо.Чего это может быть? Сам механизм или ещё какие подводные камни? Ни когда не сталкивался на Супре с этой проблемой...За ранее всех благодарю!
сообщение 22.9.2010, 7:18
Попробуй ей свою приборку поставить - исключить однин из вариантов.
MOTOR
сообщение 22.9.2010, 7:36
Из: г. Москва, ЮЗАО
Дрюнь,у неё же турбо,а у меня атмо...
сообщение 22.9.2010, 7:39
А коробка автомат или механическая? Мож датчик скорости в коробке?
MOTOR
сообщение 22.9.2010, 7:44
Из: г. Москва, ЮЗАО
Блин,забыл указать-АКПП...датчик скорости? Он может крякнуть и типо под замену,да? Или бывает,что он очухается? А предохранитель случаем на него нет какого там?
Сообщение отредактировал MOTOR - 22.9.2010, 7:45
сообщение 22.9.2010, 7:47
А сам спидометр работает? Не работает именно счётчик пробега?
MOTOR
сообщение 22.9.2010, 7:58
Из: г. Москва, ЮЗАО
да,спидак пашет
сообщение 22.9.2010, 8:19
Подождём тогда ещё умных мыслей. Я сам с неработающим одометром не сталкивался, видел просто три Супры с неработающим спидометром, и во всех трёх случаях он не работал из за датчика скорости в коробке, либо датчик был неисправен, либо не подсоединён.
LeXa
сообщение 22.9.2010, 8:28
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
неработающий одометр на спидометре - сломался привод в спидометре.
сообщение 22.9.2010, 13:17
Андрюх, спидометры подойдут. Тахометр различается ) Хотя наверняка что-то оборвало, как Леха пишет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 3:55
