Компрессия 2JZ-GTE
Саша
сообщение 25.8.2010, 8:51
Пользователь №: 1 591
Интересует какая должна быть номинальная и минимальная компрессия на 2JZ-GTE wti, а то в книжке только на 1JZ-GTE
Drillchel
сообщение 25.8.2010, 15:34
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Приветствую!
На форуме в FAQ есть "Книга по двигателям серии JZ от издательства "Легион - Автодата" 2007 г., 1J-ZGE, 1J-ZGTE, 1JZ-FSE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE"
Там все написано...
сообщение 25.8.2010, 17:13
я сегодня померил в 1 и 2 цилиндрах компресии 0 sad.gif прогорела прокладка между ними...
Саша
сообщение 26.8.2010, 4:02
у самого такая книга есть, было бы не спрашивал
supratrd
сообщение 26.8.2010, 7:00
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
у 1JZ и 2 JZ абсолютно одинаковая компрессия
от 10 и выше эт норма меньше десятки надокапиталить или раскоксовка
Саша
сообщение 26.8.2010, 7:12
хотелось бы знать точно, ведь у 1JZ-GTE степень сжатия 8-8,5 у 2JZ-GTE 8 значит есть какая то раздница и ход поршня отличается
supratrd
сообщение 26.8.2010, 8:15
степень сжатия отличается, а компрессия нет.
эт проверено
Rebel
сообщение 26.8.2010, 14:03
Пользователь №: 4 893
Авто:Toyota Soarer
эт проверено
Это интересно как?)Можно поподробнее.
RED POWER 2,5ТТ 5МТ
supratrd
сообщение 22.9.2010, 4:49
компресия эт абсолютное давление, а степеь сжатия это расчетный ход поршня. у 1 JZ степень сжатия больше, а компресия одинаковая.
Ужасное слово "оданиакова" отредактировано.
Саша
сообщение 22.9.2010, 8:42
Компрессию померили, получилось от 13.1 до 13.4 при 450об/мин. Думаю нормальная good.gif
dragon66
сообщение 22.9.2010, 8:54
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
а как узнали на каких оборотах?
Arbuz
сообщение 22.9.2010, 8:57
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Так же интересны показания компрессометра на 7300 об/мин.
Сообщение отредактировал Arbuz - 22.9.2010, 8:57
Саша
сообщение 22.9.2010, 9:05
Как не знаю, делали во владивостоке на специальном диагностическом стенде, т.е. двигатель проверялся без машины
Arbuz
сообщение 22.9.2010, 9:38
Авто:JZS 141 =)
Не подскажешь как называется этот стенд и контора, которая это делает?
Саша
сообщение 22.9.2010, 9:45
АТЦ альянс
сода
сообщение 22.9.2010, 10:12
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
странно, компрессия при заведенном двс?
я мерял на обычной прокрутке ключом зажигания, 4-5 оборотов...
показания 13,5-14
Сообщение отредактировал сода - 22.9.2010, 10:12
Саша
сообщение 22.9.2010, 10:43
Вряд ли при заведенном. А че странного то ?
сода
сообщение 22.9.2010, 11:12
да просто стандартная процедура замера компрессии, читай ниже и делай выводы:
1. надо выкрутить все свечи
2. Отсоединить шланг подачи топлива от топливной рейки, потому как если этого не сделать то попавшее в камеру сгорания топливо может изменить результат попав на рабочий орган манометра.
3. Вкрутить манометр в цилиндр
4. Прокручивать стартером коленвал пока манометр не наберет максимальное значение, как правило за 4-5 оборотов значения будут максимальными
все замеры делаются на прогретом до рабочей t двигателе, их сделать лучше 2 раза.
Arbuz
сообщение 22.9.2010, 11:15
Авто:JZS 141 =)
В "АТЦ альянс" знают толк в извращениях:))
А по теме: разводят в нашей стране всех и вся..
GTEpowered
сообщение 22.9.2010, 12:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Бред про 450 оборотов.
Шланги не надо отъсоединять никакие
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 12:53
