Е-менеидж мозг вместо бустапного., Заранее благодарен. |
22.9.2010, 10:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
так непонятно, томс - левый, или под твой конфиг шился в япии? если под конфиг - ничего трогать не надо... ximik если мотор нон-VVT-i, то со 147-ой, там проблем вообще никаких нет... а если VVT-i - выдавай секрет - как подключал? Ариста 161 - ВВТЙ, мозг ТОМС ТЕК-2 бустапный, под мою машину он не шился. -------------------- C уважением, Юрич
23.9.2010, 12:53
Если выбирать модели из ф.кона может голд брать уже.? Последняя модель.
23.9.2010, 12:57
Его толком настроить никто не может, будут проблемы в настройке. А б\у с Яхи не под наш бензин прошиты.
Цитата из статьи на tourerv.ru: "Не советую покупать прошитые компьютеры в Японии под определенные форсунки (HKS FCon S и V Pro). Их прошивки нельзя поменять и они зашиты под высокооктановый бензин, турбину с непонятной AR и зажигание почти 100% не попадет. То есть, вы будете иметь переливы и ненастроенную машину." -------------------- |
23.9.2010, 17:34
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.8.2009 Из: Пятигорск Пользователь №: 3 759 Авто:Supra 80 MT 2JZ-GTE/ECR25DET/26DETT/aristo2JZ-GTE |
не соглашусь! несколько раз имел дело с бу бустапными мозгами с японии на скай и Супру..! все нормально было,четка работают,не жаловался:):)) бред полный... если конечно не солярку заливать в свой бак
23.9.2010, 18:06
Именно F-con брал? Речь только про него.
23.9.2010, 18:16
и FСon в том числе! у меня на аристе стояли, и работаю на ура, да так, что аристо так побежала на нем при бусте 1.4 шьются они тоже Сообщение отредактировал suprazetovich - 26.9.2010, 13:28 |
23.9.2010, 19:18
Настройщиков по f-con, чтоб прошить их по новой, в разы меньше, чем на все остальные компы. У нас в округе ни одного нету. А с б\у как повезёт, теоретически есть вероятность, что настройки подойдут, тем более говоришь, ставил и нормально работает.
29.9.2010, 9:47
Продал вообщем мозг томс тек2. И решил уже брать ф.кон ПроВ.Голд 3.0 или 3.1 или 3.2. Посмотрю что из этого выйдет.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:59 |
