2 страниц V  < 1 2
Е-менеидж мозг вместо бустапного., Заранее благодарен.
visual
сообщение 22.9.2010, 10:35
Сообщение #21
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Цитата(skw @ 21.9.2010, 13:59) *
так непонятно, томс - левый, или под твой конфиг шился в япии? если под конфиг - ничего трогать не надо...
если мотор нон-VVT-i, то со 147-ой, там проблем вообще никаких нет... а если VVT-i - выдавай секрет - как подключал?smile.gifsmile.gif)
Ариста 161 - ВВТЙ, мозг ТОМС ТЕК-2 бустапный, под мою машину он не шился.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
visual
сообщение 23.9.2010, 12:53
Сообщение #22
Если выбирать модели из ф.кона может голд брать уже.? Последняя модель.
C уважением, Юрич
сообщение 23.9.2010, 12:57
Сообщение #23
Его толком настроить никто не может, будут проблемы в настройке. А б\у с Яхи не под наш бензин прошиты.
Цитата из статьи на tourerv.ru:
"Не советую покупать прошитые компьютеры в Японии под определенные форсунки (HKS FCon S и V Pro). Их прошивки нельзя поменять и они зашиты под высокооктановый бензин, турбину с непонятной AR и зажигание почти 100% не попадет. То есть, вы будете иметь переливы и ненастроенную машину."
suprazetovich
сообщение 23.9.2010, 17:34
Сообщение #24
Из: Пятигорск
Пользователь №: 3 759
Авто:Supra 80 MT 2JZ-GTE/ECR25DET/26DETT/aristo2JZ-GTE
не соглашусь! несколько раз имел дело с бу бустапными мозгами с японии на скай и Супру..! все нормально было,четка работают,не жаловался:):)) бред полный... если конечно не солярку заливать в свой бак
сообщение 23.9.2010, 18:06
Сообщение #25
Именно F-con брал? Речь только про него.
suprazetovich
сообщение 23.9.2010, 18:16
Сообщение #26
Из: Пятигорск
и FСon в том числе! у меня на аристе стояли, и работаю на ура, да так, что аристо так побежала на нем при бусте 1.4 smile.gif) что мама не горюй, никакого перелива или еще чего
шьются они тоже
Сообщение отредактировал suprazetovich - 26.9.2010, 13:28
сообщение 23.9.2010, 19:18
Сообщение #27
Настройщиков по f-con, чтоб прошить их по новой, в разы меньше, чем на все остальные компы. У нас в округе ни одного нету. А с б\у как повезёт, теоретически есть вероятность, что настройки подойдут, тем более говоришь, ставил и нормально работает.
visual
сообщение 29.9.2010, 9:47
Сообщение #28
Продал вообщем мозг томс тек2. И решил уже брать ф.кон ПроВ.Голд 3.0 или 3.1 или 3.2. Посмотрю что из этого выйдет. yahoo.gif
C уважением, Юрич
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 19:20
