На 0,5 буста перестает ехать, Ариста 161. Полный сток. Только доходит до 0,5 буста и машина начина |
23.9.2010, 20:08
Сказали, что все просто. Можно даже не измерять компрессию, которая на стартере будет, а по нагрузкой нет. Когда машина стоит на холостом ходу, то стали слышны хлопки в выпускной коллектор. При этом мотор стоит ровно и его не дергает. Туда же кусок крыльчатки не может залететь? Крутые мотористы. Я, например, окончательно могу только после вскрытия определить (со 100% уверенностью).. А тут такие чудеса. Где бы на курсы записаться? -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
23.9.2010, 20:18
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 4 736 Авто:Toyota Aristo |
24.9.2010, 0:30
они мотор то тебе отремонтировать смогут, или только диагнозы ставят?
24.9.2010, 2:35
24.9.2010, 8:06
Фотки тады выложи чтоли чудесным образом прогоревших в(ы)пускных клапанов с _твоего_ мотора.
Сообщение отредактировал Mr. Y - 24.9.2010, 8:41 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
24.9.2010, 8:31
24.9.2010, 11:04
Фотки тады выложи чтоли чудесным образом прогоревших в(ы)пускных клапанов с _твоего_ мотора. Честно говоря, я начал сомневаться про клапана. Но вскрытие покажет. Вчера машина на холостом работала с таким звуком в глушителе, который был похож на звук работы с одной вывернутой свечей. То есть прострелы на холостом участились, при этом обороты стоят 600. |
28.10.2010, 4:50
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.8.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 940 Авто:Toyota Aristo |
d-and ,TRAXXs отпишитесь,пожалуйста,решили ли вы выше описанные проблемы?У меня такая же история,только пердёж начинается с 0,7 буста(номинал 0,8)Машину как буд-то начинают за задницу придерживать.Сначала проблема была то исчезающая,то проявляющаяся,теперь такая хрень на-постоянку.Смотрели свечи-белый налёт(забеднённая смесь).Решено заменить топливный насос на Supra USDM и топливный регулятор Aeromotiv(всё равно в планах boost-up),но,думаю,если как в вашем случае не поможет,то где копать дальше?Да,двигатель не VVT-i
Сообщение отредактировал Ari100 - 28.10.2010, 4:54 -------------------- Toyota Aristo 2JZ-GTE.Нет песни лучше на земле,чем звук крутящихся турбин
28.10.2010, 8:15
У меня немного друге было, просто после 0.5 буст стравливался. Оказалось все ооочень просто. Резиновый хомут на пайпе интеркуллера немного протерся об телевизор. И после достижения давления 0.5, натертось превращалась в щель, туда и уходило давление.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 28.10.2010, 8:16 -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
28.10.2010, 11:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
У меня когда-то были пердежи и троения различные. Это
-------------------- C уважением, Юрич
23.7.2012, 7:26
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.8.2011 Из: Оренбургская обл. Пользователь №: 6 247 Авто:Aristo JZS161 V300 |
Кто нибудь связывался с автором? Решил он проблему?
24.10.2012, 9:19
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.12.2011 Из: Саратов Пользователь №: 6 598 Авто:Supra JZX70 |
Имеется схожая проблема, при тапке в пол, машина не набирает давление выше 0.84-0.87, на второй, третьей передаче, начинется просер, буст перестает расти, а обороты растут очеь неохотно.
Мотор 2JZ GTE со 147 Аристы свапнут в Супру70, форсы сток, насос сток, мозг шитый SARD м\т, машина на мехе. Насос давит 6 очков, фильтр чистый. На холостых все идеально. Правда машина чуток поддымливает, видать турба одна помирает. Может это быть из турб, тупо не могут больше надуть? Подскажите куда копать? Сообщение отредактировал D. Jur - 24.10.2012, 9:21 -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71 Supra JZX70 дрифт корч |
28.4.2013, 13:12
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 2.11.2011 Из: ХМАО г. Советский Пользователь №: 6 477 Авто:Супра |
у меня такая же хрень больше 0.5 буст не подымаеться.
на средних тяга конская а на больших как будто за жопу держат при этом загораеться чек. и бензин начинает жрать неумоверно при этом ни пердижа ни че нету не дымит ни масла не хавает работает идеально начинаешь движение гдето с 2500хх до 4000хх буст 0.5 машина начинает резкии разгон свыше 4000 загораеться чек буст падает до нуля почти. и просто едет как атмосферныи двс при этом жрет много а если просто плавно разгоняться и не завышать 4000 об все норм все клапана все актуаторы рабочие пробывал все подцеплять напрямую такаяже ирунда выше 0.5 не подымается Мотор non VVT-i Сообщение отредактировал maks86sv - 28.4.2013, 14:04 |
28.4.2013, 18:14
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo |
Свечи замени... и катушки проверь...может конечно еще насос недокачивать ( но это если сначало после прогрева валит норм... а потом пердешь начинается
28.4.2013, 19:12
у меня баипас не закрываеться в постоянку открытыи щас токо обнаружил
29.4.2013, 21:46
проверь баипас свои он у тебя походу так же как и уменя тупо не закрываеться и весь воздух стравливает
14.4.2014, 11:41
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
у меня баипас не закрываеться в постоянку открытыи щас токо обнаружил как проверить байпас??? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 6:26 |
