Нужен совет по демонтажу двигателя., Как правильно вытащить двигатель из машины? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 31.1.2008 Из: хабаровск Пользователь №: 1 463 Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154 ![]() |
Всем привет-завтра будем с другом вытаскивать же и ставить двиг жте(решили механику сделать сами)
Так вот вопрос-как проще всего вытащить двиг из машины-есть предложение полностью разобрать морду и вытащить вверх вместе с коробкой, или же поднять перед и вытащить через низ. Очень нужна помощь-может какие ньюансы расскажите, что помогут нам в этом нелегком деле...Заранее всем спасибо! Название темы отредактировано, в следующий раз тема с таким названием будет закрыта. Правила, п. 1.4. |
Проще вместе с коробкой, однозначно.
я без коробки вверх вытаскивал =),
Мы тоже без, но откручивать верхние болты коробки - это ад, мы чуть руки не сломали!
В моём понимании Супры собирали японцы, похожие на Доктора осьминога из человека паука ![]() -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
помойму их можно сверху отвернуть...
Я и отвернул, но потратил на это часа два. Там места свободного - сантиметров 5
эти болты легко откручиваются так:
1) откручиваем опору КПП 2) наколняем двигатель (виснем на КПП) 3) подлезаем ОЧЕНЬ ДЛИННЫМ воротком =) -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
А я просто - представил что я осьминог и кое-как открутил их так
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Я тоже когда коробас снимал, представлял себя осминогом, и поминал японцев не добрым словом, а вот когда обратно ставил прикрутил все легкодоступные болты и наклонял чтоб закрутить остальные
Цитата представил что я осьминог и кое-как открутил их так Это по другому называется:)) На мой взгляд вынимать проще без коробки ибо это сделать можно даже руками -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
да ты просто тяжелоотлет:):)
DyxLess прав. Мы вместе снимали его дванедоджейзет. По глупости - без коробки. Больше - никогда! Только с коробкой. По крайней мере с пятьдесятвосьмой
![]() Сообщение отредактировал Bakki - 25.9.2010, 2:48 -------------------- |
По моему проще без коробки:
1. открутил опору коробки 2. наклонил за неё двиг с коробасом в низ 3. два карданчика и 3 удлинителя Без проблем) Тем более болтов не так много. На подъёмнике потом выташишь его тросом/цепью и всего делов то) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 ![]() |
откручиваешь крепления коробки, откручиваешь крепления движка, снимаешь из навесного всё что можно, снимаешь вентили, достаёшь радиатор, подгоняешь нормальный подъёмник и вынимаешь движок вместе с коробкой.
если будешь доставать без коробаса, то один раз выи------ся второй раз не захочешь, уж поверь! Сообщение отредактировал Ferdinand - 25.9.2010, 21:18 -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
вытаскивай только через верх!
идее снимать коробас не снимать в общем не большая разница (у нас снять поставить двиг 2 часа уходило), но коробас я всегда скидывал. как выше писали - главное открутить крепления КПП, кардан, подушки двиги и повиснуть на коробке, даже мне с моими руками просто подлезть было. Если у тебя сейчас стоит АКПП, то тогда вытаскивай не снимая коробки (с АКПП геморроя много) Советую кондер с гидрачом открутить заранее от двиги и в сторонку на балку положить) ОЖ слить, да и про проводку не забудь п.с. хотя наверное проводку придется забыть) а то ни фига не сделаете или чего нить сломаете -------------------- Errare humanum est,
Там главное шланг обратки топлива не забыть - он сцуко непреметный:))
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2010 Пользователь №: 4 821 Авто:Supra ![]() |
drool - согласен
...И главное 2 замечательных устройства: гусь гаражный (типа http://www.instrumentavto.ru/index.php?categoryID=42) и стойку трансмиссионную (типа http://www.instrumentavto.ru/index.php?categoryID=14) Вещи необходимые, т.к. постоянно надо то сцепу поменять, то редуктор снять и т.п. А если автомат снимать, так вообще, он кг 70 весит Правда тяжелые (первый кг 70, вторая кг 40) и место занимают в гараже. Работаем в яме. Как вспомню как снимал редуктор без приспособ, так вздрогну. Он маленький, а кг 40 весит. И попробуй его запихнуть над головой. В общем гемор без оснастки |
Всем спасибо за советы-сегодня с другом за часа 4 вытащили-вытаскивали через верх с коробкой. Теперь другой вопрос-как турбовый засовывать-он из-за турбин вроде пошире будет, и еще надо сразу с даунпайпом засовывать или его не проблемма уже на стоящий двиг прикрутить?
молодцы!
фотоотчет давайте не стоит его с даунпайпом пихать, а турбины не помеха - хорошо залезет -------------------- Errare humanum est,
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( ![]() |
Готовится Степа к этапу!
Молодец! ![]() -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 8:24 |
