Распред валы, Не могу понять с какого двигателя
superior
сообщение 24.9.2010, 18:39
Пользователь №: 1 533
Авто:Supra 2JZ-GE
Кто-нибудь может подсказать с какого двигателя валы? Мне сказали что с турбо аристы. Подойдут ли они на GE?
Сообщение отредактировал superior - 27.9.2010, 11:52
IQ200
сообщение 25.9.2010, 16:04
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
это с может быть и с Аристы но не с турбо! а просто с 2JZ-GE
на нижнем шестеренка трамблера
Сообщение отредактировал IQ200 - 25.9.2010, 16:05
Errare humanum est,
superior
сообщение 27.9.2010, 10:07
Авто:Supra 2JZ-GE
На вале написано JZ. То есть поскольку есть шестерня трамблера - то это может быть 1JZ-GE или 2JZ-GE - есть ли между ними отличие по валам?
сообщение 27.9.2010, 10:29
Если валы с Аристо, то причём тут 1JZ? И есть ли такой двигатель вообще в природе, 1JZ-GE?
Валы на фото по любому не с GTE (по крайней мере один, с шестерёнкой) и не с VVT-i, значит с GE.
Валы 2JZ-GE non VVT-i на Супре, Аристо и Соарере одинаковые.
superior
сообщение 27.9.2010, 10:48
Авто:Supra 2JZ-GE
1JZ-GE стоят например на марковниках.
сообщение 27.9.2010, 11:03
На 80, 90 и 100 Марках стоят другие валы на 1JZ-GE, на Супру они не подойдут.
superior
сообщение 27.9.2010, 14:16
Авто:Supra 2JZ-GE
По экзисту номера действительно разные, но в каталоге для 1JZ-GE (MarkII) написано, что подходят и на 2JZ-GE. А у Супровских написано только 2JZ-GE - в че отличие валов? Кулочки разные?
IQ200
сообщение 27.9.2010, 20:49
Из: Алматы (KZ)
опять началось лечение по фото!:)smile.gif
сейчас не вспомню, но завтра уточню.
там была тема что половина валов взаимозаменяемы но это я про 2жеты говорю
что там 1 жетами под вопросом
Сообщение отредактировал IQ200 - 27.9.2010, 20:49
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 29.9.2010, 17:59
Из: Алматы (KZ)
неа распредвалы с 1JZ не встанут на 2JZ
Errare humanum est,
superior
сообщение 29.9.2010, 22:27
Авто:Supra 2JZ-GE
то есть их не получится установить в голову (по местам подшибпников) или у них просто развал и подъем другой?
Матрос Железняк
сообщение 30.9.2010, 11:08
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
шея по сальник на 1жз меньше, и по моему ширина одной пастели в башке...
Ваще высота подъема разная на 1жз-ге и 2жз-ге
IQ200
сообщение 30.9.2010, 16:48
Из: Алматы (KZ)
мне так же и ответили что не встанет из за постели...
а вообще в чем проблема то?
найти распредвалы живые или что то еще?
Errare humanum est,
сообщение 1.10.2010, 8:21
Матрос Железняк, IQ200, ответы незачОтные. Это явно не то, что хочет услышать автор топика. pleasantry.gif
tourer99
сообщение 1.10.2010, 9:05
Из: Томск
Пользователь №: 3 286
Авто:LEXUS RX330; LEXUS SC430 ; TOYOTA NOAH ; YZF-R1
Замерь шейку под сальник. Если подходит по 2JZ-ный сальник значит они с 2JZ-GE
если нет то это с 1JZ-GE
При этом если они с 2 джея то они подойдут на 1-й (методом проточки шейки под сальник) . У 2 джея подъем больше!
p.s. По постелям они одинаковые!
IQ200
сообщение 2.10.2010, 8:43
Из: Алматы (KZ)
да не понятно что надо автору!?
показал фото распредов ему сказали что они с ГЕ
так в чем проблема? сомнения в том что они с 1 жея?!
ну тут к сожалению не могу ни чем помочь, спросил у ребят подойдут не подойдут и почему, мне ответили, выше его отписал.
сам в этом не разбираюсь так как не заморачивался этим, так как двиги что ГЕ что ГТЕ у нас распространены
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 6:16
