Распред валы, Не могу понять с какого двигателя |
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE ![]() |
это с может быть и с Аристы но не с турбо! а просто с 2JZ-GE
на нижнем шестеренка трамблера Сообщение отредактировал IQ200 - 25.9.2010, 16:05 -------------------- Errare humanum est,
На вале написано JZ. То есть поскольку есть шестерня трамблера - то это может быть 1JZ-GE или 2JZ-GE - есть ли между ними отличие по валам?
Если валы с Аристо, то причём тут 1JZ? И есть ли такой двигатель вообще в природе, 1JZ-GE?
Валы на фото по любому не с GTE (по крайней мере один, с шестерёнкой) и не с VVT-i, значит с GE. Валы 2JZ-GE non VVT-i на Супре, Аристо и Соарере одинаковые. -------------------- |
1JZ-GE стоят например на марковниках.
На 80, 90 и 100 Марках стоят другие валы на 1JZ-GE, на Супру они не подойдут.
По экзисту номера действительно разные, но в каталоге для 1JZ-GE (MarkII) написано, что подходят и на 2JZ-GE. А у Супровских написано только 2JZ-GE - в че отличие валов? Кулочки разные?
опять началось лечение по фото!:)
![]() сейчас не вспомню, но завтра уточню. там была тема что половина валов взаимозаменяемы но это я про 2жеты говорю что там 1 жетами под вопросом Сообщение отредактировал IQ200 - 27.9.2010, 20:49 -------------------- Errare humanum est,
неа распредвалы с 1JZ не встанут на 2JZ
то есть их не получится установить в голову (по местам подши
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 ![]() |
шея по сальник на 1жз меньше, и по моему ширина одной пастели в башке...
Ваще высота подъема разная на 1жз-ге и 2жз-ге -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
мне так же и ответили что не встанет из за постели...
а вообще в чем проблема то? найти распредвалы живые или что то еще? -------------------- Errare humanum est,
Матрос Железняк, IQ200, ответы незачОтные. Это явно не то, что хочет услышать автор топика.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 7.1.2009 Из: Томск Пользователь №: 3 286 Авто:LEXUS RX330; LEXUS SC430 ; TOYOTA NOAH ; YZF-R1 ![]() |
Замерь шейку под сальник. Если подходит по 2JZ-ный сальник значит они с 2JZ-GE
если нет то это с 1JZ-GE При этом если они с 2 джея то они подойдут на 1-й (методом проточки шейки под сальник) . У 2 джея подъем больше! p.s. По постелям они одинаковые! |
да не понятно что надо автору!
показал фото распредов ему сказали что они с ГЕ так в чем проблема? сомнения в том что они с 1 жея?! ну тут к сожалению не могу ни чем помочь, спросил у ребят подойдут не подойдут и почему, мне ответили, выше его отписал. сам в этом не разбираюсь так как не заморачивался этим, так как двиги что ГЕ что ГТЕ у нас распространены -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 5:54 |
