Шумит Getrag, маховик, выжимной ?, Getrag V160
RZ TD04R
сообщение 4.10.2010, 5:00
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 5 025
Авто:Toyota Supra RZ, 96
Доброе время суток всем.
Недавно осуществил мечту всей своей сознательной жизни - купил Toyota Supra!
При покупке и осмотре авто из коробки доносилось постоянное жужжание. Когда выжимаю сцепление жужжание прекращается. Продавец - "добрый парень", говорит мол это выжимной подшипник шумит ("менял только диск сцеплния а выжимной сразу не заменил, ну а теперь и не буду"). Все нормально думая. Приехал я к своим мастерам с новым выжимным, сняли коробку - и говорят у тебя не выжимной шумит, а демпферный маховик! Предложили поменять все на керамику (маховик, двухдисковую керамику, корзину). Но так как я авто купил больше для удовольствия - от этой идеи отказался и начал узнавать еще у людей что это может жужжать! Одни говорят, что выжимной (но я то его поменял, значит не он!), другие говорят что это демпферный маховик (опираясь на то что похожая проблема была на Легаси и ее устранили путем замены маховика. 95% дают что в нем проблема!), третьи вообще говорят что проблема в коробке! Причем здесь тоже два мнения. Одни утверждают что это подшипник на первичном валу!, другие говорят что это одна из шестерней шумит (зубцы поломало или что-то в них в общем!).
Я в небольшой растерянности. Что делать!? Машина едет отлично! Передачи втыкаются тоже хорошо! Единственное - это ШУМ или ЖУЖЖАНИЕ...
Купить маховик можно - привести поставить. А вдруг не в нем дело! Линих денег не бывает:)) Я думаю возникал такой вопрос у кого-нибудь, может слышали или видели такую проблему. Помогите советом! Пожалуйста.
- RZ TD04R   Шумит Getrag, маховик, выжимной ?   4.10.2010, 5:00
- - ximik   поздравляю, ты стал счастливым обладателем ведерка...   4.10.2010, 8:02
- - TRAXXs   Если есть возможность, то лучше конечно поездить н...   4.10.2010, 9:43
- - IQ200   Просто шум, шуршание, шелестение - это обычная раб...   4.10.2010, 9:51
- - A.Viper   +1 гетраг всегда шумит   4.10.2010, 10:22
- - FView   сними видео и выложи тут   4.10.2010, 10:29
- - RZ TD04R   Я думаю что стандартный шум коробки отличить можно...   5.10.2010, 1:28
- - RZ TD04R   Всем привет. Наконец-то получилось выложить звук м...   14.10.2010, 3:54
- - ximik   хруста так и не услышал, по звуку на подшипник пох...   14.10.2010, 8:25
- - Diabolik   У меня такого звука нет и не было(при сток сцепе и...   14.10.2010, 9:15
- - RZ TD04R   Вскрывать коробку будут на этих выходных...на DRAG...   14.10.2010, 13:19
|- - igorek   Цитата(RZ TD04R @ 14.10.2010, 15:23) Вскр...   19.10.2010, 4:44
|- - Andry 1JZ   Цитата(RZ TD04R @ 14.10.2010, 21:23) Вскр...   5.12.2010, 3:38
- - jdi   да это звук подшипника, на шестерни не похоже   14.10.2010, 19:03
- - IQ200   Самое обидное что если шуршит хоть один подшипник ...   15.10.2010, 6:17
- - украина   Ты не горячись всё менять,по звуку я вообще думаю,...   15.10.2010, 10:40
- - ximik   я на неделе свой отвожу на ремонт, по факту что об...   15.10.2010, 14:18
- - jdi   RZ TD04R, это так на нейтралке так шумит? если на...   16.10.2010, 7:25
- - RZ TD04R   Если бы это был выжимной мои терзания закончились ...   18.10.2010, 1:34
- - RZ TD04R   IQ200 - спасибо за список. При вскрытии проверим ч...   18.10.2010, 1:52
- - jdi   ради проверки возьми сними крышку снизу с коробки ...   19.10.2010, 8:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:56
