Индикатор ручника
h82w8
сообщение 6.10.2010, 3:55
Из: Находка
Пользователь №: 5 053
Проблема следующая. Постоянно горит индикатор ручника (восклицательный знак на красном фоне) даже если он не натянут. Раньше бывало такое - индикатор горит, натягиваешь ручник - отпускаешь и индикатор гаснет. Сейчас же он горит постоянно..
В чём может быть проблема? Может ли он гореть из-за стёртых тормозных колодок?
superior
сообщение 6.10.2010, 12:00
Пользователь №: 1 533
Авто:Supra 2JZ-GE
похоже что это именно колодки.
восклицательный знак вообще горит и когда дверь не закрыта - это насколько я понимаю общее предупреждение, а не только ручника.
посмотри уровень тормозной жидкости в бачке, когда колодки уходят ее уровень снижается и начинает гореть восклицательный знак
TRAXXs
сообщение 6.10.2010, 13:12
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Там есть отдельно для ручника, отдельно красный треугольник с восклицательным знаком. К примеру можно проверить уровень тормозной жидкости или прочитать ошибки.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 6.10.2010, 13:13
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 6.10.2010, 15:43
(!) - это и ручник, и уровень тормозной жидкости
RZ TD04R
сообщение 14.10.2010, 4:09
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 5 025
Авто:Toyota Supra RZ, 96
Приветствую. Недавно купил Супру. Тоже "горел" постоянно ручник. Посмотрел на уровень жидкости - была на min-ом уровне (думал нужно найти DOT3 и долить). Доливать не стал решил поменять колодки! И правильно сделал что не долил тормозной, так как когда поменяли колодки (поршня встали на место и жидкость полилась из боачка) пришлось еще и отсасывать её. В общем принял для себя решение что индикатор ручника - это сигнал по замене колодок! После замены каолодок на табло индикатор погас.
Удачной замены!
YAGODKIN
сообщение 19.10.2010, 3:03
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
а из за не подключенного трекшина, может?
igorek
сообщение 19.10.2010, 4:34
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
у меня вообще ни когда не горел красный который по середине треуголник... на двери отдельно шел индикатор.. а на ручник справа был маленький... так он у меня раньше загорался при резком торможении залез уровень глянул мало удивился..подумал снял пару колес посмотрел колодки вроде норм долил...перестало но всеровно не успокоился и решил поискать кудаж делась жидкость..и на шел случайно оказывается зад.супорт клинило иногда и колодку на нет село:( поменял задние супорт разобрал почистил и все good стало:)
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
сообщение 19.10.2010, 11:31
YGODKIN, ручник с TRC никаким боком не связаны.
igorek, проверь лампочку в этом треугольнике с восклицательным знаком. Если при установке на ручник она не загорается, значит она просто перегорела или ее кто-то вытащил ph34r.gif
YAGODKIN
сообщение 19.10.2010, 11:34
Авто:C63 AMG
Я про треугольник на тахо!
сообщение 19.10.2010, 11:36
  Скрытая информация
З.Ы. Тема про ручник вообще-то
igorek
сообщение 19.10.2010, 12:02
Из: Сургут
Sub это будет делать уже новый хозяин:)) лампочка впоряде я проверял)
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
YAGODKIN
сообщение 19.10.2010, 12:16
Авто:C63 AMG
Цитата(Sub @ 19.10.2010, 13:40) *
  Скрытая информация
СПС!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:50
