Удаление расходомера |
10.10.2010, 13:33
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.9.2010 Из: Одесса Пользователь №: 5 003 Авто:Supra MA70 |
всем привет! есть у меня один вопрос который уж сильно меня интересует ! хочу выйти на давление турбины 1 кг но для этого надо избавится от маф ну и естественно необходимо устройство которое регулирует топливо . Кто что посоветует ( может на личном опыте) ? разговор идет о моторе 7м-жте
10.10.2010, 16:02
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 29.1.2010 Из: Новосибирск,Академ Пользователь №: 4 309 Авто:Skyline GT-R |
был такой девайс HKS VPC,удаляет расходомер и позволяет немного порулить смесью.Но вещь старая найти очень сложно.
10.10.2010, 16:53
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
runishev,
из самых бюджетных вариантов - maftpro, но только если у тебя НЕ японская машина. другой вариант - полноценный мозг, например AEM и т.д. -------------------- |
10.10.2010, 19:02
а машина то японская :):)
10.10.2010, 19:39
Archon, в чем проблема maftpro и японских машин? эклипсы на нем нормально ездят..
10.10.2010, 21:13
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2009 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 3 945 Авто:Supra MA70 7M-GTE |
7M-GTE на личном опыте ...
можно ещё 1кг пройти с расходомером от лексуса + сафка + шпл + форсунки 550сс на 550-х ... у меня получилось настроить до 1,3 (1,4 отсечка) кг при смеси 10,8-11,2 потом большие форсунки пришлось отдать и на родных 440-х получалось 1,1-1,3кг без забеднения + даже при лексусовском расходомере граница отсечки зависит от продувки головы (впуск/выпуск). как только поставил прямоток 80мм - мотор поехал веселее, но отсечка стала не на 1,4кг, а на 1,3 ... в итоге всё же перешёл на maft pro, а расходомер и сафку в продажу Сообщение отредактировал Rio - 10.10.2010, 21:19 -------------------- |
11.10.2010, 7:19
и всеже если машина японская , мафт про справится ? или надо мозг от европейской ставить?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:15 |
