Загорается крайний индикатор...
Sonrick
сообщение 24.8.2010, 7:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 929
Авто:Toyota Supra 1995 года
Доброго времени суток, Товарисчи:)
продолжаю задавать вопросы)
так как приборная панель была в свое время полностью перетянута кожей (позже сфотографирую покажу для всеобщего обозрения), то во время перетягивания естествеенно вытаскивались все индикаторы, а панелька с обозначениями куда то подевалась, и теперь я не знаю что за индикатор загорается :(
В общем справа от руля в верхней части панели, точнее ниже, есть такая планка с индикаторами (по моему их там пять лампочек, и находятся они под той в которой индикатор ABS находится) дак вот, после того как немного проеду, ну с киломметр два, этот индикатор загорается (крайний левый) и горит. глушу машину, запускаю, проеду опять загорается. Что за индикатор подскажите пожалуйста, и уж коли задал один вопрос, задам и второй, что сделать чтобы устранить неполадку из-за которой загорается этот индикатор?
Как всегда заранее благодарю:)
supratrd
сообщение 26.8.2010, 1:04
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
сделай фото по твоему описанию не понятно
Sonrick
сообщение 27.8.2010, 11:23
Из: Екатеринбург
хорош) сделаю фото)
хотя думал что по описанию все понятно будет...
ну уж очень подробно описал
украина
сообщение 27.8.2010, 12:00
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Оранжевый индикатор с изображением двигателя? Ошибочку выдаёт твоя электроника,наверное,куда-то ручонки свои запустил,так,что лутше подсоединиться к колодке и сделать диагностику,а то сейчас тебе такого наговорят,что спать не сможешь. blush.gif
Sonrick
сообщение 27.8.2010, 15:29
Из: Екатеринбург
украина, я не знаю какого цвета и какой индикатор... поэтому и спрашиваю... там нету панельки с обозначениями :(
а в последнее время вообще странно как то, то загорается а потом раз и потухает
может это из-за качества бензина? вот насколько знаю у знакомого, на ВАЗе :) загорается check если бензин плохой... а у другого дак вообще из-за того что фильтр воздушный был грязный:)
supratrd
сообщение 30.8.2010, 6:05
ты фото сделай а если у тя чек загорается а потом тухнет то дело в зажигании ни из за какого бензина чек не загориться смотри подсоединения к катушкам проводку и свечи выкрути
сообщение 30.8.2010, 6:27
а не проще стёклышко найти, ну или блок этот купить или взять у кого нибудь на время, чтоб не гадать на кофейной гуще? Ну или хотя бы фото сделать, как было предложено постом выше?
ps. посмотрел у себя, крайний левый это лампочка чек енжин, ошибка в работе двигателя, чтоб не гадать, надо на сканере проверить, на эту лампочку все ошибки сводятся.
Сообщение отредактировал rom@888 - 30.8.2010, 6:39
mike 80
сообщение 30.8.2010, 18:02
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Sonrick
сообщение 31.8.2010, 20:04
Из: Екатеринбург
нашел стеклышко)
теперь и сам убедился в правоте Ваших слов, господа:)
спасибо большое)
thedemon
сообщение 4.10.2010, 0:38
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Дабы не плодить темы:
У меня тоже загорается: то перегрев масла, то чекендж, то вместе, то по-врозь, ну и вместе сними ессно загорается АХТУНГ, короч надоела такая цветомузыка! в СПБ тесты ошибок не дали, правда и не горело вродь ни чего...
мнения?
Сообщение отредактировал thedemon - 4.10.2010, 0:39
AlexXXL82
сообщение 4.10.2010, 5:18
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
У мня на низах всё гуд, как только перевалю за 3-4 тысчи оборотов загорается чек! Глушу - завожу так же всё хорошо ? Едет неплохо перебоев в работе ДВС не заметил ... Завтра гоню на диагностику надеюсь поставят диагноз ...
сообщение 4.10.2010, 13:55
было пару раз - едешь спокойно, монотонно и тут бах - чек загорелся и "!". У меня сигналка с автозапуском (ключ вынимаешь, а она работает, пока дверь не откроешь и закроешь), поэтому туда-сюда ключ поворачиваю (она не глохнет) и все ок, а один раз сама пропала.
kreativ
сообщение 4.10.2010, 16:40
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
У меня тоже частенько чек загорается, делал диагностику сам, пишет ошибка датчика скорости. Хотя все показывает
TRAXXs
сообщение 5.10.2010, 21:34
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Ошибка датчика скорости и вместе с ней чек появляющийся и гаснуший может появляться из-за простой пробуксовки cool.gif
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 5.10.2010, 23:50
Ловите ошибку, читайте мануалы.
Проблема, когда до мозга не доходит сигнал скорости на форуме уже поднимался. Спидометр при этом работать будет.
сообщение 5.10.2010, 23:59
Когда пару раз уходил со светофора, то загорался чек, потом стал загораться низкий уровень масла. Теперь слежу за уровнем и ни чек, не уровень не горит. Тьфу-тьфу.
thedemon
сообщение 6.10.2010, 13:31
Из: Химки
дык в том то и прикол - я не понял пока причины зажигания датчиков! то руль откинешь, то фары включишь... вроде как от режимов работы двига - не зависит...
сообщение 6.10.2010, 15:44
Желтая масленка - низкий уровень масла.
По остальному - ищите где-нибудь плохой контакт или ловите ошибку и делайте E1+TE1.
сообщение 10.10.2010, 2:04
сообщение 11.10.2010, 21:15
Вот этот желтый - низкий уровень масла у меня иногда загорится-погорит-потухнет итд, но масло новое всегда и полный уровень, видимо датчик странный там.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 11.10.2010, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:18
