4 страниц V   1 2 3 > »
PC in Supra, Вот - дешевле и моднее и функциональнее любой магнитолы :)
gads
сообщение 6.10.2008, 10:27
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Собственно !
Не могу без компа в машине.
И в предидущей машине тоже был smile.gif http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2482
Звук 5.1
USB Винт 120 GB
GPS и.т.п (всё что имеет разём USB smile.gif)
сообщение 7.10.2008, 8:17
класс. только как-то не оч аккуратно - рядом с моником дыра) и клава как-то не так сидит, хотя может это на фото. Но однозначно зачёт.
Сразу пара вопрос, так как давно это интересует =) какой бп? куда разместил потроха? я так понял использовался бук?
Hitman
сообщение 7.10.2008, 10:56
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Отлично получилось на Селике, да и на Супре тоже. Еще в 2000 году мечтал вставить комп в машину, но тогда под смех друзей и "суперпрактичных" идея была отсрочена. Был приятно удивлен что тут поднялась эта тема. Было-бы очень интересно узнать все подробности - через что запитывал (использование безперебойника), какую мать испрользовал, про сенсорный дисплей и твои соображения по поводу идеальной (по соотношению цены и качества) конфигурации для супры. Под конфигурацией имею ввиду в пропорции компонентов.
И осуществлял-ли опцию доступа к интернет в машине? Если да, то тоже поподробней.
Всегда хотелось слушать интернет радиостанции, так как FM - сейчас уже по-моему только для уродов )))) слушать нечего и реклама через каждые 3 мин.
2 Drool По поводу дырки, я думаю автор сам все видит и скорее всего доделает
Сообщение отредактировал Hitman - 7.10.2008, 12:15
сообщение 8.10.2008, 9:23
оказалось там еее пс стоит) кто не в курсе - 8" бук от асус, вместо жесткого диска - ссд диск. Я подруги такой подарил, классная штука, только всё-таки ителовский атом даёт своё (( но для машины думаю самое то. Вопрос с питаловом открыт)
2 Hitman, да я понимаю) просто надо было акцентировать внимание, чтоб получить ответ
а вообще мегазачёт!
gads
сообщение 10.10.2008, 7:17
Из: СПБ
а вообще мегазачёт!
Итак.
В Мощном процессоре необходимости нет, поверьте мне. Я в Целике делал мощный комп. Всё свелось к использованию Винампа и всё! Ну игрушку поинрать типа "зумы" и всёёёёё smile.gif
Не заморачивайтесь мощными установками.
Теперь по питанию. Это самый геморойный вопрос. Если Ноутбук смело используйте инвертер 12->200 нормально работает.
Фото прилагается.
Еее PC спокойно лёг на штатный комп Супры прижался жгутом проводов и на кочках неподвижен smile.gif
Интерент реализован при помощи Блютуса и старенькой нокии 6085 спрятана под панелью.
Кстати, на Еее PC существует сенсорная панель. Стоит 2000 рублей. Тогда клавиатура и мыш отпадают. Сейчас использую пезпроводные клаву и мыш A4 Tech! Мыш вожу по коленке smile.gif
Хочу попробовать Мегафон 3g модем smile.gif там вот как раз и можно будет из инета радио слушать.
Вроде всё ! Если что спрашивайте чего я только не попробовал с компом в машине smile.gif
Сообщение отредактировал gads - 10.10.2008, 7:18
сообщение 10.10.2008, 8:31
про сенсорную панель слышал,только стоит она вроде 3к=)
Батарею оставлял? Просто я когда думал на эту тему,то решил,что самым правильным вариантом установки бука будет выбрасывание зарядника родного и подача 12в напрямую в гнездо зарядки. Только не вникал в этот вопрос - нужно ставить трансфарматор или еще что-то?
з.ы. Спасибо ща ответы =)
Hitman
сообщение 12.10.2008, 14:23
Думаю не стоит выбрасывать зарядник с батареей, т.к. батарея будет гасить колебания напряжения.
Порылся в интернете, нашел в продаже сенсорные мониторы (дисплейчики) для встройки куда-либо и компы уже в корпсах для закрепления под сидением автомобиля. цена дисплея - от 6000руб. цена компа от 18000руб.
По поводу размещения - а пассажир ногами не раздавит?
Сообщение отредактировал Hitman - 12.10.2008, 14:25
gads
сообщение 13.10.2008, 4:30
Из: СПБ
Батарею конечно оставлять smile.gif Ведь при заводе авто на аккумуляторе идёт такая просадка, что комп сразу виснет. А тут поставил питание на провода от прикуривателя во время завода авто Комп будет питаться от своего аккумулятора. Кстати у Еее PC питание 9,5 вольт 3 Ампера. И 12 V напрямую подавать не стоит smile.gif
gads
сообщение 13.10.2008, 4:40
Из: СПБ
Дай сцылку на маониторчик плиз.
А про размещение я не понял sad.gif Что ногами должен задеть пассажир ?
сообщение 13.10.2008, 8:38
Не, вы не поняли) я и просто спросил оставил или нет) имел в увиду,что зарядник на помойку и подача напрямую в гнездо. чтобы огород не городить 12->220->12 =)
Hitman
сообщение 14.10.2008, 0:31
Ну мозги находятся под ногами у пассажира ) я так понял ты их имел ввиду когда сказал что положил Eee на нкомп.
gads
сообщение 14.10.2008, 8:26
Из: СПБ
Мозг двигателя находится под панелью. Если магнитолу вытащить как раз видно будет .
сообщение 14.10.2008, 10:22
Под какой панелью? smile.gif он находится в ногах пассажира, под ковриком.
Это на 99 он там находится=) только пониже
gads
сообщение 16.10.2008, 11:17
Из: СПБ
smile.gif что торга под панелью находится ?
Ram
сообщение 20.10.2008, 0:11
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Ура! Хоть в одной супре это нашел.
Тоже сидю на писикаре и на каркомпе)
Думаю вот забадяжить себе такое к весне. Сейчас уже пофигу - до весны будет в гараже.
По поводу комплектухи - насчет атомов говорят не оч ( Лучше Виа конечно, но всё-таки.
Хочу брать двухпроцессорник на 775 сокете. Либо другой какой-нить. Пока определяюсь.
Мамка - очень понравились отзывы о Зотеке 630. БП буду тащить от бюргеров, остановился на М2-АТХ. Больше смысла нет, меньше тоже.
Всякие БП-СЛ не катят, ибо не хочу колхоза за те же деньги.
Моник думаю либо промышленный 6,5 или 7, либо Лиллипута встроить.
Всё это дело в корпус из оргстекла формата 2дин и моник на торпеду.
сообщение 21.10.2008, 18:54
Наткнулся на ссылку по теме http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
Ram
сообщение 23.10.2008, 0:24
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Не, ну я поэтому и говорю, нелюблю колхоза... Там всякие БП-СЛ есть и прочие переделки по низким ценам из россии... Да ну его, еси потом че сгорит надо ли оно мне носится что б починили??? Я лучше нормальной сейчас из штатов приволочу М2-АТХ (ну или Е-10000, пока еще не решил, Е10000 вроде и мощнее и компактнее) и не буду париться...
сообщение 23.10.2008, 20:12
А там уже есть E1000000000000000000? Я б взял, а то эти чет совсем слабенькие... laugh.gif
Ram
сообщение 24.10.2008, 2:43
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
160 ватт тебе за глаза в таком будет...
ЗЫ. У бюргеров ток Мх-АТХ продаются... Е10000 не встречал, это китай помоему...
сообщение 24.10.2008, 4:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 13:44
