Дрыжко-стук в машине, коробка/двигатель - хз... |
Я писал в бортовике, что мой Кошмар после замены свечей и промывки форсунок "начал периодически чихать на холостых, будто одна из форуснок тупит. На разгоне то звук, как от дизеля, с брынчащим вразнобой двигателем, то всё нормально и холостой ровный."
Затем писал Mr. Y "Ездил после - всё отлично. Но как заливаю бензин, при запуске бывает опять дрыжки холостого, бывает - нет. Как только чуть газу дашь и всё пропадает, на светофорах потом стоишь - нормально." Потом получилось при Блеке такое (если кому показывал, всё сразу мифически пропадало), так и не поняли что это. Такой жесткий дрыг, то ли коробка уже, то ли в двигателе (форсунки/свечи и т.п.) Но сегодня обнаружилось следующее. Завёл утром - нормально, ездил - нормально. Тут включаю на светофоре печку (жму auto) и начался дрыжко-стук. Выключаю - тихо, но пару раз было, потом включаю - опять этот долбёж... Вот у мастера потому и ничё не было, т.к. печку у него я выключал. Но блин, оно бывает иногда при выключенной печке, но с ней гораздо чаще. "Ничёнепонимаю" © Может кто встречал такое? Сообщение отредактировал moviegear - 14.10.2010, 13:21 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 687 Регистрация: 20.4.2009 Из: Москва-Барнаул Пользователь №: 3 481 Авто:Supra ![]() |
Ну тяжеловато понять если честно,была бы эта фигня постоянно,уже можно было,что то покумекать,а так как говориться(хороший стук наружу вылезет(может свечи мозг е...т,даже при том,что они новые).
Жень, а причем тут включение печки?
Сообщение отредактировал сода - 14.10.2010, 14:52 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
Тут включаю на светофоре печку (жму auto) и начался дрыжко-стук. Выключаю - тихо, но пару раз было, потом включаю - опять этот долбёж... Компрессор кондея может ? -------------------- "Проще продать
про компрессор тоже подумал, но он ведь не авто включается..
у меня компрессор тоже слегка обороты просаживает, но стука и дрыжки нет... Сообщение отредактировал сода - 14.10.2010, 14:55 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
По рисунку роликов не помню, но вроде ролик с коленвала, а не компрессора мастер ломом еле еле снимал, просто задолбался с ним.
Печка и кондёр работает на отлично. И жарко и холодно без проблем. Но почему эта фигня происходит только на маленьких скоростях - не понятно. Где-то до 5 км/ч. |
Как вариант - где-то крепеж кондея или печки плохо затянут.
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Не в крепеже дело, тут тяга спадает рывками и восстанавливается.
Ну посмотрим, будем думать. Сообщение отредактировал moviegear - 14.10.2010, 17:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 21:33 |
