Дрыжко-стук в машине, коробка/двигатель - хз...
сообщение 14.10.2010, 13:20
Я писал в бортовике, что мой Кошмар после замены свечей и промывки форсунок "начал периодически чихать на холостых, будто одна из форуснок тупит. На разгоне то звук, как от дизеля, с брынчащим вразнобой двигателем, то всё нормально и холостой ровный."
Затем писал Mr. Y
"Ездил после - всё отлично. Но как заливаю бензин, при запуске бывает опять дрыжки холостого, бывает - нет.
Как только чуть газу дашь и всё пропадает, на светофорах потом стоишь - нормально."
Потом получилось при Блеке такое (если кому показывал, всё сразу мифически пропадало), так и не поняли что это.
Такой жесткий дрыг, то ли коробка уже, то ли в двигателе (форсунки/свечи и т.п.)
Но сегодня обнаружилось следующее.
Завёл утром - нормально, ездил - нормально.
Тут включаю на светофоре печку (жму auto) и начался дрыжко-стук.
Выключаю - тихо, но пару раз было, потом включаю - опять этот долбёж...
Вот у мастера потому и ничё не было, т.к. печку у него я выключал.
Но блин, оно бывает иногда при выключенной печке, но с ней гораздо чаще.
"Ничёнепонимаю" ©
Может кто встречал такое?
Сообщение отредактировал moviegear - 14.10.2010, 13:21
украина
сообщение 14.10.2010, 14:47
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Ну тяжеловато понять если честно,была бы эта фигня постоянно,уже можно было,что то покумекать,а так как говориться(хороший стук наружу вылезет(может свечи мозг е...т,даже при том,что они новые).
сода
сообщение 14.10.2010, 14:52
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Жень, а причем тут включение печки?
Сообщение отредактировал сода - 14.10.2010, 14:52
Компрессор кондея может ?
сода
сообщение 14.10.2010, 14:54
про компрессор тоже подумал, но он ведь не авто включается..
у меня компрессор тоже слегка обороты просаживает, но стука и дрыжки нет...
Сообщение отредактировал сода - 14.10.2010, 14:55
сообщение 14.10.2010, 15:35
По рисунку роликов не помню, но вроде ролик с коленвала, а не компрессора мастер ломом еле еле снимал, просто задолбался с ним.
Печка и кондёр работает на отлично. И жарко и холодно без проблем. Но почему эта фигня происходит только на маленьких скоростях - не понятно. Где-то до 5 км/ч.
TRAXXs
сообщение 14.10.2010, 15:45
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Как вариант - где-то крепеж кондея или печки плохо затянут.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 14.10.2010, 17:31
Не в крепеже дело, тут тяга спадает рывками и восстанавливается.
Ну посмотрим, будем думать.
Сообщение отредактировал moviegear - 14.10.2010, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 23:24
