Как заменить панель приборов A/T на M/T?
Suprahead
сообщение 17.10.2010, 10:09
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Подскажите, поставил коробку вместо автомата. Еще до этого был повреждена стрелка на уровне топлива да и старый хозяин запоганил саму приборку. В общем хочу поставить приборку от механики.
Подойдет ли она по разъемам и все ли будет работать корректно?
Блек
сообщение 17.10.2010, 14:46
Пользователь №: 1 208
Снимаешь приборку, и заменяешь табло тахометра (разница только в лампочках). Если будешь брать помни, атмо и турбо различаются.
Тоже самое с табло индик. уровня топлива.
http://Toyota.epcdata.ru/Supra/JZA80/30299/electric/8301/
Suprahead
сообщение 17.10.2010, 15:00
Из: Хабаровск
Да я хочу просто вытащить эту приборку и вставить от МТшной и я имею ввиду разъемы подойдут? там же полюбому контакты есть которые от переключений автомата дают сигнал на лампочки. или получается надо из 2-х собрать одну чтоли?
Блек
сообщение 17.10.2010, 15:33
Должно все подойти и так, проводка скорее всего одинаковая на M\T и A\T (а лишние провода будут просто болтаться).
Сколько читал, народ с этим не парился (проблемма только возникает при смене мотора, атмо тахо не работает на турбо моторе. Как писал выше, но и это лечится).
На 100% Sub скажет
Сообщение отредактировал Блек - 17.10.2010, 15:34
YAGODKIN
сообщение 17.10.2010, 16:10
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Проблем не будет. ВОТ про тахометр
NuMLock
сообщение 17.10.2010, 16:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
по разъемам все подходит. что туда, что обратно. отличаются только тахо. да и то на турбо-нетурбо, разъемы опять же одинаковые. сами тахометры переделываются за 5 минут
сообщение 17.10.2010, 19:38
Всё ок. Ставь и не парься.
з.ы. есть приборка в разбор:))
Suprahead
сообщение 18.10.2010, 4:21
Из: Хабаровск
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:11
