Снятие коробки Гетраг |
не могу понять как открутить 2 верхних болта (которые ближе всего к ГБЦ, если смотреть из подкапотного пространства сверху) которые прикручивают ее к двигателю, с карданчиком не подлезть упирается в моторный щит, с накидным ключом не размахнешься тоже накинуть можно но рычаг приложить не получается. вроде все остальное стронул а эти 2 никак.
Сообщение отредактировал jdi - 17.10.2010, 16:29 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
надо ослабить крепления балки с подушкой коробки, либо вообщее ее снять и положит на доску (если все происходит в яме). Мотор тогда под весом коробки чуть наклонит
Еупт
![]() Да пока делаю сам один в яме, открутил на пару оборотов почти все болты а эти блин никак неполучалось, ну еще кардан от коробки надо открутить но за него не брался пока, раз те не откручивались. NuMLock, а ты так гетраговскую коробку снимал или 58? Сообщение отредактировал jdi - 17.10.2010, 16:47 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Да там всё просто - Numlock правильно сказал - откручиваешь опору коробки, двиг наклоняется и подлезаешь туда длинной фигней, лучше вдвоем ИМХО - один держит головку, второй крутит, да и весит она не 5 кг). Когда коробку снимешь, двиг отлично себя чувствует на двух опорах.
не знаю даже! мы для обычно еще ослабляем крепления подушек двиги, тогда вообще замечательно все накл
-------------------- Errare humanum est,
я просто еще заднее крепление полностью не откручивал, почти по всем болтам прошелся так сказать стронул их все. Спасибо за советы, после завтра попробую еще раз.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
А я прямо из под капота открутил верхние два болта, обычным накидным ключем
ну у меня не получилось, затянули наврно хорошо. VL@D, ты что ткручивал от коробки со стороны ручки КПП. я пока открутил 2 болта которые под кожухом резиновым, который находится внури тоннеля и бльше не трогал там ничего:)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
Рычаг не пробывал больше брать? Обычно помогает.
Сообщение отредактировал koliywrx - 18.10.2010, 11:23 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
размах не получается сделать с трубой
![]() ![]() Сообщение отредактировал jdi - 18.10.2010, 20:56 |
Снимал коробку раз 5 не когда не возникала не каких проблем.
Первого мучения с попыткой снять коробку для меня было достаточно. Также пытался открутить два верхних болта и снизу, и сверху накидным. Снизу нереально, когда коробка с движком стоят на всех опорах. Сверху для накидного мешал капот.
После этого пошел и купил два удлинителя примерно по 40 см каждый. Плюс из набора вороток, карданчик, головка на 17 и нет проблем. З.Ы. Какая коробка, вообще не важно. W58 конечно похудее, чем Гетраг, но сути это не меняет. Это я к названию темы... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Ну да вот первый опыт, просто в факе 58 снимали, а судя по картинкам похудее она.
Вопрос еще по рычагу КПП чего открутить чтобы лишнего не снять ![]() Сообщение отредактировал jdi - 19.10.2010, 7:26 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
С салона, пластмаску нижнюю сдерни и кожух рычага КПП открути (4 болтика), снимаешь его и все.
И перед снятием коробки включи 3 скорость для удовства, иначе может упираться пластиковым кольцом рычага об тунель, ободрать можно ![]() |
Рычаг откручиваешь снизу (можно и сверху конечно подобраться), там болт в П-образном кронштейне и само крепление рычага на рамке - 4 болта.
Ну и естесно снимаешь всякие пыльники сверху на ними. Откручивай все, что увидишь ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
ну вот П образную скобку открутил.
Я вот наоборот не хочу ничго лишнего откручивать ![]() ![]() Итак косяк совершил один, то что не открутил подвесной подшипник:)) а яма короткая, буду сидя в яме толкать машину чтобы открутить его, а потом назад толкать ее:) Сообщение отредактировал jdi - 19.10.2010, 12:38 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Такой еще вопрос, открутил гайки на фланце коробки, изза ограниченной длины ямы не могу добраться до болтов которые за подвесным пошипником находятся что бы поделить пополам его так сказать,Отсоединится ли кардан от коробки когда буду откручивать заднюю подушку?
и заодно встречный еще вопрос, выяснилос что если болтать кардан вверх вниз то есть металлический стук в шлицах кардана возле подвесного (они под резиновым чехлом) рядом большая гайка (может ее надо подтянуть чтобы выбрать этот люфт?) и наконец последний на сегодня вопрос, Рогатка в которую всталяется рычаг КПП с одно стороны где крепится к кробке, имеет люфт в типа маленьких сайлентах, кто как выходил из положения? чем заменял там резиночки?(если там резиночки, пока глаза так не изгибаются:):) PS извиняюсь что достал мелкими вопросами, снимаю просто один, если что пойдет не так не смогу поднять напиример ее назад или там еще чего тяжелое сделать, мне надо снять поменять сцепу, а закинуть назад поможет товарищ. -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Снимай кардан (в сборе!), иначе будет гемор.
Косяк не в том, что ты гайки не открутил, а в том, что не захотел посмотреть мануалы. Если по-английски не читаешь, то хотя бы картинки можно поглядеть. Правда там двиг всегда снимается вместе с коробкой, на это надо делать скидку. Только что закончили основную часть свапа. Яма тоже очень короткая и ничего... Поехали и купили две двухтонные подставки под машину. Благо свой гидравлический домкрат на 3 т я взял с собой. Подняли машину, подставили стойки, сняли выпуск, кардан. Ставили на место все в обратном порядке. Разбирать кардан не советую. Рамка шифтера крепится на небольших сайлентблоках. Я себе покупал их новые, но поменять не получилось. Боялся поломать рамку, поэтому не стал упорствовать. Так что если надо, то они у меня есть. Гетраг я снял один и без ямы, а вот назад ставить пришлось вдвоем, но там и сцепа была толстая. На сток может и справился бы сам, но помощь в таких делах никогда не бывает лишней. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Такой еще вопрос, открутил гайки на фланце коробки, изза ограниченной длины ямы не могу добраться до болтов которые за подвесным пошипником находятся что бы поделить пополам его так сказать,Отсоединится ли кардан от коробки когда буду откручивать заднюю подушку? Не отсоединится, двигатель упирается в моторный щит и шлицы только на 2/3 выходят. От редуктора как ни крути откручивать придется. пс: я про в58, там на коробке болтов нет, там шлицы. Думаю и на гетраге не все так просто |
На Гетраге фланец, в нем шпильки. Они покороче, чем шлицы на W58, но все равно проще снять весь кардан разом.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 22:31 |
