Снятие коробки Гетраг
jdi
сообщение 17.10.2010, 16:28
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
не могу понять как открутить 2 верхних болта (которые ближе всего к ГБЦ, если смотреть из подкапотного пространства сверху) которые прикручивают ее к двигателю, с карданчиком не подлезть упирается в моторный щит, с накидным ключом не размахнешься тоже накинуть можно но рычаг приложить не получается. вроде все остальное стронул а эти 2 никак.
Сообщение отредактировал jdi - 17.10.2010, 16:29
+ ГАЗ 3102 Белий:)
- jdi   Снятие коробки Гетраг   17.10.2010, 16:28
- - NuMLock   надо ослабить крепления балки с подушкой коробки, ...   17.10.2010, 16:36
- - jdi   Еупт) еще встречный вопрос, под двигатель что нибу...   17.10.2010, 16:43
- - drool   Да там всё просто - Numlock правильно сказал - отк...   17.10.2010, 16:48
- - IQ200   не знаю даже! мы для обычно еще ослабляем креп...   17.10.2010, 16:53
- - jdi   я просто еще заднее крепление полностью не откручи...   17.10.2010, 16:56
- - VL@D   А я прямо из под капота открутил верхние два болта...   18.10.2010, 6:24
- - jdi   ну у меня не получилось, затянули наврно хорошо. V...   18.10.2010, 7:56
- - koliywrx   Рычаг не пробывал больше брать? Обычно помогает.   18.10.2010, 11:20
- - jdi   размах не получается сделать с трубой) откину кор...   18.10.2010, 11:44
- - koliywrx   Снимал коробку раз 5 не когда не возникала не каки...   18.10.2010, 22:48
- - Sub   Первого мучения с попыткой снять коробку для меня ...   19.10.2010, 0:39
- - jdi   Ну да вот первый опыт, просто в факе 58 снимали, а...   19.10.2010, 7:26
- - VL@D   С салона, пластмаску нижнюю сдерни и кожух рычага ...   19.10.2010, 11:12
- - Sub   Рычаг откручиваешь снизу (можно и сверху конечно п...   19.10.2010, 11:26
- - jdi   ну вот П образную скобку открутил. Я вот наоборот ...   19.10.2010, 12:35
- - jdi   Такой еще вопрос, открутил гайки на фланце коробк...   19.10.2010, 20:12
|- - Саша   Цитата(jdi @ 20.10.2010, 2:16) Такой еще ...   20.10.2010, 2:09
- - Sub   Снимай кардан (в сборе!), иначе будет гемор. ...   20.10.2010, 1:08
|- - Diabolik   Цитата(Sub @ 20.10.2010, 3:12) Снимай кар...   20.10.2010, 10:28
- - Sub   На Гетраге фланец, в нем шпильки. Они покороче, че...   20.10.2010, 2:29
- - jdi   Sub, я опирался на описание в ФАКЕ там правда сни...   20.10.2010, 7:22
- - jdi   вообще кардан на заводе балансируется в сборе. и м...   20.10.2010, 11:27
- - Sub   jdi, подставка под автомобиль. Продаются в любом н...   20.10.2010, 13:43
|- - Diabolik   Цитата(Sub @ 20.10.2010, 15:47) jdi, подс...   20.10.2010, 22:09
- - jdi   позиция 37328-50010 это большая гайка, она должна ...   20.10.2010, 15:39
- - drool   Сань, Женя говорит про то, что не надо лишний раз ...   20.10.2010, 22:18
- - jdi   с грехом пополам открутил вчера кардан от редуктор...   21.10.2010, 8:01
- - jdi   Пои... мался с верхними болтами открутил вообщем в...   21.10.2010, 19:33
- - VL@D   По другому. Надо из боковых окошек коробки открути...   21.10.2010, 20:00
- - Sub   jdi, может все же заглянешь в мануалы (не по W58)?...   21.10.2010, 23:33
- - jdi   глядел картинки) просто в факе нет последовательно...   22.10.2010, 7:32
- - Саша   Появился тоже вопрос. При снятии двигателя с короб...   23.10.2010, 10:56
- - Arbuz   Да. Масло нужно было слить предварительно.   24.10.2010, 10:24
- - jdi   Вобщем снял коробку поменял сцепу, закинул коробку...   25.10.2010, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 6:42
