Шумит Getrag, маховик, выжимной ?, Getrag V160 |
4.10.2010, 5:00
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2010 Из: г.Владивосток Пользователь №: 5 025 Авто:Toyota Supra RZ, 96 |
Доброе время суток всем.
Недавно осуществил мечту всей своей сознательной жизни - купил Toyota Supra! При покупке и осмотре авто из коробки доносилось постоянное жужжание. Когда выжимаю сцепление жужжание прекращается. Продавец - "добрый парень", говорит мол это выжимной подшипник шумит ("менял только диск сцеплния а выжимной сразу не заменил, ну а теперь и не буду"). Все нормально думая. Приехал я к своим мастерам с новым выжимным, сняли коробку - и говорят у тебя не выжимной шумит, а демпферный маховик! Предложили поменять все на керамику (маховик, двухдисковую керамику, корзину). Но так как я авто купил больше для удовольствия - от этой идеи отказался и начал узнавать еще у людей что это может жужжать! Одни говорят, что выжимной (но я то его поменял, значит не он!), другие говорят что это демпферный маховик (опираясь на то что похожая проблема была на Легаси и ее устранили путем замены маховика. 95% дают что в нем проблема!), третьи вообще говорят что проблема в коробке! Причем здесь тоже два мнения. Одни утверждают что это подшипник на первичном валу!, другие говорят что это одна из шестерней шумит (зубцы поломало или что-то в них в общем!). Я в небольшой растерянности. Что делать!? Машина едет отлично! Передачи втыкаются тоже хорошо! Единственное - это ШУМ или ЖУЖЖАНИЕ... Купить маховик можно - привести поставить. А вдруг не в нем дело! Линих денег не бывает:)) Я думаю возникал такой вопрос у кого-нибудь, может слышали или видели такую проблему. Помогите советом! Пожалуйста. |
4.10.2010, 8:02
поздравляю, ты стал счастливым обладателем ведерка с болтами, не парься, гетраг так работает.
4.10.2010, 9:43
Если есть возможность, то лучше конечно поездить на аналогичной Супре, тогда станет ясно, шумит как все коробки или действительно что-то не так.
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
4.10.2010, 9:51
Просто шум, шуршание, шелестение - это обычная работа гетрага)
Если позвякивает то может и маховик, хотя без демпферные маховики тоже звенят. если же идет стук то это подшипник первичного вала. это то что я резюмировал для себя после установки гетрага и сравнение с другими Супрами на нем же. -------------------- Errare humanum est,
4.10.2010, 10:22
+1 гетраг всегда шумит
4.10.2010, 10:29
сними видео и выложи тут
http://www.supralife.ru |
5.10.2010, 1:28
Я думаю что стандартный шум коробки отличить можно от
Раз никто не написал что это за проблема, значит либо её действительно нет, либо с ней никто не сталкивался! |
14.10.2010, 3:54
Всем привет. Наконец-то получилось выложить звук моей проблемы (видео записывать не стал, а записал тупо на диктофон). Нужно смотреть что за звук. По итогам скитаний по различным мастерам города Владивостока был вынесен неутешительный вердикт - это КОРОБКА ШУМИТ. Либо подшипники, либо, чего очень не хотелось бы, шестерни!
В записи слышно что есть жужжание. Когда выжимаю сцепление, то оно пропадает. Даю газу не двигаясь - жужжит сильнее. Медленно отпускаю сцепление - жужжение появляет постепенно с усилением. Жду ваши комментарии по этому поводу!
Прикрепленные файлы
14.10.2010, 8:25
хруста так и не услышал, по звуку на подшипник похоже
14.10.2010, 9:15
У меня такого звука нет и не было(при сток сцепе и маховике и при двухдисковой металокерамике). Даже когда в коробке масла было 0
Тут можно долго ездить по сервисам и теоретизировать, но имхо итог один - придетсо вскрывать. З.Ы. Стендоскопом слушали от куда именно? Сообщение отредактировал Diabolik - 14.10.2010, 9:19 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
14.10.2010, 13:19
Вскрывать коробку будут на этих выходных...на DRAG я не попадаю все-равно, так что отдам
14.10.2010, 19:03
да это звук подшипника, на шестерни не похоже
15.10.2010, 6:17
Самое обидное что если шуршит хоть один подшипник то придется брать их все, там основных вроде 4 подшипника и куча мелких в пластмассовых обоймах
соответственно лучше все сразу менять вот мой список чего заказываю, хотя коробку и не вскрывали по опыту мне посоветовали прикупить все что считается одноразовым: 33373-0W010 - 17,5$*2=35$ 33376-0W010 - 31$*2=62$ 33382-0W011 - 35$*2=70$ 90069-10010 - 16-38$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%) 90069-22004 - 4$ 90069-11001 - 4$/шт*2 = 8$ 33372-0W010 - 17-23$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 50 до 100%) 33376-0W010 - 29-34$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 50 до 100%) 33382-0W011 - 29-38$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 50 до 100%) 90069-08001 - 13-18$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%) 90069-10014 - 26$/шт*2=52$ 90069-10003 - 34-41$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%) 90069-10016 - 24-29$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 50 до 100%) 90080-31031 - 7-9$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%) 90069-08001 - 14-16$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%) 90080-31032 - 4-6$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%) 90069-10007 - 16-35$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%) 90069 10005 BEARING 1 - $30,4 90069 10001 BEARING 1 - $32,1 90069 10008 BEARING 2 -$21,4 33360 0W011 HUB ASSY, 1 - $39,6 90080 31032 SEAL, TYPE T OIL 1 - $2,9 90080 31029 SEAL,TYPE T OIL 1 -$9,5 90179 11017 NUT 1 - $0,7 90201 11013 WASHER 1 - $0,3 333700W010 HUB ASSY, 1 $32,9 90069 10019 BEARING 1 $16,7 9006910020 BEARING 1 $16,7 90069-10004 средний второго вала - 39,5$. 90069-10007 средний первого Итого не хило получается, особенно учесть что сюда не входят шестеренки и более дорогие запчасти -------------------- Errare humanum est,
15.10.2010, 10:40
Ты не горячись всё менять,по звуку я вообще думаю,что надо выжимной подшипник поменять,и всё исчезнет!
15.10.2010, 14:18
я на неделе свой отвожу на ремонт, по факту что обнаружится то и закажется.
16.10.2010, 7:25
RZ TD04R, это так на нейтралке так шумит? если на нейтрале то это выжимной:))
18.10.2010, 1:34
Если бы это был выжимной мои терзания закончились бы еще месяц назад. Выжимной поменял в первый же выходной после покупки ("Приехал я к своим мастерам с новым выжимным, сняли коробку - и говорят у тебя не выжимной шумит")...
18.10.2010, 1:52
IQ200 - спасибо за список. При вскрытии проверим что действительно понадобится
19.10.2010, 4:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.10.2010 Из: Сургут Пользователь №: 5 120 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag |
Вскрывать коробку будут на этих выходных...на DRAG я не попадаю все-равно, так что отдам ДРУГ Проблема Твоя заключается в " Выж сам слышал и с хозяином общался он забыл его поменять когда сцепу менял как машинка ? Все гууд? ща послушал когда я в июле катался на ней звук был гораздо меньше! |
19.10.2010, 8:19
ради проверки возьми сними крышку снизу с коробки и брызни через нее в выжимно какой нибудь смазки аккуратно, и потом заведи да помотри разницу. если шум измениться то знамо беда в нем.
PS как вариант я бы лично поробовал:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:05 |
