Индикатор ручника |
Индикатор ручника |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.9.2010 Из: Находка Пользователь №: 5 053 Авто:Toyota Supra ![]() |
Проблема следующая. Постоянно горит индикатор ручника (восклицательный знак на красном фоне) даже если он не натянут. Раньше бывало такое - индикатор горит, натягиваешь ручник - отпускаешь и индикатор гаснет. Сейчас же он горит постоянно..
В чём может быть проблема? Может ли он гореть из-за стёртых тормозных колодок? |
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE ![]() |
похоже что это именно колодки.
восклицательный знак вообще горит и когда дверь не закрыта - это насколько я понимаю общее предупреждение, а не только ручника. посмотри уровень тормозной жидкости в бачке, когда колодки уходят ее уровень снижается и начинает гореть восклицательный знак |
Там есть отдельно для ручника, отдельно красный треугольник с восклицательным знаком. К примеру можно проверить уровень тормозной жидкости или прочитать ошибки.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 6.10.2010, 13:13 -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
(!) - это и ручник, и уровень тормозной жидкости
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2010 Из: г.Владивосток Пользователь №: 5 025 Авто:Toyota Supra RZ, 96 ![]() |
Приветствую. Недавно купил Супру. Тоже "горел" постоянно ручник. Посмотрел на уровень жидкости - была на min-ом уровне (думал нужно найти DOT3 и долить). Доливать не стал решил поменять колодки! И правильно сделал что не долил тормозной, так как когда поменяли колодки (поршня встали на место и жидкость полилась из б
Удачной замены! |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG ![]() |
а из за не подключенного трекшина, может?
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.10.2010 Из: Сургут Пользователь №: 5 120 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
у меня вообще ни когда не горел красный который по середине треуголник... на двери отдельно шел индикатор.. а на ручник справа был маленький... так он у меня раньше загорался при резком торможении залез уровень глянул мало удивился..подумал снял пару колес посмотрел колодки вроде норм долил...перестало но всеровно не успокоился и решил поискать кудаж делась жидкость..и на шел случайно оказывается зад.супорт клинило иногда и колодку на нет село:( поменял задние супорт разобрал почистил и все good стало:)
-------------------- Я снова суправод
Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag |
YGODKIN, ручник с TRC никаким боком не связаны.
igorek, проверь лампочку в этом треугольнике с восклицательным знаком. Если при установке на ручник она не загорается, значит она просто перегорела или ее кто-то вытащил ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Я про треугольник на тахо!
![]() З.Ы. Тема про ручник вообще-то -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub это будет делать уже новый хозяин:)) лампочка впоряде я проверял)
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 5:10 |
