Не ровные холостые и загорается ЧЕК
Oleg038
сообщение 12.10.2010, 12:36
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 5 090
Авто:JZA80 2JZ-GE
Все здравствуйте! Возникли проблемы после зимней спячки.
Машина - Супра JZA80 двигатель 2JZ-GE. Не буду расписывать от и до, проблема в следующем: Переодически загораеться Чек при движении в горку, потери мощности при этом не испытываю, останавливаюсь глушу, завожу и снова все в порядке до следующего затяжного подьема в гору... Если кто знаком с проблемой подскажите пожалуйста куда идти и что делать, буду очень признателен!
К сожалению на сервисах продиагностировать комп получается только через штекер с двигателя. С салона то не могут подключиться, то пишет что "нет данных" или "невозможно установить связь"... собственно по этой причине обращаюсь за помощью здесь сюда.
Кстати, посоветовали проверить выставку роликов на ГРМ, сказали что возможно на одном из роликов могли промазать на зубец. возможно ли такие симптомы при такой проблеме?
Заранее благодарю за ответы и участие!
- Oleg038   Не ровные холостые и загорается ЧЕК   12.10.2010, 12:36
- - DENYKOR   Попробуй сначала самодиагностику двигателя и короб...   12.10.2010, 19:11
- - Саша   У меня тоже чек всегда загорается при определенных...   13.10.2010, 2:08
- - Oleg038   кстати забыл по подробнее рассказать про обороты. ...   13.10.2010, 6:11
- - Oleg038   помогите пожалуйста найти инфу как сделать самодиа...   13.10.2010, 9:01
- - Саша   http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic...   13.10.2010, 9:46
- - Oleg038   прошу прощения за тупость. а чем перемыкать разьем...   19.10.2010, 11:31
- - Sub   Проводом/проволокой/заколкой/булавкой/языком   19.10.2010, 11:33
- - Oleg038   :)) спасибо, я так и думал)   19.10.2010, 19:11
- - Surgut88   у меня сейчас такая же проблема ! холостые не ...   25.10.2010, 6:45
- - Oleg038   слушай surgut88 а ты делал что ни будь что бы устр...   25.10.2010, 9:58
- - Surgut88   пока ищем ! никак не можем устранить ... на да...   25.10.2010, 19:02
|- - YGODKIN   Цитата(Surgut88 @ 25.10.2010, 20:06) пока...   10.11.2010, 2:50
- - supra_master   Привет! Вожможно воздух где-то подсасывает, по...   9.11.2010, 17:18
- - h82w8   Цитата(Oleg038 @ 13.10.2010, 14:15) кстат...   12.11.2010, 2:13
- - thedemon   Не знаю как на JZ но на 6 цилиндровом крауновском ...   12.11.2010, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 2:16
