Снятие коробки Гетраг |
20.10.2010, 7:22
Sub, я опирался на описание в ФАКЕ там правда снимали 58 коробку. там делили пополам кардан, есстественно пометили как он был скручен.
Да грустно если кардан откручивать целиком, подставок под машину у меня нет могешь фотку сдеать как нибудь, мне их сварят на заводе, в продаже нигдже не видел. подниму вопрос еще по поводу стука в шлицах первого от коробки кардана, там есть бооольшая гайка:)) А то мне на сервисе подергали кардан и говорят вот слышишь звук, это у тебя подвесно подшипник, разбился, хорошо не заказал. Сообщение отредактировал jdi - 20.10.2010, 7:32 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
20.10.2010, 10:28
Снимай кардан (в сборе!), иначе будет гемор. ... ... Разбирать кардан не советую. ... ... Что значит в сборе и почему не советую? Поподробнее пжлсто... -) Насколько мне позволяет моя худая память, то я просто половину кардана(та что у коробки) по шлицам вынул и отложил, открутив при этом подвесной(предварительно метки поставив на всякий случай). Я совершил что-то адски опасное и неправильное? З.Ы. А вообще процесс весь несложный, за исключением двух верхних болтов(цуки) =) Ну и ставить обратно лучше все таки вдвоем, да и снимать тоже. Это если в яме и нет гидравлической стойки, а если она есть и еще есть подъемник, то можно все одному в легкую сделать. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
20.10.2010, 11:27
вообще кардан на заводе балансируется в сборе. и маховик со сцпленеием в сборе балансируется:))
20.10.2010, 13:43
jdi, подставка под автомобиль. Продаются в любом нормальном автогамазине
Diabolik, зачем лезть в рабочий узел лишний раз? Тут открутил 4 гайки на коробке, два болта на подвесном и три на редукторе и все, не надо греть голову, так ли ты его разобрал и собрал или не так. К тому же я не запрещаю это делать -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.10.2010, 15:39
позиция 37328-50010 это большая гайка, она должна выбирать свободный люфт в шлицах соединения двух частей кардана? у меня до это го был передний привод не приходилось сталкиватся с таким делом
20.10.2010, 22:09
jdi, подставка под автомобиль. Продаются в любом нормальном автогамазине Diabolik, зачем лезть в рабочий узел лишний раз? Тут открутил 4 гайки на коробке, два болта на подвесном и три на редукторе и все, не надо греть голову, так ли ты его разобрал и собрал или не так. К тому же я не запрещаю это делать Что там можно не так или так собрать? Из шлицов вынул и в те же шлицы всунул (извините за каламбур) =) На мой взгляд, гораздо хуже подвесной не под тем углом прикрутить... jdi, причем здесь балансировка кардана на заводе? там совсем другое балансируют. -) Сообщение отредактировал Diabolik - 20.10.2010, 22:13 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
20.10.2010, 22:18
Сань, Женя говорит про то, что не надо лишний раз кардан половинить. А снимать его в сборе ) собственно я поддерживаю его
21.10.2010, 8:01
с грехом пополам открутил вчера кардан от редуктора в позе зю:) открутил один верхни болт левый, а вот правый никак не хочет выкручиваться :((
21.10.2010, 19:33
Пои... мался с верхними болтами открутил вообщем все, стал сдергивать коробку, не дает сняться коробке вилка сцепления, болты крепления вилки к коробке не открутить ключ не зацепит единственный вариант какой я вижу выбить металлический штифт на котором насажена вилка, ковыряться разбиратся времени особо не было бросил на сегодня, могет что надо по другому делать ?
21.10.2010, 20:00
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
По другому. Надо из боковых окошек коробки открутить корзину сцепления от маховика, там 6 болтов. И все снимется. Болты крепления вилки откручивать не надо.
Сообщение отредактировал VL@D - 21.10.2010, 20:04 |
21.10.2010, 23:33
jdi, может все же заглянешь в мануалы (не по W58)? Коли по-английски не понимаешь, так хоть картинки погляди...
22.10.2010, 7:32
глядел картинки
просто в факе нет последовательности так сказать прямой как ее снять. Иделаю в меру своих скромных способностей, нет лишних 8-9 рублей на снять поставить коробку. Илучше спросить у Гуру суправодов какую нибудь мелочь, чем разобрать что нибудь лишнее или свернуть чего не надо. -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
23.10.2010, 10:56
Появился тоже вопрос. При снятии двигателя с коробкой(в58), когда коробка сильно наклонилась назад из хвостовика(из пространства куда шлицы вставляются) потекло масло, и не просто подтекло а прям полилось! Так и должно быть?
24.10.2010, 10:24
Да. Масло нужно было слить предварительно.
25.10.2010, 11:30
Вобщем снял коробку поменял сцепу, закинул коробку назад:) делал все один, без спец опоры для коробок. привязал за венец одну сторону к дырке где был рычаг:) скинул другую на доску в в яме, масло никакое не потекло. заменил сцепу и поддомкратил по очереди то одну сторону то другую, подкладывал подпорки из досок и совместил с двигателем когда уровень совпал:)) на стыковку ушло гдето минут 40. осталось еще закрутить все болт и кардан повесить, ну и гемор поставить ровно подвесной подшипник.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 9:26 |
