Какой движок стоит на моей А70?, Не могу определить |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.10.2010 Из: Уфа Пользователь №: 5 076 Авто:Toyota Supra A70 1G-GTEU 1992г, TLC80 VX ![]() |
Всем привет прикупил 70-куhttp://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=6699&st=0 , для дальнейшего развертывания души и повышения водительского мастерства. Состояние очень плачевное. Авто до меня просто ездили.(подробнее опишу в бортовом журнале)
В Супре пока чайник 1 Вопрос, какой конкретно двигатель здесь стоит, в ветке висит ответ от Джон Троволта, но интересует 1G-GE?(последние буковки)1G-GEU,1G-FE,1G-EU или подскажите где посмотреть на двигле. 2 Мог ли старый хозяин поменяв двигатель не заменить мозги, при наборе оборотов более 3000 на панели загорается датчик включения турбины. 3 Что выбрать покраску или пленку(интересует практическая сторона вопроса) Еще будет много вопросов заранее спасибо. Название темы отредактировано, в следующий раз тема с таким названием будет закрыта.
Причина редактирования: Правила, пункт 1.4
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( ![]() |
1G-GE? - 6 цилиндров в ряд, два распред вала(твинкам24) приводятся оба ремнем.
1G-GEU- те же яйца только в профиль, более старых годов выпуска, детали те же что и 1G-GE, мозги другие. 1G-FE - 6 цилиндров в ряд, два распред вала, один приводится ремнем, второй шестерней от первого 1G-EU- 6 цилиндров в ряд, один распредвал(есть компенсаторы!) Визуально 1G-GE и 1G-GEU широкие, свечные колодцы по середине, на крышке головы написано -твинкам24. 1G-FE более узкий, а 1G-EU вообще узкий. Под капотом есть алюминивая табличка размером с да спичечных коробка - там и написан тип двигателя. при наборе оборотов более 3000 на панели загорается датчик включения турбины- тогда у тебя 1G-GТE или 1G-GТEU Мозги пришлось бы менять в любом случае, так как он тогда просто не заведется. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
там атмосферка двигатель:))
PS поздравляю с покупкой, довольно живой аппарат:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
спасибо за ответы! и поздравления. Буду разбираться дальше.
Двигатель заводится и глохнет, такое чувство что умер бензонасос. Подскажите где он находит -------------------- «Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного клочка своей земли не отдадим никому. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!»
при наборе оборотов более 3000 на панели загорается датчик включения турбины- тогда у тебя 1G-GТE или 1G-GТEU Если я не ошибаюсь эти два двигателя с турбинами а под капотом их точно нет, а датчик срабатывает? -------------------- «Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного клочка своей земли не отдадим никому. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!»
Примерно все стало ясно, Двигатель был 1G-GTEили GTEU, поэтому и датчик турбины срабатывает. Турбину с движки просто сняли, по каким причинам не знаю, но явно не от переизбытка средств. А все остальное сделали заглушками, сваркой и регулировкой зажигания. Сейчас буду возвращать былую славу двигателю.
Подскажите В чем отличие 1G-GTE ,1G-GTEU? Где лучше заказать или найти рычаги на подвеску? -------------------- «Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного клочка своей земли не отдадим никому. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!»
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.11.2010 Из: Омск Пользователь №: 5 165 Авто:Toyota Supra mk3 ![]() |
Привет! Турбины не снимали - их там и небыло! слишком тяжело переделать движок с турбо под атмо,проще его переставить, А если на панели если приборчик, показывающий давление турбины - то движка турбовая там стояла, раньше...) обычно двигло убивают, а найти 1G-GTE не так просто, то ставят 1G-GE 1g-fe с любого MARK, CHAISER CRESTA...
Посмотреть нужно мозги - на них точно написана модель двигателя! посмотри косу, нет-ли болтающихся где-нить разьемов? коса и мозги наверняка турбовые остались) а откуда там взялать надпись 3.0 TURBO? никак 7M-GTE стоял? Панель то электронная? Спрашивай, я про Супру мк3 знаю почти все Сообщение отредактировал rom@888 - 5.11.2010, 19:07 |
Бензонасос стоит в баке, открываешь багажник, в правой части видишь лючок на саморезах овальной формы, под ним круглый лючок с указателем уровня топлива и бензонасосом - подходят любые подобные по форме и разъемам, давление дают одинаковое. я ставил от 1JZ-GE.
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 7:43 |
