Не заводится Супра, что делать? |
23.10.2010, 9:43
товарищи ахтунг ахтунг
вчера приехал после смотры домой, поставил машинку все было ОК, сегодня с утра произошла следующая касяка - машина не заводится симптомы: - при повороте ключа зажигания в положение ON ничего не происходит, инжектора молчат, насосы не сосут, датчики спят, релюшки не щелкают ... вобщем никаких признаков жизни - при этом стартер крутится, музыка, свет и всякие мелочи работают что делать? проб понимаю что дело может быть во многом, но помогите, может это распространенная касяка? |
23.10.2010, 12:16
возможно какой-то предохранитель сдох!
23.10.2010, 12:17
я бы посоветовал уровень бензина после покатушек проверить
загнал её видимо |
23.10.2010, 13:05
ни чего не понял! в положении ОН ни чего не работает, а стартер крутится?
хм! подумал, что сигналка. но она обычно отрубает стартер, хотя вот по схеме на тамагавк свой смотрел может рубить через реле свое подачу топлива. значит стартер крутит, а машина не заводиться? если так то ты газку чуток поддай... -------------------- Errare humanum est,
23.10.2010, 13:52
инжектора и бензонасосы молчат, как вся приборная панель и датчики ... в положение ON стартер не крутится он крутится, когда заводишь
23.10.2010, 16:35
нарушитель найден - горит 30А предохранитель, такой маленький, на крышке предохранителей его маркировка АМ2 (в центральном ряду -третий маленький слева), заменил - тоже самое, спалил 5 штук, предохранитель сгорает мгновенно и ничего не происходит дальше
какие соображения |
23.10.2010, 16:52
залезь под коврик, отключи разъемы с мозга... Потом ставь предохранитель и погляди - сгорит или нет при включении зажигания
23.10.2010, 20:52
похожая фигня была в поездке в крым, только погорел силивой на 50А и были другие симптомы, половина приборки не горела и повороты не фурычали. но машина ехала. у тебя все же похоже на замыкание, ищи коротун.
24.10.2010, 18:44
Mr. Y, Ден, сделал все как ты сказал, отключил разъемы с мозга - вставил новый предохранитель - включил зажигание, в результате машинка ожила, но разумеется не завелась.
Вырубил зажигание, подключил назад разъемы - снова врубил зажигание, машинка опять ожила, а потом и завелась. УРА Как всегда советы от Mr.Y работают |
24.10.2010, 20:38
Под дождем ездил? Поидее коротит где-то
24.10.2010, 21:52
ага ... дождя было много, думаешь подсохло и врубилось?
24.10.2010, 21:56
Провода пошевелил - вот и прошло. Жди опять сюрприз, либо смотри где косяк в проводке.
24.10.2010, 21:57
скорее всего, я в дождь вообще не выезжаю, опастно, даже на сухую может развернуть если сильно увлечся
27.10.2010, 11:58
лучше конечно найти косяк! прозвонить проводку чем однажды прийти в гараж и увидеть обгоревший кузов Супрочки
27.10.2010, 12:02
Surgut88, если стоят правильноые предохраниетли, то обгореть ничего не должно..
27.10.2010, 12:03
малоли кто и что туда ставил с 90-х годов. я б лучше обратился к электрику
27.10.2010, 21:48
На этой машине проводка делалась фактически заново парнями из fizika racing. Обращаться к электрику = сделать проводку заново.
31.10.2010, 20:09
... и снова привед медвед
Короче, прогрел я тачанку, отъехал от дома, заглох и опять таже фигня - горит предохранитель. Отъехал по делам, где-то на часок, поставил новый предохранитель - все завелось и поехало. Короче фиг знает, чо делать то? |
31.10.2010, 21:51
Я бы начал с хвоста на блок резисторов... Ибо он внедрялся впопыхах, Владимир мог где-нть накосячить.
5.11.2010, 19:50
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.11.2010 Из: Омск Пользователь №: 5 165 Авто:Toyota Supra mk3 |
Разберись за что отвечает этот предохранитель, в мануале есть полюбому(на картинке подписаны все предохранители), так проще искать неистравный узел или коротыш, если узнаешь где, а мануал подскажет,
не нужно его менять просто так... может и правда сгореть машинка или проводка, переделывать дорого, если не самому) Сообщение отредактировал supra_master - 5.11.2010, 19:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 14:46 |
