Замена ремня грм., Не можем натянуть!
pioneer
сообщение 27.10.2010, 3:59
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Всем доброго времени суток. Глупая проблемма,но блин не знаю как решить. Меняли ремень грм-поставили новый ролик и натяжитель. Стали натягивать ремень-не выходит(естественно натяжитель сняли и ролик находится в крайнем положении,но чет не выходит никак! У всех спрашиваю-все говорят все просто с джейзетом... Думал не тот ремень,но померил с каким то другим бу с джея-вроде такой же. Ваши предположения? Может как то по зубьям ремень посчитать-может кто знает сколько? Двиг 2джей не ввт-й турбо. Всем заранее спасибо.
mashinasupra
сообщение 27.10.2010, 6:41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Степа привет! глянь натяжитель в первую очередь, ремень на 2JZ на все моторы одинаковый.
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
pioneer
сообщение 27.10.2010, 8:37
Из: хабаровск
Серега,так натяжитель вообще откручен.уже грешу может ролик не тот дали-с большим деаметром и т.д. Подскажите кто нить сколько зубьев в ремне на 2джей плиз!
сообщение 27.10.2010, 9:20
143 зуба.
LeXa
сообщение 27.10.2010, 17:19
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а гидронатяжитель вы взвели? если он спущен то ремень одеть проблематично, если взведен то все одевается легко.
pioneer
сообщение 28.10.2010, 3:42
Из: хабаровск
Да он вообще откручен...
IQ200
сообщение 28.10.2010, 4:16
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет!
Страно в общем, если нет натяжителя то там запас см 2 точно есть.
в последний раз когда менял, было тоже не удобно... вроде делал так:
полностью накидываешь ремень на шестерню колена, потом правую сторону ремня натягиваешь, чуток краем только приспускаешь на шестеренку распредвала и как раз тогда хватает тоже накинуть и на левую шестерню ремень. как по зубщам все совпало, остается заталкать ремень на шестеренки. поставить натяжитель .
прокрутить пару раз и посмотреть за метками.
примерно так делал. хотя может это и не правильно)
Errare humanum est,
pioneer
сообщение 28.10.2010, 4:30
Из: хабаровск
Спасибо. На выходных поедем опять продолжать эпопею с заменой двигла... Блин,дело на самом простом встало-всем рассказываю-смотрят как на дуракаsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:38
