Установка топливного насос USDM Supra vs Aristo162, не помещается в мой родной корпус, подскажите
visual
сообщение 4.10.2010, 14:23
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
купил себе 280 насос ДЕНСО от Американской Супры себе на Аристу161. Приехал в гараж, вытащил свой насос, и тут то было: Насос 280-ый не лезит...он на много больше диаметра. ...думаю так:
1. Выкинуть корпус свой пластмассовый, и потом стянуть как ни будь насос стяжками.
2. Купить от Супры крепления. Но подойдет ли оно? какого диаметра крышка? И если установить крепления от Супры, тогда мой фильтр топливный выкинуть и врезать в магистраль фильтр какой ни будь, можно так же от Супры же. Он где у вас находится?
вообщем такие вот проблемы.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
sobrat
сообщение 5.10.2010, 1:02
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
вариант №1 . Потом, в удобном месте поставить топливный фильтр. В любом случае нужно колхозить в своём корпусе. у меня это выглядит так http://www.Supra-club.ru/board/index.php?a...ost&id=8037
Сообщение отредактировал sobrat - 5.10.2010, 1:08
avabest
сообщение 5.10.2010, 5:50
Пользователь №: 4 731
Авто:Aristo JZS161 2JZ-GTE
Есть еще Вариант №3, без колхоза: продать и купить вальбро, он подходит по размеру. Сард еще должен подойти.
visual
сообщение 5.10.2010, 10:02
Вальбро не хотелось , хоть и дешевле. некоторые говорят есть не качественные они.
Привет, ни чего у тебя там 2 насоса.
вообщем че нить я попробую заколхозить! по чем Супровский фильтр топлива?
C уважением, Юрич
visual
сообщение 11.10.2010, 14:30
Ужасс короче по моему я уже буду насос продавать от USDM Supra и брать SARD
не воткнуть в мой корпус этот насос от Супры..а если и попытаться, такой колхозз ужасный будет. А вот Сард265 влезет как надо.
мне бы всю внутреннию систему от Супры, вам везет, нет корпуса чекнутого!
C уважением, Юрич
sobrat
сообщение 11.10.2010, 15:30
Из: Ангарск
я даже не знаю от чего фильтра стоят, купил оригинальные какие то и воткнул где по удобней. у меня полностью все магистрали поменяны.
visual
сообщение 17.10.2010, 3:15
Думаю чтобббб все не резать..не пилить..чтоб не было ужасностьюююю , поставить насос тогда САРД 265л.
Норма насосы? хватит мне?
или все же USDM Supra 280л кучерявее и стоит все таки закалхозить его в аристу?
C уважением, Юрич
сообщение 17.10.2010, 3:22
Тебя пугают стяжки? Зря.
visual
сообщение 17.10.2010, 13:40
Нет там дело совсем в др.
я завтра сделаю фото..может что подскажите мне.
C уважением, Юрич
sobrat
сообщение 17.10.2010, 16:36
Из: Ангарск
тут дел то, как бы не в том, что подходит а, что нет, "вальбро" у меня умерли через три тыщи,ибо не любят крсной лампы а денсо пофигу, что и как . статистики относительно "сард" нету
IQ200
сообщение 17.10.2010, 17:04
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Тоже как то считаю, что стропы не надежно, они так обычно высыхать умудряются и ломаются, а тут еще в бензе, потом буль и насос будет не дай бог болтаться или вы про металлические говорите?
сорри что не в тему спрошу (просто проблема мелочная что бы отдельно тему создавать)
в общем на ДЕНСО при установки сломали пипку, мне принесли его - сам хвостик обломленный и шарик, сломалась она как раз в месте где шарик лежать должен, в итоге все склеил ( 3 разных эпоксидных смолы использовал) , а вот теперь думаю шарик должен был чем ни будь прижиматься к своему ложу или просто запирался давлением бензы которое остается в магистрали? и обязательно этот шари там нужен? что будет если вообще без него эксплуатировать насос? (просто думаю удалить шарик если нет в нем необходимости
Errare humanum est,
koskos
сообщение 29.10.2010, 14:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
Ставь от Супры насос, фильтр потом можешь от турика взять и под капотом поставить, мы именно так и сделали на нашей JZS161.
А SARD - это тот же DENSO, тока в коробочке SARD, еще дороже и тоже не войдет(по диаметру как от Супры).
У нас на аристе сейчас стоит парочка Walbro GSS342, уже тыщь 5км отходили, турбина HKS T04Z, усе в норме, магистраль 10мм правда,
(лично я за DENSO от американки)
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
visual
сообщение 29.10.2010, 15:09
Я и купил от Супры американкской оригинальный на 280.
вот и думаю как в коробку заколхозить. Значит фильтр и буду ставить под капот.
А сам насос как-то буду приматывать к корпусу. у меня ненмого же по др. система, нежели у Супры.
Сообщение отредактировал visual - 29.10.2010, 15:10
C уважением, Юрич
сообщение 30.10.2010, 1:47
Мои два Walbro GSS341 (HP) откатали 17 тыс. км без проблем. Работают постоянно оба.
До сухого бака не ездил конечно, но от полного до лампочки - постоянно, а иногда и в "кредит" pleasantry.gif (когда стрелка уходит дальше нуля)
visual
сообщение 4.11.2010, 17:55
подскажите..не могу разобраться.
C уважением, Юрич
visual
сообщение 20.11.2010, 10:15
Мужики, подскажите куда эта железячка вставляется? блинЪЪ разобраз и вообще не обратил внимание куда она была вставлена. И что это вообще?
C уважением, Юрич
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:06
