Устранение подтеков масла., Вопрос по замене сальника и прокладки. |
Всем доброго времени суток!
На 2JZ-GE начал подтекать передний сальник коленвала. Интересует следующее: 1. До какой степени необходимо будет разобрать двигатель, чтобы заменить сальник? 2. Какие подводные камни могут быть при его замене? 3. Учитывая, что в сервисе с 2JZ дела не имели, на что следует обратить их внимание? Извиняюсь, что так дотошно, просто пока не сталкивался с умением белгородских мастеров обращаться с 2JZ-ом, боюсь как бы они чего не накосячили при замене ![]() И еще один вопрос: Не могу найти, что это за датчик. На нем подтеки похожие на масло. Никто не подскажет что это? Там где-то прокладку менять нужно или сам датчик меняется? Заранее спасибо за ответы! ![]() -------------------- |
Ну для начала из раздела ФАК скачиваешь ПДФку с писанием ремонта двигателмля, благо она на русском языке, не то что книга по коробке гетраг:))
ТЫНЦ -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Ну эту-то я книжку уже скачал, еще читаю
![]() Просто написано там много всего, а в сервисе явно читать не будут! Поэтому и задал вопрос, мало-ли какие особенности там есть, на которые следует обратить внимание! А про датчик этот я ничего пока в книжке не нашел ![]() -------------------- |
Посомтреть книжку нет возможности, сижу с диалапа почти, а ты погляди куда идет трубочка, это либо магистраль гидрача, либо кондея, похоже на датчик давления в фреона
Да я вот тоже думал, что это с кондея,
но тогда не понятно, почему с него маслянистая жидкость подтекает? А про гидрач я в книжке ничего не нашел, скорее всего он идет как доп. оборудование и поэтому не описывается ![]() -------------------- |
В мануалах все написано - там, где по-буржуйски - снимать мотор с коробкой в сборе, снимать коробку, ГРМ, поддон, а там уже и насос рядом.
Если в сервисе таких работ не делали и если будут делать, но смотреть, как это делать положено, не хотят, то ИМХО фтопку такой сервис. Это трубка кондея. Сопливит маслом видимо потому что фреон, как и антифриз, не только выполняет свою первоочередную функцию, но и смазывает механизмы. Надо глянуть в EPC, там наверно стоит уплотнительное колечко. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Спасибо!
Буду значит искать сервис! Про кондей все равно не понятно: если это фреон, то по идее это газ и он должен на воздухе испарятся, разве ни так? У меня была мысль: может быть пары масла с сальников конденсируются на этой алюминевой трубке и стекают на датчик? -------------------- |
Sub же написал, что две функции у фреона.
и состояния два газообразное и жидкое:):):)) -------------------- Errare humanum est,
Про смазывающую функцию все понятно,
но это не значит, что жидкость будет маслянистой. Тот же антифриз: он тоже имеет такую функцию, но жирных следов явно не оставляет А фреон на сколько мне известно легкоиспаряющаяся жидкость - очень быстро переходит в газ не оставляя следов. Может конечно в автомобилях фреон смешивают еще с чем-то, но думаю это ни есть так ![]() -------------------- |
Автору темы для общего развития почитать, чем заправляют автомобильные кондиционеры, прежде чем писать чушь всякую. В систему кондиционирования вместе с фреоном всегда добавляется масло для смазки компрессора.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Если человек ни разу не сталкивался с холодильной техникой, ему совсем необязательно знать, что кроме хладагента в системе присутствует смазка. Нужна она для механизма (компрессор, насос), который этот хладагент и гоняет по системе. Если появляются на трубопроводах подтеки масляные, это значит есть течь. Течь самого фриона заметить крайне сложно, ищется специальным прибором-течеискателем.
Есть такой прибор - на станциях заправки есть. По типу пистолета с щупом
Ну и чтобы не плодить тему: вот здесь после снятия пробки есть масло. Это так должно и быть т.е. с ВВТй оно там берется или все-таки через сальник распреда? Шестерню пока не снял-ключа нет. ![]() В соответствующую тему |
to Саша
Про выколупывание сальника с насосом и без написано на русском в книжке по ссылке во 2 посте ![]() Автору темы для общего развития почитать, чем заправляют автомобильные кондиционеры, прежде чем писать чушь всякую. В систему кондиционирования вместе с фреоном всегда добавляется масло для смазки компрессора. За информацию и ссылку спасибо, все стало понятно! А вот про чушь я не согласен! Данной фразой: Цитата Может конечно в автомобилях фреон смешивают еще с чем-то, но думаю это ни есть так я НЕ претендовал на 100% знание про состав автомобильного фреона, а только высказал сомнения на этот счет. Просто, правильнее было сказать, что фреон НЕ выполняет смазывающей функции, а СМАЗЫВАЕТ СИСТЕМУ МАСЛО, которое добавляют в фреон. т.к. тот же антифриз сам выполняет смазывающую функцию без всяких добавок. Сообщение отредактировал DENYKOR - 31.10.2010, 14:27 -------------------- |
Будь другом, скажи страницу, если сам нашел, все глаза уже проглядел-не вижу!
Блин, я уже засомневался, что мы про одно и тоже говорим
![]() Замена сальника коленвала: страница PDF – 29, страница книги – 60. Второй столбец в самом низу ![]() Сообщение отредактировал DENYKOR - 1.11.2010, 16:24 -------------------- |
Спасибо! Теперь вижу.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 5:44 |
