Помогите с регулировкой сцепы getrag |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.10.2010 Из: Сургут Пользователь №: 5 120 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
Подскажите кто сталкивался,
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:49 -------------------- Я снова суправод
Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag |
Кстати встречный вопрос всем - хочу раза в два ход сцепления укоротить
Привет! хотя читал несколько раз мануал и разные форумы, самому не получается "нормально" выставить сцепу.
2 drool ход педали регулируется, сверху над педалью есть винт который регулирует ход самой педали, но с регулировкой этого хода тебе скорее всего придется регулировать и ход поршня, иначе придется играть за счет "свободного хода" тупо убрав его. -------------------- Errare humanum est,
я не пойму, что это нормально что ли, что сцепа в самом конце берет?
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:50 -------------------- Я снова суправод
в каком конце?
при полностью выжатом положении или отжатом? хотя ни то, ни другое неправильно, плохо отрегулирован ход ГЦ Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:54 -------------------- Errare humanum est,
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:55 -------------------- Я снова суправод
свободный ход убирается когда выкручиваешь штырь, он просто раньше давить на г. цилиндр начинет, что неправильно. Бросить резко педаль практически нереально. Часто получается из-за этого сцепа буксует и естественно нагрузка возрастает на ГЦ.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:57 -------------------- Errare humanum est,
Да все нормально стало, просто сцепа тугая... Но это даже приятнее..
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:57 -------------------- Я снова суправод
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал mclaud - 17.2.2012, 10:14 |
та что прёт...и рычит приятно:)времяни нет
![]() Сообщение отредактировал igorek - 15.11.2010, 19:55 -------------------- Я снова суправод
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 2:30 |
