Помогите с регулировкой сцепы getrag
igorek
сообщение 4.11.2010, 12:28
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
Подскажите кто сталкивался, чет что-то мучаюсь не пойму, за педалями ни че ничего не видно, как точно сделать?
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:49
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
сообщение 4.11.2010, 12:39
Кстати встречный вопрос всем - хочу раза в два ход сцепления укоротить smile.gif Это только переваркой самой педали? или есть хитрый способ?)
IQ200
сообщение 4.11.2010, 16:47
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет! хотя читал несколько раз мануал и разные форумы, самому не получается "нормально" выставить сцепу.
2 drool
ход педали регулируется, сверху над педалью есть винт который регулирует ход самой педали, но с регулировкой этого хода тебе скорее всего придется регулировать и ход поршня, иначе придется играть за счет "свободного хода" тупо убрав его.
Errare humanum est,
igorek
сообщение 4.11.2010, 18:16
Из: Сургут
я не пойму, что это нормально что ли, что сцепа в самом конце берет?
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:50
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
IQ200
сообщение 4.11.2010, 18:52
Из: Алматы (KZ)
в каком конце?
при полностью выжатом положении или отжатом?
хотя ни то, ни другое неправильно, плохо отрегулирован ход ГЦ
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:54
Errare humanum est,
igorek
сообщение 5.11.2010, 20:37
Из: Сургут
чет что-то свободный ход убрал, получше стало... Но сцепа стала жестче..
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:55
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
IQ200
сообщение 6.11.2010, 5:58
Из: Алматы (KZ)
свободный ход убирается когда выкручиваешь штырь, он просто раньше давить на г. цилиндр начинет, что неправильно. Бросить резко педаль практически нереально. Часто получается из-за этого сцепа буксует и естественно нагрузка возрастает на ГЦ.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:57
Errare humanum est,
igorek
сообщение 13.11.2010, 12:50
Из: Сургут
Да все нормально стало, просто сцепа тугая... Но это даже приятнее..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
mclaud
сообщение 14.11.2010, 14:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
Сообщение отредактировал mclaud - 17.2.2012, 10:14
igorek
сообщение 15.11.2010, 19:53
Из: Сургут
та что прёт...и рычит приятно:)времяни нетsad.gif на днях выложу)
Сообщение отредактировал igorek - 15.11.2010, 19:55
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:56
