Toyota Supra. Выдувает прокладку |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2010 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 5 144 Авто:Supra ![]() |
У меня Toyota Supra. Выдувает прокладку третий раз подряд в сторону впускного коллектора. Головка и блок шлифованы. Подскажите почему это может быть?
Модель двигателя, модель кузова? |
мотор?
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.11.2010 Из: Омск Пользователь №: 5 165 Авто:Toyota Supra mk3 ![]() |
Привет! Если блок и головка плоскопаралельны друг другу (хорошая шлифовка) и болты затягивал по мануалу, то остается только - плохая прокладка! если мотор 7m - рекомендую прокладку от HKS металлическую , самая тоненькая (1.2 мм) и дешевая станет 5р. примерно ) Она решает этот вопрос надолго
если "затягивать по мануалу" то и будет выдувать в определённых режимах
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
А как затягивать что бы не выдувало?
120 НМ
2 John_Travolta
А не много это случаем для стоковых болтов? Просто 120 НМ пишут на шпильках. -------------------- Errare humanum est,
Я для 7М сказал) на JZ этой проблемы нет
ради эксперимента у меня как раз так и протянуты сток, шпильки арп ждут когда будет проблема. На нескольких машинах, моторы которых собирал протянуты так же и проблем с прокладками не было по-крайней мере несколько лет, что наблюдал метания владельцев перед тем как они продали свои Супра.
Мануал хорошо, но он нужен в том числе для того чтобы понять что в машине не так -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 11:25 |
