АКПП |
АКПП |
ребята, подскажите, что за АКПП стоит на турбовой 80-ке? на корпусе написано 30-40LE, у товарища есть внешне похожая коробка, но на ее корпусе написано 30-42LE, эти коробки взаимозаменяемы?
Встать то должна, только нафиг тебе это надо? Они по начинке разные.
30-42 она по по моему тока на атмо шла ... кстати на sc400 по моему она стоит
Audison можешь обьяснить в чем разница?
FView на атмо и турбе они разные?
FView на атмо и турбе они разные? по внутренностям да, на турбо стоит с другими планетарными рядами (по моему услиенные) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
у этих коробок есть какие то номера? как их визуально отличить друг от друга?
30-42LE - это, если воспользоваться поиском, коробка от 1JZ-GTE JZA70 или 1UZ-FE LS400/UCF20.
На Супры ставились A340E (он же 30-40LE, Япония - TT и NA, США - NA), A341E (США - TT) и A343E (Европа - по крайней мере TT точно). Однако тойотовское обозначение может быть одинаковым, а начинка будет отличаться, так что уточняй, с какой именно модели он снят. У тебя TT, значит и ищи с Supra TT, либо с Aristo Vertex Edition. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
ну вот я ж говорю на SC400 шла, с LS400 одинаковые коробки ... на на табличке написана спецификация ... визуально никак
серега, смотри сам какая разница:
![]() ![]() A340E(та, что стоит у тебя и меня) тупо крепче. -------------------- |
получается по бублику можно)
выходит, что карабас впринцепе подходит, но он менее надежен, правильно?
выходит, что карабас впринцепе подходит, но он менее надежен, правильно? гм не факт ... бублики то разные ... хотя если менять целиком, то наверно встанет - только она схлопнется быстро Сообщение отредактировал FView - 20.10.2008, 0:48 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Ф точку)
ребята, спасибо за информацию!
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 21:27 |
